Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите расчитать длину тунеля?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Помогите расчитать длину тунеля?
    Помогите рассчитать длину тунеля ФИ, если внутренний размер корпуса: 300Х260Х1000мм V=78л, диаметр трубы: 105мм.
    Динамик SONIDO SFR200
    Параметры:
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Помогите расчитать длину тунеля?
    Длину то рассчитать можно. Вот только Vas = 77л, Vя = 78л, Qts = 0.2576. Не слишком ли большой ящик? (тем более, если посмотреть и на остальные параметры дина.)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я всё понимаю, просто хочу провести эксперимент...
    А в расчётах АС не силён.
    Геленджик - СПб
    Если как эксперимент.... На какую рез. частоту настраивать ФИ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я думал, Fрез=40гц, если можно...
    Геленджик - СПб
    Для ящика 77л, несильное заполнение поглотителем и диам. трубы 105 мм:
    20Гц - 740 мм; 30Гц - 270 мм; 40Гц - 107 мм; 50 Гц - 30 мм. Частота Fз (частота среза по уровню - 3дБ) меняется от 130 Гц (при настройке трубы на 20 Гц) до 48 Гц ( при настройке трубы на 50 Гц).
    Еще раз отмечу - слишком большой обьем (78л). К такому дину нужно 15 - 20 л.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня сейчас есть труба 70мм, померить, что получится?
    Есть коробка на 20л, я думал мало...
    Геленджик - СПб
    Может даже и много С трубой D = 70 мм, L = 160 мм и ящиком 20 л частота настройки ФИ - около 50 Гц. (а у этого дина действительно Xmax = 1.6 mm?)
    А вьехал - это же шп - какой ему ФИ. (я то думаю, что за чушь в расчетах получается)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Труба D=105mm, h=70mm V= 78L
    Геленджик - СПб
    Ну и? (частота получилась около 45 Гц, как положено). Про чушь в расчетах - имел в виду смещение X.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не звучит, ерунда...
    Захотел, что-бы ширик работал как НЧ, надо делать двухполоску...
    Геленджик - СПб
    Вот теперь все понятно .
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а как же пр и торнадо?
