Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Соотношение внутренних размеров бокса для СЧ динамика
    Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию Соотношение внутренних размеров бокса для СЧ динамика
    Уважаемые коллеги!
    имеется трехполосная колонка с внутренними размерами СЧ бокса 5*21*27см.
    на частоте 1930гц провал на 3 дб. думал что это в связи с расположением динамика на передней панели но эксперименты показали что заполнение СЧ бокса синтепоном его расположение и количество влияет на провал но не устраняет его совсем.
    Вопрос какая глубина СЧ бокса лучше в соотношении с другими внутренними размерами и стоит ли делать бокс в виде конусного стакана с диаметром СЧ динамика на входе
    с уважением
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Соотношение внутренних размеров бокса для СЧ динамика
    А провал чем зафиксирован? Есть картинки акустики, кроссовера, измерений? На АЧХ форма ящика, имхо, не влияет.
    С уважением, Сергей.
    Недоступно
    Если бокс по литражу избыточен, то посмотрите ветки об оформлении СЧ, как правило - лучше, чтобы вообще у сторон небыло размеров, т.е. либо их отсутствие, либо извращенная неправильная форма, не поддающаяся описанию ШхВхГ. Динамик "чуствует" стены, и подвывает в такт их размерам. Подвывать он будет всегда, вопрос лишь на какой частоте - тут приходит решение сделать размеры неподдающимися ощущению динамика, т.е. поддающиеся, но на как можно ширшем спектре частот. Тогда каждое отдельное подвывание маленького участка стенки будет иметь очень малый уровень, и все подвывания не будут иметь конкретных частот в общем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E5%ED%E8%E5
    как-то так. Ну или синтепона много
    Проверить передняя панель ли это - очень просто. Достаточно мотка бумажного скотча и немного картона. Наклеиваем на переднюю панель нашлепки произвольной формы и наблюдаем за АЧХ - провал уходит на другую частоту, или меняет форму - значит все-же передняя панель.
    Исключаем внутренний обьем - забиваем его синтепоном поплотнее. Что-бы небыло возможности его перемещать, т.е. совсем уж плотно.
    5см... не нравится цифра, больно узкая щель получается... возможно, спасет войлок на стенках около динамика, но 5см...
    Ы, а дырку под динамик сделали с коническим разширением внутрь ящика, или ввиде трубы? Последнее очень нехорошо, особенно в случае мелких СЧ динамиков и/или толстых передних панелей.
    ... а дырку под динамик сделали с коническим разширением внутрь ящика, или ввиде трубы? Последнее очень нехорошо, особенно в случае мелких СЧ динамиков и/или толстых передних панелей.
    Насколько это критично для динамика 5" и толщины панели 14мм?
    Недоступно
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    Взгляните на динамик. Если его шайба с корзинкой и магнитом забивают большую часть зазора, то это плохо. Если диффузор хорошо просматривается по краям, и воздуху есть куда податься - в целом ок... 14мм это не много, 5 это не мало, в общем имхо сойдет, но если есть возможность - лучше все-же немножко скруглить края, дабы воздух об них не рвался. Опять же, вместе с 14мм возможно лучше не трогать, т.к. довольно тонкие стенки даже без скругливания.
    Аватар для seargey
    Самара
    Толщина лицевой панели 38мм. отверстие состоит из двух переходов по 19мм первый скос по радиусу от грани второй цилиндр 120мм в диаметре.
    Насчет приклеивания дополнительных отражающих поверхностей пробовал на данный резонанс влияния не оказывают.
    Динамик 12МУ4731Т00 Скан Спик
    Переделываю колонки, а у них бокс под СЧ 30ГДС-1-8 очень маленький (еле динамик помещается). Возникают резонансы и стоячие волны. Будет лучше увеличить обьем бокса или обернуть в несколько слоев насколько возможно синтепоном динамик?
    Последний раз редактировалось Gerazavrik; 03.09.2011 в 22:45.
    flipper
    Увеличить.
    Екатеринбург
    Если там картонная труба (как в 150АС), то она хорошо ножом ковыряется, а звукопоглотитель лучше забить в дальний конец трубы.
