Показано с 1 по 13 из 13
Тема: DIT по-проще подскажите, пожалуйста
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию DIT по-проще подскажите, пожалуйста
    Нужно сделать SPDIF выход. Сильно отстал от современной элементной базы. Чтобы корпус был не слишком мелким. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: DIT по-проще подскажите, пожалуйста
    дело не в корпусе, а в необходимости программирования статусных бит. а так DIT4192
    Moscow
    Да, конечно, програмировать софт режим не с руки, но и корпуса TSSOP тоже хотелось бы избежать.
    Раньше был CS8402A - что-то типа того бы.
    А в чем проблема сделать платку подTSSOP, или накупить переходников по баксу?
    http://cgi.ebay.com/5-PCS-SOP28-SOIC...item4153e01cec
    Moscow
    Спасибо, наверно, куплю переходники тогда.
    так на переходник-то, все равно паять надо.
    Moscow
    Так это понятно. Я бы рад иметь другой вариант, но никто не предлагает. А вы?
    wm8804 то тот тоже tsop с шагом 0,65мм
    Проблема, как я понимаю, не в пайке а в изготовлении платы.
    К тому-же, с переходником можно и на макетке за полчаса всю эту схему спаять.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно ли у DIT4192 Vio и Vdd запитать от одного источника 5 вольт?
    Moscow
    Можно, в даташите написано 2.7В<=Vio<=Vdd
    Спасибо. Видел. Значит отдельное питание на Vio имеет смысл делать только когда уровни логики не 5-вольтовые.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    YM3613 - выпаял из ПКД Yamaha.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
