Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подскажите быстрый рецепт красивого самодельного корпуса корпуса для УМ
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию Подскажите быстрый рецепт красивого самодельного корпуса корпуса для УМ
    Подскажите быстрый рецепт красивого самодельного или покупного корпуса для усилителя.
    Если очень постараться, то доступны:
    • Сталь листовая любой толщины
    • Гибка металла
    • Несложная фрезеровка металла
    • Покраска порошком
    • Покраска в автомастерских
    • Дядька - деревщик
    Нужен рецепт как быстро и красиво сделать небольшой корпус для УМ. Размеры около 60*300*250. Помогите, очень надо, новый год близится - надо делать подарок.
    На крайний случай - купить. Но боюсь быстро не получится.
    Денис.
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию Re: Подскажите быстрый рецепт красивого самодельного корпуса корпуса для УМ
    нашел на diyAudio такое фото. Стандартный алюминиевый профиль, перфорированный верх, деревянные бока. Выглядит опрятно
    Денис.
    Россия.Москва.
    А я запихнул усилитель в корпус от отслужившего свой срок видека. Окрас черный, на передней панели надписи золотыми буквами. На новый год все равно все пьяные будут - кто там будет разбирать.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Быстро вот такой купить и к нему фурнитуру.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А здесь никто не пробовал заказать?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    кому- то в подарок или для себя?
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    В подарок.
    Денис.
    г.Павлодар
    ну тогда сделай сам ведь корпус подгоняют под имеющие радиатора и платы
    Старый знакомый Аватар для был it
    просто и со вкусом
    нечто имеется у меня, проще не придумаеш
ID:	107814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    был it, , где взять такой?
    там два куска стали согнутых буквой П плюс края по пол сантиметра загнуты для крепления, самому сделать подобное не проблема, если есть сталь дырявая (в магазинах типа ОБИ такая есть) и есть на чем загнуть.
    морду из дерева тож не проблема.
    на фото sonus faber musika
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    был it я бы тоже такой взял
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    ...е не проблема, если... есть на чем загнуть.
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Действительно красиво. Очень.
    И не намного сложнее чем тот страх, что я только что набросал.
    Поговорю с дядькой, что деревом занимается. Сможет ли он такую морду сделать.
    Денис.
    flipper
    был it Ух ты, тоже такое хочу
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Ломатель, я бы при отсутствии дерева согнул п-образный профиль, его бы одел на каркас, а передню панель аккуратно бы вставил под профиль, а с обратной стороны приварил. Или радиаторы сбоку, сверху к ним лист, снизу лист, спереди лист по высоте радиаторов
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Если делать корпуса по ссылке там все просто, я правда из стали ещё такого не гнул, но из жести умею, там заклепки, тк сталь труднее гнуть. А загибы по п-профилю по паре сантиметров, которые обхватывают остальные части усилка размечаются на целом листе, после вырезается по линии будущего сгиба углы по 90 градусов, когда согнешь они как раз совмещаются и получается ровно.
    Все пометки отмечаются только металлическим острым предметом, ни в коем случае не карандашом или фломастером, только заточкой. Чтобы погнуть лист можно подложить бруски из дерева- это точно понадобится, если нет опыта.
    А П-образный профиль делается так: до того как согнул стенки, с вырезанными углами по 90 градусов кладешь в листогиб чтобы загнуть те пару сантиметров, обхватывающих усь, заводишь нужной стороной (верх низ) если зажать короткий кусок листа проблема, тогда заводишь короткой стороной, большая в воздухе, гнешь на 90 градусов, потом гнешь боковые стенки. Естесственно так можно погнуть и все 4 стороны усилка, а переднюю заднюю панель крепить
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    Как один из вариантов
