Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите R-R out ОУ, счетверённый
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Подскажите R-R out ОУ, счетверённый
    Питание +-5 В, выходной ток >30ма, главное - максимально дешёвый.
    Т.е что-то типа TLV274
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Подскажите R-R out ОУ, счетверённый
    Воспользуйтесь таблицей на сайте AD.
    выходной ток >30ма
    Для реле?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Уже, дороже
    Для реле?
    Да
    Может, квази - КМОП повторитель на рассыпухе и ЛМ324 по 3 коп.? Были дешевые Р-канальные мелкие смд на молотке, хотя - давно не проверял. Продавец vasig или типа того, куча компонентов сливалась просто.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    На рассыпухе можно ещё проще и дешевле: BC847\857 - двухтактным повторителем с нулевым смещением
    А самоиндукция?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А нет почти, поскольку закрывается плавненько так..
    Это для поляризованного рэле с 1 катушкой, входное управление КМОП-уровнями
    А почему так не оставить? И контроллером их. Крупный шаг (декады) кнопками, мелкий - энкодером. Кстати, иголки в питание при коммутации не гонит?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я пытаюсь избавиться от переспективы 40шт. sot23 руками паять
    В живую не паял, по идее - импульсы тока через рэле идут, конечно, но они широкие - 10мс
    ... просто в свое время намучился, шунтируя RC цепочками реле при переделке приемника в приемопередатчик - реле питались от источника накала через выпрямитель, так по накальной цепи лезли иголки от самоиндукции, делая "псыть" в незапертом УНЧ.
    А десять СОИКов проще руками?
    Дешевле все равно не выйдет, если не LM324, они дешевые, но до плюса 1,5В не дотягивают и 30мА укладывается в "типичные" значения.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Будут отдельные стабы на +-5в для питания рэле и логики.
    SOIC-ов всё-же 5, а не 10 - по мне их проще, за углы прихватил и дальше само пошло, а тр-ры всё время норовят куда-нить с площадок убежать (я не пастой, обычным припоем)
    Так 324\358\2902 и пр. не пробовал? А вдруг? Только питание -5\+6, скажем.
    С СОИКами обсчитался я.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сейчас посмотрел - 2902 нужно как минимум 2в от питания по выходу при 20ма выходного тока и 1.5 по входу, то есть пойдёт, если питать от +-7, а логику от +5
    Я помню, что они вроде одинаковые (казались) - это просто в табличке Нейшнл мерил 2902 и про него написал.
    Дешевле все равно ничего не будет. А, ну К1401УД2, копия, только у них ножки питания раком (наоборот) - руками у нас плохо получается, дети только красивые
    Yours Aye, Ilya
