Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Комповая проблема - Ошибка отложенной записи.
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Комповая проблема - Ошибка отложенной записи.
    Примерно месяц назад на компе начала регулярно проявляться такая хрень - "Ошибка отложенной записи". Комп не может сохранить тот или иной файл, в которые регулярно подписывает всякие свои данные. При этом проблем с винтами нет (SMART OK!), пару недель назад полностью, с форматированием системного диска, переустановил винду.
    Причем это проявляется бессистемно и иногда лавинообразно. Т.е. день может работать без этой хрени, потом вдруг начинают сообщения сыпаться одно за другим вплоть до полного зависания компа.
    Чаще всего начинается с сообщения, что не может сохраниться торрентовский файл resume.dat, ну а потом цепочкой идут каспер и другие. Вся эта хрень ограничивается папкой с данными юзера.
    Как это вылечить?
    Мамка П35, C2D 7200, 2Gb, WinXP SP3, 2 винта.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    По умолчанию Re: Комповая проблема - Ошибка отложенной записи.
    Чаще всего либо проблемы с винтом (потестировать викторий), либо плохой контакт в шлейфах.
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Возможно связано с торрент-клиентом, можно попробовать увеличить в его настройках кэш до 200-500 Мб.
    Там на автомате стоит, да и раньше такой проблемы не было. Торрент-клиентами пользуюсь уже не первый год.
    Контакты проверю, а вот системный раздел Викторией боюсь тестировать. Пишут, что это не рекомендуется делать. СМАРТ она показывает хороший на обоих винтах. Ни одного бэда нет.
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Контакты проверю
    Если есть другой шлейф, лучше поменять, на пробу.
    Первый раз слышу, где такое пишут?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Проверить системный винт викторией на другом компе.
    так-же проверить блок питания
    Зарегистрировался
    Да, еще забыл сказать - проблемы начинаются, когда на компе много открытых окон, примерно от семи и больше...
    У меня такие сообщения были при:
    - сбойной памяти
    - плохом шлейфе SATA
    При замене - пролечилось.
    Такое у меня бьіло на работе, когда бьіли проблемьі с devicelock - но то бьіло с внешними ЮСБ девайсами
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Estonia
    Замечал такое только в случае, если "неожиданно" для винды выдернуть хард (пофиг что внешний, что внутренний).
    LoneWolf_SPb, надо проверить харды. Отсутствие бэдов еще ни о чем не говорит. Хард может просто "отваливаться" внезапно. В первую очередь обязательно забэкапь важные данные! Потом все остальные манипуляции (если хард действительно пропадает из системы, то это плохой знак, хард может пропасть насовсем).
    Я вижу такие варианты: неисправность самого харда, глюкавый шлейф, плохой контакт в разъеме питания харда, нестабильно работающий блок питания (большие пульсации и/или просадка напряжений, много раз такое встречал), глючная мать (реже, чем все остальное)...
    Если хард Самсунг, то у некоторых их моделей есть такая трабла - снизу мотор шпинделя на ряде моделей запитан через пружинный контактор с пластмассовым кожухом примерно 1.5х1.5см (оно припаяно к плате и "накидывается" на контактную группу мотора шпинделя). Так вот этот контактор часто бывает ненадежно припаян к плате, и рычажным усилием его со временем отгибает, пайка ненадежно держит (визуально видно непараллельность плоскостей кожуха контактора и платы харда), и контакт мотора ухудшается вплоть до невозможности старта харда или его ненадежной работы. Лечится легко выпайкой и надежной запайкой обратно этого контактора.
    Имею в виду подобную конструкцию: Нажмите на изображение для увеличения.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Зарегистрировался
    Пока сделал простейшее - поменял местами шлейфы винтов, будем смотреть.
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Если хард Самсунг
    Гнусмас есть, но он в кач-ве файлопомойки работает. Системный - ВД, 160 Гб.
    "Ошибка отложенной записи"..
    Друг говорил о такой-же беде, на сколько я знаю проблему он эту еще не решил. Заметил только, что эта ошибка появляется после запуска торента(utorent), диск у него внешний.
    Спрошу, может нашел рецепт какой. Как ни странно ось у него тоже ХП3, до обновления(на ХП2) такого, по его словам, не было.
