Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    Давно не заходил
    Аватар для Андрей Алексеевич
    Внимание! Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    В этой ветке я хочу предложить выкладывать печатные платы для обсуждения их правильности разводки, которая, как известно, играет немалозначительную роль Для THD усилителя, исключения его возбудов и прочих немаловажных критериев! Такой ветки я не видел, но считаю, что она должна быть.
    С уважением!
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Разводка печатных плат для усилителей звуковой частоты
    да обычно обсуждается в ветке по усилителю.
    Давно не заходил
    Я знаю. Но я считаю, что и отдельная ветка тоже должна быть. Чтобы любой желающий мог просмотреть много разных вариантов и на их основе разработать свой. Лишняя ветка никому не помешает, а кому то может и помочь!
    Царенко.В
    Ну тогда пусть будет. Ктож против то.
    Давно не заходил
    Кстати: Как считаете, стоит ли делать проводники потоньше и закрывать слаботочные земляными полигонами?
    Царенко.В
    Земляные полигоны я думаю нужны только в ЦАП поправьте если не прав ( опыта в этой области мало). проводники стоит делать умеренно. Лично я никогда не стремился уменьшать габариты платы. Ну если уж необходимо вписать кудато в готовое изделие то да.
    Завсегдатай Аватар для LoneWolf_SPb
    Меня терзают смутные подозрения, что таких тем на форуме уже есть.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Давно не заходил
    Практика Audiokillera доказала измерениями то, что слаботочные чепи лучше изолировать землёй от слаботочных... http://www.electroclub.info/article/razv_plat.htm Очень любопытная его статейка...
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Offтопик:Меня терзают смутные подозрения, что таких тем на форуме уже есть.
    Вполне возможно, но я их не находил...
    Царенко.В
    Извините, ошибся. Я думал вы имеете ввиду покрытие незанятой территории платы металлом
    Давно не заходил
    Я в данный момент сильно заинтересован микросхемой LME49830/811/810 Есть наброски печаток. Вот одна из них
    Вложение 107050
    Еще возможно на ней немалое количество ошибок. Сёйчас делаю чистовой вариант на 2 парах СанКен - ов с драйверами...
    Вот даташит на 830
    http://www.national.com/ds/LM/LME49830.pdf
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Вот одна из них
    Напоминает антенну для сбора помех, а зачем столько пустого места посередине ?
    Давно не заходил
    Планировал туда запихнуть стабилизаторы для микросхемы, но в последствии передумал. ИМХО: питание - это задача отдельного блока. Высоту уменьшил и на пустые места нашел претендентов: интегратор и буфер для микросхемы потому, что она в инвертирующем включении тут будет.
    Тем не менее дорожки питания образуют антенну - их нужно вести параллельно друг други и желательно параллельно земляному и выходным проводникам.
    Давно не заходил
    Так они параллельно и идут... +- и выход... А что Вы можете сказать за тонкие слаботочные дорожки и окружение земляными полигонами?
    Снизу параллельно выходу идет земля, там же снаббер. Проверьте пожайлуста последнюю версию (во вложении)... Что скажете?
    Вложение 107051
    Давно не заходил
    Кстати: мне кажется, что это очень хорошая идея! Не даром ведь в ЦАП ах так делают, они очень чувствительны к помехам, а усилителю от того хуже точно не будет!!! Запас карман не тянет!!!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, конденсаторы большие рядом, земляные концы как можно теснее, между ними подключается земля, питание идет сначала на банку, потом уже к потребителю. Причем хорошо бы их загнать к ВК прямо посередине платы и развести в стороны, на концах поставить пленку.
    Такая земля как у тебя вокруг всего - не есть хорошо. Совсем.
    Это на мой дилетантский взгляд. Монстры может быть меня поправят.
    Сергей.
    Давно не заходил
    ВК пока на последнем месте. Главное микросхема. Где земляные полигоны не желательны?
    Рига, Латвия
    Я к тому, что лучше сделать чуть длинее сигнальные цепи, но значительно короче силовые, по которым бегают значительные импульсные токи. Т.е. банки поставить вплотную к ВК, развести широкими дорогами и все очень тесно между собой, что бы не было рамочных антенн, которые сейчас присутствуют в полной мере и внуитри них стоит УН. А оно надо?
    Сергей.
    Давно не заходил
    Мысль понял. Не подумал... А как тогда с обвязкой LME49830?
    г.Рязань
    Не всегда нужна заливка землёй всего и вся. Емкость монтажа - есть такое понятие.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Вот. Это пункт первый в "Инструкции начинающего платочертильщика".
