Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Разъемы под акустику на самодельный усилок
    По умолчанию Разъемы под акустику на самодельный усилок
    Добрый вечер..... Имеется самодельный усилок стерео, у него максимум 100 Ватт на канал..... К нему будет подключаться акустика С90..
    Требуется найти разъем для подключения акустики.. Надеюсь вы мне поможете?
    Есть такие варианты
    1) Круглый советский DIN5 5 контактный, надеюсь знаете такой? Еще на старых усилках стоял Маму на корпус креплю, а папу припаиваю к акустике.
    2) RCA - импортный разъем... Такой тоже круглый, но там 2 контакта... Оболочка и штырёк внутри....А на ответной части вырез под кольцо и дырка под штырёк тоже внутри.....Таких идет 2 разъема на одну колонку...
    3) Такие есть клеммы зажимные на пружине , на музыкальных центрах стоят.... Там просто нажимаешь на клемму и туда засовываешь оголенный провод от колонки...
    Может вы еще знаете какие разъемы? Жду помощи
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Разъемы под акустику на самодельный усилок
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Пенза
    На мой взгляд, оптимальным будет разъем под бананы. Точного названия не скажу, но они есть в каждом магазине радиодеталей. Обычно черного и красного цветов, можно под бананы, можно просто под оголенный конец провода. Такие стоят на недорогих ресиверах и промышленных усилителях.
    Любитель звука, Скажите,
    1) а чем плохи те разъемы, что я указал в списке ?
    2) У меня корпус усила металлический, максимум что я смогу сделать, так это дырку в металле нужного диаметра. А как крепить бананы я пока слабо представляю, ибо там они через какую-то пластмассу идут, может саму пластмассу надо крепить к корпусу, а уже в нее бананы ?
    Инта
    У всех Вами перечисленных разъемов низкая площадь контакта, да и качество этого контакта сомнительное.
    Скажите, а что насчет 2-го вопроса? Как крепятся эти бананы ?
    Инта
    Отверстия в корпусе, через изолированные шайбы.
    Пенза
    Alemoke уже на все вопросы ответил. Те что вы указали в первом посте это слабосигнальные разъемы, третий так-сяк, но не под сотню ватт.
    Надеюсь эти шайбы идут в комплекте с разъемами? Или их отдельно где-то покупают ?
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я когда-то вот такие ставил:
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5199
    Можно и бананы совать, и провод зажимает неплохо.
    Одной штуки на оба канала хватает, можно и раскрутить, отдельно поставить.
    Инта
    В тех, на которые я давал ссылку, все в комплекте. Купил, просверлил, прикрутил.
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Донецк
    bez_, только не желтые, они со временем облазят а вот беленькие куда ни шло.
    Саратов
    bez_, А мне такие не понравились. Сейчас стоят они в усилке, но хочу заменить. Потерялся контакт на одном из разъемов полчаса искал причину, думал усилок сгорел. А при закручивании лопнули эти пластмассовые шайбы, хотя вроде не сильно тянул.
    Понравились такие:
    ДВР
    Практически все из этих Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103516 подойдут для бюджетного решения с такой мощностью. Важны площадь контакта и их неокисляющаяся поверхность.
    Думай. Думай всегда…
    Практически все из этих.
    Прищепки крайне не рекомендую. И кабель толстый не сунешь, и контакт теряется.
    ДВР
    Шитхеппенз, ты наверное спутал эти с прищепочками, что стоят на китайских "кастрюльках", в которые действительно хрен чего толкового воткнёшь, и которые в качестве контактиков имеют непонятно из чего сделанные "жестянки". У серии WP(хотя она тоже "китаиса") по две "губы" на прищепке и по 3 на корпусе. Просто скрученный провод конечно толкать через такие коленца геморройно. Свитый и залуженный до 3,5-4 кв.мм. входит без проблем. Это ни в коей мере не реклама. Однако эти прищепки намного лучше 5-штырьковых динчиков, у них торец контактов не плоский, а полукруглый, и они преспокойно работают на мощностях до 150-200Вт.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Ещё не пробовал, но собираюсь поставить вот такой. Не совсем как на фото, а подобный.
    Бананы позолоченные оно конечно хорошо, но дорого (я нищий ), а тут за двадцатку, сразу на обе колонки выходы.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Неплохой вариант. (По молодости подобные (правда Советские) колодочки ставил). Только, может шайбы добавить.
