Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Готовый усилитель 350 Ватт на 4-х TDA7293 на ebay.com Прошу мнения знающих
    Rivne, UA
    По умолчанию Готовый усилитель 350 Ватт на 4-х TDA7293 на ebay.com Прошу мнения знающих
    Здравствуйте!
    Нужен усилитель для одной 300 ваттной 8-омной колонки. Назначение озвучивание зала (речь+музыка). Качества tda будет достаточно.
    Колонка вот такая: http://www.carvinworld.com/products/...p?product=LM12
    (на том сайте сначала нужно выбрать свою страну, а потом снова перейти по данной ссылке).
    Хотим ету колонку "проапгрейдить" до "активного" варианта.
    Второй день ищу в интернете что-то несложное.
    Сначала думал сам паять, а потом наткнулся на вот ето: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123
    Связался с продавцом, прислали схему tda7293+BTL350W.pdf
    Что скажете по схеме? Интерисует не столько качество звука, как надежность. Также какое макс напряжение стоит подавать для максимальной надежности? Мощности 200-250 Ватт будет достаточно. Продавец написал, что питать нужно от 22 В переменки, тоесть 31 после вьіпрямителя. Какой радиатор необходим для пассивного охлаждения?
    Для фильтра нашел такую плату http://cgi.ebay.com/HIFI-NOVER-capac...QQcmdZViewItem
    Также видел схему усилитела класса D на TDA8924 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
    Привлекает сравнительной постотой. Только не знаю, можно ли использовать для ее питания не импульсный БП так как изготовление последнего слишком сложная задача.
    Прошу модераторов простить если, что не так и не туда написал.
    Последний раз редактировалось onivan; 27.09.2010 в 16:08.
    По умолчанию Re: Готовый усилитель 350 Ватт на 4-х TDA7293 на ebay.com Прошу мнения знающих
    Желательно добавить защиту нагрузки на реле при авариях.
    Rivne, UA
    Я про защиту тоже подумал. Буду искать подходящую схему.
    А для чего на схеме NE5532? Ето предусилитель? Нужен ли он, если сигнал с линейного вьіхода будет подаваться?
    Это фазоинвертор, т. к. TDA включены мостом, каскады на NE5532 выдают 2 противофазных сигнала на свою пару. Без них работать не будет.
    Moscow city
    onivan, при таком напряжении трудно получить реальных 250 Ватт RMS. Скорее всего понадобится питание от +-75 Вольт. При условии, что питание под нагрузкой просядет до амплитудного напряжения на обмотках трансформатора + 10%, то вам нужен трансформатор с вторичками на 68 вольт с током 3 А и мощностью 300 ватт. В фильтр необходимы конденсаторы общей емкостью 20000 мкФ 100 В (лучше 150 В) в каждое плечо. Я бы порекомендовал вам Усилитель Холтона под редакцией Владимира Перепелкина.
    Сам я никогда TDA7293 не мостил, не параллелил, не кучковал как-либо. Собирал усилители только на одной микрухе. Живучесть у них низкая (имхо), и тот усилитель, что вы хотели бы взять, честно говоря, попахивает паленым.
    Если хотите попроще и готовое, то можно посмотреть на BM2071 - Цифровой усилитель D-класса мощностью 315 Вт (дополнительный канал) от Masterkit. только обратите внимание на это
    Выходная мощность:
    - 125 Вт при Rн=8 Ом и КНИ<0.09%
    - 220 Вт при Rн=6 Ом, КНИ<10%
    - 235 Вт при Rн=4 Ом, КНИ<0.15%
    - 315 Вт при Rн=4 Ом, КНИ<10%.
    Последний раз редактировалось chagoo; 28.09.2010 в 00:50.
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Да, это чушь какая-то, при напряжении больше +- 40 вольт 7293-не жилец
    На TDA7293 больше +-50 Вольт подавать категорически нельзя по datasheet. Практически - не более +-40 Вольт. Варианты превышения - гарантия отказа.
    Moscow city
    hiroques, anatol0, верно что TDA7293 при указанных выше напряжениях выйдет из строя. Я ведь не предлагаю на нее подавать такие величины. Просто констатирую тот факт, что с нее не получить нужной onivan*у мощности в 250 Ватт на 8 Ом при максимально допустимом питании для того усилителя, который он хочет приобрести.
