Показано с 1 по 20 из 20
Тема: вакуумный-люминесцентный индикатор
    Аватар для Zuperis
    По умолчанию вакуумный-люминесцентный индикатор
    Может кто нибудь из вас знаете где найти схему подключение индикатора.Проблема в том,что там оторванные дорожки от к157уд2 и не знаю где их паять.Модель индикатора:2.746.001-01
    Москва-Зеленоград
    По умолчанию Re: вакуумный-люминесцентный индикатор
    Как говорят на форуме ixbt, ясновидящие в отпуске...
    Вы бы хотя бы сказали что за устройство у вас.
    Индикатор именно ваккумно-люменесцентный? Стеклянная вакуумная колба, с нитью накала, индикация зеленого цвета?
    Мне как-то сомнительно слышать, что он может непосредственно управляться от операционного усилителя К157УД2.
    Tartaria
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37960
    Точнее: http://www.cqham.ru/mg/mg47.djvu
    Аватар для Zuperis
    Там на схеме показание не все выводы К157УД2.А где подключить остальные 5,6 и 9 выводы?Мне надо найти куда подключить оторванные дорожки.Драйвер индикатора кр1534пп2
    Tartaria
    http://ovchin.narod.ru/radio/k157ud2.html
    11 ножка: +15В, а 5,6,9,7,8 - относятся к неиспользуемому второму ОУ в микросхеме, и, похоже, никуда не подключены.
    Аватар для Zuperis
    Вот фото платы http://img221.imageshack.us/i/20101218004m.jpg/
    У меня на плате стоит две потенциометры,а на схеме их только один.Например 3 вывод ОУ идет именно к потенциометру R16.Обозначение элементов на схеме не совпадает с обозначением элементов на плате
    Аватар для Zuperis
    Ну есть какие нибудь мысли?Я хочу его отремонтировать и поставить на pc.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А сама лампа точно целая? Дохли они в те времена часто... Обычно либо обрыв нити накала, либо разгерметизация. Неплохо бы её проверить, перед тем как плату препахивать...
    Аватар для Zuperis
    Да,лампа целая и нити накала тоже целые
    Аватар для Zuperis
    Перерыл пол интернета и нашел только это,а схему так и не нашел
    http://www.rw6ase2.narod.ru/jpg/majak233s18.jpg
    Странно, обычно при внимательном рассмотрении в лупу следы от удалёных дорожек на гетинаксе\текстолите всё же немного видны куда они шли.
    Частый гость Аватар для SanSound
    На файле же написано МАЯК-233С
    Почитай здесь и здесь.
    Последний раз редактировалось SanSound; 27.05.2011 в 22:43.
    Была плата индикатора с двумя регуляторами, один -чувствительность, а второй -линейность, то есть привязка к шкале логарифмического индикатора.
    Можно подать + и - 15 вольт, глянуть: дышит-не дышит.
    Аватар для Zuperis
    Схему скачал оттуда http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak233.html непохожа А через лупу где шли отличить невозможно
    Можно зайти в тему "Магнитофонная горячка" здесь на Веге и спросить там схему данного варианта индикатора, если она от Маяка.
    Аватар для Zuperis
    Подключил от магнитофона "Радиотехника-МП 7301" по этой схеме.Работает отлично,а с этим задолбался
    http://rifer.narod.ru/vfd.html
    Аватар для Zuperis
    а может у кого нибудь есть фото платы со стороны дорожек
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Похож на индикатор от усилителя Радиотехника у-101 стерео
    http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html
    Аватар для Zuperis
    Совсем не похож.Жалко.Придется выкинуть.Отремонтировать шансов становится мало
    Вы лучше фото своей платы выложите, но только покрупнее и не такого отвратного качества, со стороны деталей и со стороны монтажа.
