Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отключение усилительной части в ресивере
    Давно не заходил
    По умолчанию Отключение усилительной части в ресивере
    Есть ресивер Pioneer VSX-D711-S.
    Но так же есть полноценный стерео тракт с ЦАПом усилком предом и т.д.
    от ресивера нужно только радио, чтобы дешево и со вкусом, но он греется.
    Так вот вопрос, можно ли его сделать ни 5 канальным а вообще без канальным, просто чтобы работал как FM тюнер
    И возможно ли это сделать не особо подготовленному человеку или не все так просто как хотелось бы?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Отключение усилительной части в ресивере
    Можно снять питание с выходных усилителей. Но при этом, возможно, придется попрыгать вокруг защиты.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Можно выпаять выходные транзисторы - проблем с защитой не возникнет. Даже достаточно эмиттерные резисторы отпаять.
    Инта
    Нет там никаких выходных транзисторов - 2 огромные сборки.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Тогда с защитой трахаться придётся. Обычно проц контролирует наличие питающих напряжений и ноль на выходах усилителей. Это работа для квалифицированного специалиста.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Проблема, по моему из пальца высосына ( Не так уж это ресивер греется, на и нафиг вообще радио сдалось, при отдельных усилителях да цапах) ? Я в своей Ямахе 540 за семь лет так и не удосужился его даже настроить )
    Александр
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Лучше не трогать. Сборки - это похожие на STK гибридки серии РАС (далее циферки) и кучу квадратиков около надписи Pioneer, да?
    Sanyo, любезно клепающая такие сборки дял Ямахи, Пионера и Кенвуда очень любит пихать внутрь защиты и контроллеры да и греются они (класс Н=извращенный АВ) не так сильно, в покое жрут мало.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    Вот сервисник нашел в своих закромах:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