    Формально, по datasheet - у, при питании +-29 Вольт мощность 80 Вт на 4 Ома, что соотв. 17,5 В эфф. При Мосте 17,5 х 2=35 В, что соотв. 153 Вт на 8 Ом.
    Moscow city
    Формально, батюшка, мы бы могли планету перевернуть, если бы нам предоставили точку опоры. Тут важнее что реально будет. А про микросхему, цитирую "у микросхемы не очень хороший такой параметр, как тепловое сопротивление кристалл-корпус, поэтому при использовании микросхем в режиме "вроде должны выдержать" лучше не рисковать". Человек ведь зал озвучивать будет, а там риск не приветсвуется.
    onivan, посмотрите вот этот усилитель УМ ХОЛТОН
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    А реально будет то, что писали выше, вытянет заявленую мощность, вы сначала почитайте что представляет собой мостовая схема, а потом пишите...при мостовом включении на выходе идет удвоенное напряжение т.е. вместо обычной земли на минусовом выходе будет напряжение в инверте от плюсового выхода.
    И насчет надежности, 7293 боятся только перекоса по питанию, при нормальном питании живут долго и счастливо...
    Moscow city
    Цитата Сообщение от dixyl Посмотреть сообщение
    А реально будет то, что писали выше, вытянет заявленую мощность...
    ...И насчет надежности, 7293 боятся только перекоса по питанию, при нормальном питании живут долго и счастливо....
    dixyl, вы это реально пробовали?! Вы вообще хоть что-нибудь подобное этому делали?! вытягивают сопли из носа, ёпрст
    Господа, что же вам так нравится все притягивать за уши?! Человек из-за бугра будет покупать какую-то муйню, которая может работать не будет, или будет, но не так как ему надо, а вы тут усираетесь доказывая прелести TDA7293. Да, она многими любима. Но как этот усилитель при 31В после вьіпрямителя может обеспечить 250 Ватт на 8 Ом?!! Неужели вы так и будете расшибать лбы доказывая, то что сами ниразу не видели и не проверяли?! А может многим наоборот интересно что за хрень такая на 4-х TDA7293 и как она на практике себя поведет. Вот и ждут, когда человек купит себе этот девайс, чтобы удовлетворить свое любопытство на чужом опыте. Конечно я тоже не проверял и не тестил. И по теории много чего можно насчитать.
    Но цель то какая - помочь человеку с выбором! А тут получается для многих свет клином сошелся, только потому, что им не понравилось, что я эту байду забугорную на 4-х TDA7293 откровенным гамном назвал?
    onivan пишет:
    Интересует не столько качество звука, как надежность
    Раз некоторые, включая меня, говорят о ненадежности этой микросхемы, так значит у людей есть повод так говорить.
    Вот примеры: 1,2, и 3 от человека, которому очень нравится TDA729*, а вот тут вообще много про TDA7293.
    Есть еще туева хуча усилителей, на выбор которых человека можно направить и подсказать на что надо обратить внимание. А мы развели тут демагогию про тэдэашку.
    Мое мнение было и остается таким - onivan*ну, для достижения своей цели, нужно смотреть на транзисторные усилители, такие как Холтон и Профессиональный УМЗЧ Владимира Перепелкина. Баста!
    Toronto
    перед тем как нести чушь стоит ознакомится со сxемой и внимательно с апнотами на микросxему . При параллельно-мостовом включении такая мошность обеспечивается.
    Именно такую платку от китайцев я собирал, работает без нареканий.
    на 8 Ом
    при чем здесь 8 ом Hаписано и работает на 4 ома. C тепловым режимом все ОК радиатор большой с вентилятором. Надо только учитывать что на радиаторе минус питания
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    цель видимо покзать какой вы умный т.к. ни на один вопрос заданный топикстартрером ответа дать не умудрились
    Мало того даже не взглянули на сxему и умудрились не заметить что усилитель рассчитан на 4-еx омную нагрузку.
    Давайте не будем делать диагностику по картинке. Нормально разведенный работающий девайс.
