Подскажите совместимы ли щупы для осциллографов лекрой и тектроникс между собой или есть какие-то нюансы?
В основном совместимы. Но надо уточнять по конкретной модели осца. Не во всех есть кодинг-пин.
Я с современными осциллографами дело не имел, что такое кодинг-пин? Купил старенький LeCroy 9310AM без пробников, подскажите какие к нему подойдут пробники от тектроникса на 400-500 МГц и какие родные можно использовать?
Токовые и дифференциальные - в одну сторону совместимы (у ТЕка универсальные, для всего годятся а ЛеКроя - только для него самого), обычные - совместимы.
Я ЛеКроевские дома с HP (Agilent) юзаю.
Это когда скоп сам видит какой проб в него воткнули - 1:1, 1:10, 1:100 или 1:1000. Вокруг разьема на скопе есть металлическое кольцо, в самом пробе - торчит шпинтик, который в это кольцо упирается - это и есть "кодинг-пинг".
принцип там элементарный - у разных пробов между этим шпинтиком и землей стоит разный резистор.
Спасибо начинаю понимать, но есть сомнение, нашел пробник lecroy pp009 он современнее чем осцил LeCroy 9310 и я не совсем уверен что у него имеется поддержка кодинг-пина, хотя у пробника на картинке вижу некий торчащий штырек... и еще он поддерживает какие-то FET пробники это старинный варинат кодинг-пина или что?
У меня рр006А, это модель примерно 10-летней давности, кодпин конечно есть. 009 - это тоже самое, только до 400в (мои до 600в), и кодепин у них естественно имеется:
General Characteristics
Interface: BNC
Attenuation Sense Pin: Yes
У скопа - точно есть, и разьемы для токовых/дифф.пробов у каждого входа - тоже.
нет, это активные пробы с полевиками (FET) на входе. вот тот разьемчик и для них тоже.
