Показано с 1 по 20 из 24
Тема: выбор АС для Sugden A21а
    По умолчанию выбор АС для Sugden A21а
    подскажите какую Ас выбрать для усилителя Sugden A21а.
    слушаю в основном (джаз, блюз, инстументал)
    цена вопроса 40-43т.р
    спасибо все откликнувшимся!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: выбор АС для Sugden A21а
    За эти деньги только полочники. Этот усилитель сыграет с любой акустикой, практически, особенно вышеуказанный репертуар. У него хреновато с динамикой и разрешением, но поёт очень сладко. Можно попробовать Mission, Wharfedale, Dynaudio, Sonus Faber, Chario. Ессно, б/у, новые подороже.
    С уважением, Сергей.
    спасибо за совет но все же хочется взять напольники... советутют триангл... но многие считают их слишком яркими...
    если есть у кого-то еще мнение отпишитесь...
    с Уважением Эдуард
    Москва - МО,Дедовск
    с Уважением Эдуард
    треугольники хороши, но для этого усилителя их будет слишком много, мусклов не хватит, да и 40-43т.р Вы если и купите треугольники на барахолке, так только бюджетную модельку, либо шибко потрепанные.
    вот я и не знаю как выбрать... чтобы и усилок спаравился. скольки ватные колонки должны быть?... чтобы спелись они?
    Москва - МО,Дедовск
    На мой взгляд, дело не столько в Ватах, сколько в подключаемой нагрузке и чувствительности АС.
    и на какой акустике стоит остановить свое внимание? мне советуют одазначно 8-ми Омные брать.
    На максимально дорогой . Новые фирменные напольные не надо рассматривать в принципе: за эти деньги даже корпус приличный не сделаешь, не то, что акустику целиком. А кормить приличным усилителем го.няные колонки нет никакого смысла. Поищи что-то бэушное и напиши, что нашлось. Тогда и обсудить можно будет. Либо закажи у Георгия Крылова напольную двухполоску, к примеру.
    Москва - МО,Дедовск
    см. пост от Mosfet № 2 или например от Георгия Крылова
    Полочники или "легкие" по нагрузке напольники
    По крайне мере по паспорту выход у них расчитан под 8 омную акустику.
    Для одних усилителей это принципиально, для других - нет.
    Может кто более конкретно напишет, непосредственно по данной модели уся.
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Надо не забывать что купив полочники ту же наступем на очередные грабли в виде приличных стоек! Стойки тоже недешевые. Я за Триангл ,40-45 тр за их в принципе реально найти бу.Чуйка у них приличная вполне споются.
    Ну, можно и на табуретках временно послушать . У меня вообще на настенных кронштейнах колонки висят и ничего, удовольствие от музыки никуда не девается .
    Дык, нормальный вариант, а если проапгрейдить, то даже приличный .
    спасибо! я написал Георгию Крылову. а из б/у мне предлагали Dali IKON 7 (40т.р), еще TRIANGLE ESPRIT Altea Es(45т.р.) я считаю это дорого им 3 года.
    3 года не срок для акустики. А с резиновыми подвесами и 20 не срок. Другое дело, что этот триангл можно новым купить за 50т.р., хотя раньше он 72 т.р. стоил. Но тут уже смотреть надо, стоит экономит 5 т.р. или нет.
    да я согласен с вами но вот и вопрос в том подойдет ли акустика к моему усилителю...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Я в подобном усилителе заменил танталовые разделительные конденсаторы на Silmic 2 и остальные, кроме питающих и выходных, на Nichicon KZ, диоды на шоттки и в УМ, и в преде. Звуку, на мой ух, сильно полегчало.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Если сама не подойдёт, подтащить несложно . Обычно, страхи подойдёт/не подойдёт, сильно преувеличены. Просто надо смотреть, чтоб у акустики не было провалов импеданса ниже 2 Ом. У этого усилителя блок питания слабый, что никак не располагает его хорошо отыгрывать динамичную музыку, тем более на низкоомную нагрузку.
    Да, Триангл поменял дистриюбьтора, новый снизил цены.
    Ни один из трианглов без переделки использовать нежелательно.
    Но потенциал у него весьма хороший, а переделка недорогая.
    Совершенно верный совет! И эта переделка тоже недорогая, а толку весьма много.
    Там только взглянуть на схему опытным глазом - оно само напрашивается.
    Думать, подойдет ли акустика к усилителю, не главное. Потому что работать будет, вполне нормально. Главное, чтобы акустика подошла к комнате, и вообще изначально уже нравилась, до переделок.
    Тогда можно её брать, и позанимавшить, получить отличный звук, и надолго забыть о подборе железок, слушать музыку.
    комната у меня 12 кв метров примерно громко слушать особо не люблю... значит в основном вы советуете акустику Трианглы именно к этому усилителю?... тогда думаю брать б/у в районе 45т.р пока больше вариантов никаких...
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Mosfet
    у меня к вам такой вопрос что вы думаете об акустике эпос М22 в сравнении с Трианглами? и что отдельно про акустику Ruark Prelude II?
    Я про Эпос вообще не думаю . Руарки, имхо, интереснее. Они суховаты, как правило, но с "мокрым" Сагденом вполне могут проканать .
