Слабый приём на усы. Кто в теме - какие хитрости что бы не пожечь тюнер? Ну кроме конденсаторов конечно. На дворе 21 век, может что посерьёзнее есть.![]()
Кузнецов Игорь
К комнатной подключал - толку мало, к индивидуальной антенне на крыше - отлично, пока антенну не украли, а вот к коллективной не пробовал.
Ну про комнатную то вообще разговора нет. Я имел ввиду усы те которые от тюнера размахайка. Я раньше ресивер через кондюки подключал к коллективной антене вроде бы и ничего, но это было 15 лет назад. Сейчас перестановку сделал и прием здорово ухудшился. Вот вопрос и возник.
Кузнецов Игорь
малец не понял. а чем можно пожечь тюнер, если подключать антенну?
если тв кабельное, то можно не пытаться
с коллективной антенны сигнал можно получить. Ставьте розетку с выходами TV, RD (там встроенный фильтр). хоть размах усов антенны 1-5 канала и немного подходят по длине волны, но прием не самый суперский. и поляризация у FM вертикальная.
Лучший способ - это личная антенна. я мерял силу сигнала до и после установки антенны, так возросла в 3 раза на некоторых станциях
Если антенна коллективная, то можно попробовать, но без гальваноразвязки стрёмно, неизвестно в каком состоянии там заземление, и не подключил ли какой пионэр к этой же антенне свой комповый ТВ-тюнер. А искра, проскакивающая на штеккере такой антенны не редкость и запросто может сжечь входные цепи тюнера.
У меня была антенна своя "польская" с усилителем на крыше, питание 12В от адаптера по кабелю. Штекер пришлось перепаять, т.к. родной не входил в гнездо. Кабель обычный и дешевый. Вибраторы для ДМВ диапазона я выкинул, сетку для подавления заднего лепестка оставил, боковые усы-вибраторы для приёма МВ были свёрнуты спиралью - выпрямил и развернул как крылья X-Wing-а. Антенна смотрела в центр города. Итого, отличный приём всего, что только можно. В комнате было хуже, т.к. у меня дом окнами смотрит совсем не в центр, а на окраину, а до центра несколько подъездов железобетона.
Возможно, усилитель на симметричный вход и два штыря будут вполне нормально, надо пробовать.
Вот такие ставил клиентам, помогало. Не идеально, но хоть что-то. В коллективке телевизионной FM диапазон обрезан, не поймаешь ничего.
С уважением, Сергей.
Для ФМ можно автомобильную активную антенну использовать. Забыли про них?
Корыто железное на балконе повесить?![]()
Кузнецов Игорь
