Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 17.12.2010 в 22:34.
ArchbishopLazar,Внимательно смотрите в схему. Что выкладываете или что пишете . Сейчас Я лично вижу кусок схемы с фонокорректром. Не суйтесь в аппарат . Он дольше проживет и хоть продать будет легче, а"копаный " не стоит и копейки. Если Вам нужен фонокорректор то махните ОУ на ОРА 2132 . Далее ковыряться смысла не имеет.
Да он уже копаный и к тому же очень видно что копаный , так что твик уже ничего не изменит . Правда не знаю что вы называете копейками , но за стоимость деталей его продать всегда будет можно .
По существу вопроса Вам ответили. Этот ОУ находится в фонокорректоре ,к"преду" если он есть в 501 м он не имеет отношение.И вообще зачем Вам пред если у него есть открытый вход на мощник ? Там даже стоят перемычки. Вот если Вы хотите использовать штатный регулятор громкости то тогда в его буфере IC601 стоит заменить штатный ОУ на то же ОРА 2132 например и IC602 тоже. На более крутой ОУ я смысл не вижу тратится, этого за глаза.Да там можно еще и межкаскадные емкости кой где повыбрасывать хотя все равно из него получится средненький усилитель.
Последний раз редактировалось killhumax; 17.12.2010 в 23:07.
Спасибо за ответ . Несмотря на коряво составленную тему , ваш ответ меня полностью удовлетворил . Я так понял , что этот NEC и так не худший вариант .
P.S. Этой информации нигде нет и вопрос немного не по теме .но раз уже защёл разговор об этом ,то не могли бы вы сказать какие примерно критерии в копанности усилителя влияют на его цену и насколько (просто в идеальном состоянии усилителей 20 летней давности не так много ) ?
Как вариант в этом месте и в такой схеме. То да .
Напрямую. Не всем нравятся когда в аппарат лазают" пионеры " без царя в голове. Улучшают не понятно что и не понятно как . Результат той "работы" бывает очевиден, от мелких до крупных неисправностей делающий более менее хороший аппарат непригодным и иногда не поддающимся даже ремонту. Это называется ДАУНТВИКИНГОМ ! Термин придуман не мною а уважаемым Дмитрием Андронниковым .Он в полной мере насмотрелся на творчество таких "пионеров " в цапостроении и не только. P.S если аппарат не тронутый и в аутентичном виде то есть шанс что его купят ,а твикнутый не понятно кем и как ( если Вы конечно не Lynx ) еще посмотрят , и начнутся вопросы а зачем , почему итд. Вслух их могут и не задать но в душе по себе знаю такой аппарат уже не греет ведь для многих винтаж должен быть именно аутентичном в этом его ценность. Насчет новодела я тоже определенного мнения . Доверяю только себе . Вообще это тема отдельной ветки , здесь это OFF.
Последний раз редактировалось killhumax; 18.12.2010 в 00:07.
