Показано с 1 по 18 из 18
Тема: переубедите или помогите в выборе схемы импульсного БП в УМ
    По умолчанию переубедите или помогите в выборе схемы импульсного БП в УМ
    здравствуйте
    некоторое время назад общими усилиями был сваян гибридный усилитель(фото прилагаю), трансформаторы были взяты те что были, большие конденсаторы тоже те что были)
    звук у девайса устраивает вполне мощности 2*40 ватт, слушаю на самодельных колонках динамики seas prestige и все вроде бы хорошо но..
    тан который стоит выдает на накал 18 вольт в итоге чтоб получить желаемые 6.3 подключил накалы ламп последовательно и + гасящий резистор(на фото видно) из за разброса ламп питание на одной 6.2 на второй 6.4, как бы ничего не заметно но засмотрелся я на импульсные БП как бы впихнуть туда 1 красивый на 4*30в 1*250в 1*6.3в все это разместить на 1 плате и с наименьшим кол вом деталей а самое главное максимально использовать промышленные дросселя и катушки (желательно с компьютерного БП) и без ухудшения качества звука самого уся от этой переделки
    так вот подскажите плиз как можно реализовать или просто отговорите от этой затеи...
    вес усилителя около 12 кг, а в связи с частыми переездами это ужас
ID:	99140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mishunya; 03.10.2010 в 23:31.
    По умолчанию Re: переубедите или помогите в выборе схемы импульсного БП в УМ
    так же хотелось бы уточнить стоит ли менять конденсаторы по питанию на фирменные и можно ли поменять только те которые на плате, а те что на вынос оставить для увеличения емкости или китайское фуфло будет мешать звуку?
    забыл добавить нашел кучу ссылок с платами и всем описанием, что можете посоветовать чтоб не испортить звук
    http://www.stoom.ru/content/view/118/97/
    http://riostat.ru/experement_elektronika/3-4.php
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
    http://web.geowap.mobi/1177-stabiliz...nyjj-blok.html
    http://www.radiosait.ru/page_2472.html
    http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=501
    http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
    http://shostatsky.narod.ru/acustica/smps/smps1958.html
    http://cxem.net/pitanie/5-165.php
    Последний раз редактировалось mishunya; 03.10.2010 в 21:20.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Проще поменять ТАН на нормальный трансформатор с нужным напряжением вторичек.
    поменять то проще, но дело в том что этот тоже устраивает, напряжение накала может гулять без последствий от 5.9-6.9 и ничего страшного не будет кроме укорочения долговечности
    тут хочется улучшить вид и уменьшить вес, а так же стабилизировать питание...+ освободить месть для предварительного усилителя, поскольку иногда приходится довольствоваться плеером а его не хватает на раскачку уся) ну и все такое можно и корректор винила запихнуть
    входа то 4 а задействовано 2
    так же надо засунуть плату автоматики... ну короче место и вес
    Сделайте 1 заказной тор с нужными напряжениями. Вес и место освободится.
    думал, но во первых стоимость хорошего тора да еще и не стандартного и плоского (около 6см в высоту) довольно велика+ вес почти тот же что и с этими 2мя, а за счет его формы места ничуть не больше
    а вот теперь представьте 1 платка с шлейфами размером 70*150, все культурно и пол усилителя свободного места + снижение веса на 3-4 кило
    Это решаемо как раз, насколько я знаю.
    Не гадай, а попробуй обратись. Предложений на форуме несколько. Исходя из того, что скажут, уже делай выводы.
    спрашивал, для идеала предлагают сделать 2 или 3 маленьких по отдельности на каждый канал и анодное) тут я обязательно подумаю
    но все же как насчет предложенных схем импульсного бп? ведь мы не идем по пути наименьшего сопротивления)
    В хороший девайс импульсник не ставится. Проще уж транс с повышенной индукцией для экономии места и веса.
    много слышал и читал дебатов про импульсники, кто говорит можно кто нельзя.....
    а как насчет конденсаторов в цепи питания?
    Смотря куда и как ставить.
    Параллельно каждому поставь по одному лоу-еср кандеру (панасоник фк/фц/фм) на 330-1000 мкф и нужное напряжение.
    Так купите себе китайский ресивер - места и веса там как раз хватает, автоматики полно, импульсник поставлен сразу на заводе, лампочки красивые, а на звучание вам ведь пофигу. А этот аппарат отдайте тем, кто понимает, не ломайте.
    сам сделал, сам и поломаю)) шучу, прочитайте в предыдущих постах что написано... чтоб не испортить звук)
    Сделан на вид кстати довольно неплохо. Поэтому если неплохо еще и играет - не надо убивать девайс импульсниками. Ищите более разумные альтернативы. А всякие преды и корректоры проще в отдельный корпус.
    Параллельно каждому поставь по одному лоу-еср кандеру (панасоник фк/фц/фм) на 330-1000 мкф и нужное напряжение.[/QUOTE]
    была мысль оставить емкости что на выносе а те что на плате заменить фирмой на 2200мкф, как бы ближе к усилителю и по качественнее, а те что на выносе просто для доп емкости)
    а пред думал на лампах впихнуть чисто для усиления сигнала от слабых источников типа плеера, буквально на лампе на канал...
    хотя это и не обязательно это просто стало скучно открыл и подумал чтоб еще туда спаять и впихнуть)
    Вопросы рукочесания - на ваше усмотрение.
    самому задуматься это эгоизм, надо и людей озадачить) а заодно найти единомышленников, таких же повернутых как и ты)
    всем спасибо переубедили в нецелесообразности задуманного)
