Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Корпус для акустики Zaph|Audio SR71
    Украина, Днепропетровск
    По умолчанию Корпус для акустики Zaph|Audio SR71
    Доброго дня участникам форума!
    Давно хотел собрать акустику в свою комнату 12м.кв. Остановился на комплекте Zaph|Audio SR71, вот он. Колонки собираются надолго, поначалу будут слушаться вкупе с усилком NAD С325.
    В связи с этой затеей есть несколько вопросов:
    1. Как вы оцениваете динамики, сам набор и опыт автора?
    2. Во всем Днепропетровске не оказалось людей, шпонирующих MDF, имеющиеся спецы предлагают сделать корпус из массива сосны. Если сделать так, то это сильно изменит звучание? Надо-ли будет перенастраивать кроссоверы, опыта во всем этом у меня никакого.
    3. Такой корпус из массива дерева будет хуже стандартного мэдисаундовского?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Корпус для акустики Zaph|Audio SR71
    говорят сосна звонкая очень, не подходит для корпуса акустических систем.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Вот тут http://www.lookatme.ru/flows/muzyika...elektrogitaryi
    описаны особенности влияния разных пород дерева на звук электрогитары, есть также материал по акустическим инструментам , впечатления совпадают.
    Украина, Запорожье
    мдф хоршо, если подходящий. мебельный мдф - ужас.
    в "новой линии" продается 2см фанера, в магазине "авторитет" на авторынке "STP-бомба", в магазинах ткани - ватин. отшлифовать корпус, выкрасить в необходимый цвет и лак в N слоев с промежуточной шлифовкой.
    BatFF, Neco., malefactor_8hz, Спасибо за ответы. Насколько я знаю - корпус колонок в отличие от музыкальных инструментов должен резонировать как можно меньше, и критерии выбора дерева несколько другие. Вообще ссылка интересная, читаю для общего развития
    [QUOTE=Dogmeat;1142948]BatFF, Neco., malefactor_8hz, Спасибо за ответы. Насколько я знаю - корпус колонок в отличие от музыкальных инструментов должен резонировать как можно меньше, и критерии выбора дерева несколько другие. Вообще ссылка интересная, читаю для общего развития
    Ну тут два мнения , причём прямо противоположные, одни утверждают что корпус должОн быть акустически мёртвый- и делают его из разных не звучащих материалов , вплоть до бетона и камня, другие как раз наоборот считают что вибрации корпуса даже полезны и оптимизируют их по звуку.
    Я слушал изделия и первой и второй группы изготовителей, достаточно высоких ценовых рамок.
    Среди первых Revel,Wilson Audio...
    Среди вторых Audio Note, Sonus Faber...
    Мне лично ближе второй подход
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Dogmeat, а почему именно этот кит, а не Optima SE?
    Shine on you crazy diamond
    YurOK, Когда-то зашел на страничку Zaph*а и проникся его подходом. Открыл для себя, что хорошую вещь можно сделать своими руками (или с чьей-то помощью) и гораздо дешевле, чем "от кутюр".
    Почитал форум, многие советуют дуб или лиственницу. Есть в пределах Днепропетровска толковый столяр из присутствующих на форуме? И еще, какой самый безболезненный способ доставки из Мэдисаунда в Украину, может кто-то поделится опытом?
    г.Курск
    Не понял Вас. Оптима такой же кит для повторения, только разработан другим человеком и лучше, т.к. пищалка без магнитной жидкости и частота раздела кроссовера выше=) Это в ветке про Оптиму обсуждалось не раз
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%E9#post710105
    Подниму тему, так как пришли динамики и все комплектующие для сборки сабжа
    Чертежи корпуса
    Знакомый столяр предлагает сделать корпуса из клена или ясеня (не "мебельный щит", а именно распиленная им доска).
    Толщина ее 2 см, столяр настаивает, что распиливать ее менее чем до 8-10 см в ширину не стоит.
    Хочу узнать, стоит ли увеличивать количество распорок в корпусе и достаточен ли распил на части таких размеров?
