Показано с 1 по 3 из 3
Тема: лорта 35У-101с. Не раб.эквалайзер в 1 канале. звук проходи прямо без регулировки. нужна подсказка
    Полтава, Украина
    По умолчанию лорта 35У-101с. Не раб.эквалайзер в 1 канале. звук проходи прямо без регулировки. нужна подсказка
    всё остальные регулировки усилителя работают. кнопки "вкл-выкл" для эквалайзера нету
    сигнал что поступает на вход другого канала проходит без регулировки. без искажений. вроде все движки эквалайзера стоят на нуле. эквалайзер не отключен не штатными коммутационными методами.
    Проблема. попался в подарок усилитель амфитон-лорта 35У-101с (позже 75У-101с) с 5 полосным эквалайзером. с неработающим УНЧ в одном канале. поменял транзисторы и входной конденсатор. УНЧ заработал. Но оказалось, что при регулировке тембра встроенным эквалайзером, тембр регулируется только в одном канале. сигнал что поступает на вход другого канала проходит без регулировки. без искажений. вроде все движки эквалайзера стоят на нуле. всё остальные регулировки усилителя работают. кнопки "вкл-выкл" для эквалайзера нету. смотрю на схему эквалайзера и не могу представить что случилось. Подскажите вероятное происхождение проблемы. имел свои предположения но отбросил их после теоретического анализа. все соединительные межблочные провода на месте. То есть эквалайзер не отключен не штатными коммутационными методами.
Название:	схема эквалайз&#10.JPG
    ДВР
    По умолчанию Re: лорта 35У-101с. Не раб.эквалайзер в 1 канале. звук проходи прямо без регулировки. нужна подсказк
    Прозвони эти цепи Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Re %20&#1~2....JPG
    Проверь конденсаторы С57,С58, их пайку; возможно олово сидит на их окислившихся ножках, зачисть и впаяй вновь.
    Думай. Думай всегда…
    Полтава, Украина
    может кого заинтересует: оказалось отгнила полностью одна нога на микросхеме. выпаял. поставил панельку. вставил другую микросхему. цена ремонта 0,25 Евроцентов.
