Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Паяльник GOOT CXR-31
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Паяльник GOOT CXR-31
    Выбираю себе новый человеческий паяльник, сначала присмотрелся к ERSA-30S но найти его так нигде и не смог (!!и это в Москве((((), единственное предложение есть в чип дипе по барыжнической цене в 1800 русских енотов.
    Изучая интернет наткнулся на GOOT CXR-31, паяльник сразу мне понравился по виду, спокойно можно найти множество сменных жал и так далее, Японская сборка как никак.
    Собственно вопрос: насколько хорош этот паяльник и фирма в целом, сколько живут ихние жала, и главный вопрос - хватит ли его 22вата для большинства задач(сборка усилителя например).
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    По умолчанию Re: Паяльник GOOT CXR-31
    Фирма хорошая. Паяю мало, поэтому сколько живут, не знаю. 20 Ватт не хватит, телефоны чинить, разве что.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    оптимальный для пайки паяльник мощностью 60 Вт. даже 40 мало если температура в комнате падает.(при активной пайке) Жала служат очень долго (Goot овские) если придерживаться инструкции ( не чистить о металлические щетки и не перезатачитвать) и не перегревать ( тут как раз и есть преимущество 60ВТ против 20 - не нужно крутить температуру если большой полигон или массивная деталь). Не забываем, что при смене жала (при использовании жал разной конфигурации) термодатчик нужно калибровать в станциях.
    имхо, если "место позволяет" , то лучше присмотреться к паяльным станциям типа KADA 936D или подобным. цена та же, что и у этого паяльника + можно купить дополнительные жала и "играть" температурой при пайке + гальваническая развязка от сети.
    По прошествии времени, я думаю, что и 80-ваттной (72 идёт в нагрев) станции мне мало.
    Паять колоночного масштаба провода и разъёмы уже напряжно. У goot*а и на этот счёт есть ответ - "RX-852AS", 160/150W
    Сейчас если выбирать - брал бы её, вместо RX-802AS. Запас карман не тянет, электронный регулятор будет одинаково хорошо работать и с тонкими жалами и с увесистыми типсами для теплоёмких паек.
    Я думаю, что у людей просто отдельные мощные паялы без регуляторов, для таких работ. Т.е. часть паяют станцией, а меднобляхи - чем-нибудь простым, но мощным.
    Ну для паяния полигонов есть старый советский 65Ватт паяльник. Тогда присмотрюсь к 41 паяльнику.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Хороший паяльник это с индукционными жалами. Только я их не видел в продаже.