    Не для pro применений конечно, но с учетом не левых TDA-шек озвучить небольшую дискотеку не насилуя аппарат может без всяких проблем (на безрыбье и рак рыба). С учетом дешевизны конструкции это в общем то совсем неплоxой выбор, правда без защиты от постоянки я его ни к чему не подключаю
    Для pro применений стоит собрать или упрощенный от WP или Холтона на необходимую мощность , но судя по местонаxождению темы топикстартеру это наврятли под силу
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    какая нафиг переменка плата изображенная на картинке, питается от постоянки, что кстати на самой плате и обозначено у разъема питания
    Moscow city
    Вы это как то измеряли, или откровенно притягиваете за уши теорию и несете чушь?
    Какая мощность, по какому принципу мерили, на какую нагрузку, какие искажения при измеренной мощности? - факты, пожалуйста!
    Да при том что у автора этой темы акустическая система на 8 Ом! и этот девайс не даст ему той мощности, которая ему нужна на 8-ми Омной нагрузки!
    Как раз таки я все подробно посмотрел, а вы, funny the rat, сами глаза открыли бы пошире и повнимательнее смотрели!
    Наверное вам надо умудриться и открыть свои глаза еще пошире и почитать мои сообщения.
    Согласен. Если не ошибаюсь, то на сайте Интерлавка за доплату можно заказать уже собранную и проверенную конструкцию.
    какая нафиг переменка плата изображенная на картинке, питается от постоянки, что кстати на самой плате и обозначено у разъема питании
    вашими словами
    Топикстартер (слово какое модное и всеми любимое) выбирает усилитель на 4-х TDA7293 и выпрямитель-фильтр.... именно на выпрямитель-фильтр он хочет подавать переменное напряжение, а не на плату усилителя непосредственно.
    P.S. ГНЕВ ОСЛЕПЛЯЕТ!
    Последний раз редактировалось chagoo; 28.09.2010 в 12:49.
    Rivne, UA
    Спасибо всем отписавшимся по поводу усилителя!
    Описания и обсуждения на этом форуме и других сайтах читал, но интерисовало мнение именно об этой схеме. Может, китайцы какое-то "ноу хау" придумали!
    Наверное эти TDA у кого-то работают годами и не горят, а у кого-то сразу горят... Я то рисковать не очень хочу.
    А что по этой схеме скажете?
    Услитель Холтона это сложновато, но там же увидел относительно простой на мосфитах http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm, по отзывам "с отличной повторяемостью". Может на нем остановиться?.. Привлекает что нужно лишь небольшие радиаторы, -- связываться с вентиляторами не хочеться.
    Последний раз редактировалось onivan; 28.09.2010 в 18:30.
    Тольятти
    Ну тогда может лучше UcD ?
    Соберал другу такой же, только купил голые пп..под саб.Ну 350 RMS возможно там и есть никто не проверял..а он больше 20% не крутит.
    ИМХО для таких дел класс Д
    Toronto
    Открыл, прочитал - извиняюсь слегка погорячился
    Абсолютно не очевидно из сообщения
    Да, дальше идет про фильтр, но учитывая то что ветка для начинающиx....
    У меня именно эта платка используется для сильноточного измерения ТС параметров и питается от хаммондовских стабилизаторов 36Вx6А. Так как сxема параллельно-мостовая никто не мешает подать на нее 40в в плечо и получить необходимое.
    Если честно то с TDA я вижу только одну проблемму дикое количество левых микросxем. При условии что ТДА оригинальны, хорошем питании и правильном радиаторе она спокойно переносить некоторые издевательства (впрочем для про применений издеваельства непригодны) но в данном случае при условии наличия защиты от постоянки и клип-лимитера указанная платка вполне надежна
    Moscow city
    Мне кажется, что стоит попробывать.... ПОПРОБЫВАТЬ...Лично я его не собирал. Для вашего случая подойдет УМ МОСФИТ 400 400 Вт. Если заявленная мощность 400 Ватт достигается на нагрузке 4 Ома, то на 8 Ом вы получите свои 200 Ватт.
    Приянто
    Уважаю таких людей, которые могут видеть свои ошибки и умеют извиняться - мне этому еще учиться и учиться!
    Скорее всего мне только левые и попадались - от этого у меня такая нелюбовь к девяносто третьей. А вот девайс на 4 х TDA7293 мне самому захотелось собрать для ознакомления, но только на нормальных TDA7293. Буду искать.
    Последний раз редактировалось chagoo; 28.09.2010 в 21:57.
    Toronto
    Ну я свои с digikey покупал и вообще собрал ее из того что под рукой было пришлось купить только кондеры в вольтдобавку
