Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Трансформатор на базе ТА262 для японской 100в техники
    По умолчанию Трансформатор на базе ТА262 для японской 100в техники
    Добрый всем день. Появилась потребность в трансформаторе для подключения японской 100В техники - китайская готовая хрень сразу отпала и решил изготовить самостоятельно. Мощность особо большая не нужна, т.к. подключать буду CD плеер. На форуме Аудиопортал.су посоветовали сделать из советского трансформатора ТА262, который и был куплен. Как подключать тоже объяснили
    "Коммутируешь так, последовательно сетевой обмотке подключаешь обмотки 19-20 и 21-22.
    Обмотки 11-12, 13-14 последовательно 15-16, 17-18 тоже, и вкл эти две пары обмоток параллельно, средние точки 12-13 и 16-17 замыкаешь между собой. Получаешь 100В со ср. точкой, на ср. точку с крайних конденсаторы 10000 пФ, и крайние шунтировать 0,1мкФ." Схема прилагается - то есть в общем всё понятно, но когда я купил трансформатор ТА 262 - 220-50К, то у него для подключения первички оказалось две группы контактов - 2-8 на одной стороне и 1-6 на другой. Вроде нашёл, что для включения в сеть 220в надо соединить 2-8, а напряжение на 1-6 подать. Отсюда вопрос, как правильно скоммутировать первичку с группой 19-20 и 21-22 ( 12в ), а то пожечь транс за 700р что-то не хочеться - преценденты были уже
    Псков
    По умолчанию Re: Трансформатор на базе ТА262 для японской 100в техники
    не правильно изобразил соединения.
    4 обмотки одинаковые, это:
    11-12, 13-14, 17-18, 19-20 - на 56 Вольт и 1,04 Ампера.
    2 обмотки одинаковые, это:
    15-16 и 21-22 - на 12 Вольт и 1,05 Ампера.
    сетевые обмотки у тебя правильно - перемычка 2-8, а подавать на 1 и 6.
    таким образом, к первичной обмотке надо добавлять последовательно 15-16 и 21-22. первичная обмотка получится на 244 Вольта. за счет этой добавки на четырех вторичных получится примерно по 50 Вольт.
    для правильного соединения нужно соединить обмотки 11-12 и 13-14 (перемычка 12-13), 17-18 и 19-20 (перемычка 18-19). для параллельного соединения ставишь перемычки 11-17 и 14-20.
    в результате получаешь 100 Вольт и 2,08 Ампера.
    ты ничего не пишешь о том, нужна ли тебе средняя точка во вторичных обмотках. для получения средней точки ставишь перемычку 13-18. если средняя точка не нужна, то и перемыкать не надо.
    Спасибо, я уже нашёл ошибку в подключении первички - действительно обмотки попутал - правильно вроде так Нажмите на изображение для увеличения.
    По поводу включения со средними точками, я даже не знаю, стоит ли мне так мудрить с ними и с конденсаторами ( просто так на Аудиопортале человек сделать посоветовал ). Что это может дать в моём случае?
    Ты хочешь сделать трансформаторное или автотрансформаторное включение?
    Псков
    Цитата Сообщение от maxkur Посмотреть сообщение
    правильно вроде так
    да, нарисовано теперь правильно, но, похоже, перемычку надо ставить на 22 вывод (соединить начало и конец обмоток).
    но чтобы не напутать фазировку обмоток, подай 220 на 1 и 6 выводы, а потом проверь, чтобы на 15 и 21 было 244 Вольта. только потом можно подключать на крайние выводы.
    о необходимости средней точки можешь знать только ты. ты же написал, что тебе нужно 100 Вольт, а не 50+50. что за аппаратуру ты будешь питать, и какое напряжение питания она требует, ты не сказал.
    Аппаратура японский CD плеер Кенвуд 1988г.в. ( 100в 15вт 50гц на этикетке ) - я так понимаю что средняя точка не нужна. Перемычку с 6 вести на 22, а сеть к 21?
    Псков
    на 15 Ватт не нужно параллелить вторичные обмотки. и естественно, плееру средняя точка не нужна.
    если у тебя правильно отмечены начала обмоток, то перемычку надо на 22, а сеть на 21. но все равно перепроверь фазировку после установок перемычек, как я сказал.
