Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Пиление резисторов натфилем
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Пиление резисторов натфилем
    Недавно понадобился резистр нестандартной величины, и конечно в магазине его нет. Вспомнил что где то в недрах форума читал что можно резисторы подпиливать натфилем, а конденсаторы керамические откусывать. Попробывал , и из 470ом через пять минут и три неудачных попытки получил 499ом. Позже решил побезобразничать и из неудочной попытки (470ом) допилился почти до 1.5ком.
    Вопрос, каков подводный камень этого сопособа? После распилочных процедур резистр покрываю цапонлаком, и одеваю термоусадку на всякий случай, что бы еше что то не отвалилось и он не изменил свое сопротивление случайно. А мучает этот вопрос еше по тому, что изночально резистр представляет собой керамическую полую трубку с напылением или что то вроде того, после того как бочек потерт натфилем напыление местами исчезает и получается целындр с дырой.
    По умолчанию Re: Пиление резисторов натфилем
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    Вопрос, каков подводный камень этого сопособа? .
    Получаем непрогнозируемую мощность. В месте, где надпилено, слой тоньше, он нагревается в первую очередь, и перегорает. Гораздо проще и надежнее нужный номинал подобрать последовательным или параллельным соединением резисторов.
    Ижевск Россия
    Насчет мошьности да я подумал , вы подтвердили мою догадку, а насчет просще сомнительно, попилить бытро искать ненадо ни че, потом если наминал близок то почему бы и нет, понимаю если брать 470ом и делать из него 1.5ком это да бред.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    В угольных хорошо пилится,а в металлоплёнке чуть нажал и... сопротивление увеличивается до сотен мегоом
    Донецк
    Резисторы можно соединять последовательно или параллельно, а пилить ... уж лучше подстроечник поставить.
    Делал так, когда подбирал резисторы в цепь коррекции RIAA, потом покрывал лаком. Если тепловые режимы резистора не важны, то можно пилить
    Ижевск Россия
    Ессс
    сколько надо именть дома резситоров и времени что бы сделать 499ом точно точно, как то подбирал в делитель для лм 337 317 так и не подобралось так что бы точно напруги были, потратил весь вечер и потом еше один.
    А если так вопрост поставить, в цепях усилителя дискретного тепловой режим важен? в первом и втором каскадах? и в ооос.
    Для конкретно этого случая есть гораздо лучший способ: на место резистора, требующёго точной подгонки, ставится номинал чуть больший из стандартного ряда. Параллельно ему временно запаивается подстроечник номиналом раз в 20 больше, подгоняется требуемое напряжение, подстроечник выпаивается, измеряется и заменяется постоянным. Некоторым перфекционистам можно процедуру повторить, подобрав третий резистор впараллель. Основной смысл этого в том, что точность более высокоомного резистора влияет существенно меньше, что позволяет всегда найти его из стандартного ряда.
    Последний раз редактировалось anatol0; 24.09.2010 в 13:36.
    Метод пиления , как то, упоминался , в некогда популярном журнале Радио
    В звуке - лучше не пилить. Есть несколько причин, почему это делать не надо, теоретизировать здесь не буду. Короче - звук хуже будет.
    Одесса
    2 однопроцентных резистора, я думаю.
    22000 и 510 в параллель = 498.4 отклонение= -0.11%
    24000 и 510 в параллель = 499.4 отклонение= 0.08%
    Ижевск Россия
    Спасибо много полезного шас узнал
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ни разу не понадобилось подгонять напруги с 317/337 точнее чем +-0,25в и это просто подбором резисторов точностью 5%.
    зачем мучиться с "резьбой по резисторам"?
    для точных напряжений есть куча разных ИОН с малым шумом.
    В слаботочных цепях задания режимов ( не нужна большая мощность резистора), это самый быстрый способ подгона номинала. Не у всех же есть постоянный доступ к куче халявных резисторов любых , повторю-любых номиналов. подбор дело богатых буратинов , а пиление удел нормальных нищих бывше советских людей из не столичных городов.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.09.2010 в 17:17.
    Ижевск Россия
    Про лм337 317 я их использую для питаня оу , для хедампа, если есть более грамотное решение дайте линк, про ион только недавно узнал и почти ни чего не знаю лм385 ток знаю 2вольта это мало. думаю еше над м5030 с выходными транзисторами но хотя действительно необходимо ли это.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    с2-10 с белЁсыми боками случайно не заводского напила?
    Конечно заводского.
    Они пилены с умом, и безъиндукционные к тому же.
    Ленобласть
    Я использовал подобный способ при подстройке итока покоя усилителей мощности. Только нужно сначала содрать краску с резистора скальпелем, а подгонять номинал наждачкой "нулевкой". Причина - надфиль не пилит нормально, потому и результат с 3-го раза был у вас. Это хороший способ, когда нужно подстроить значение, но нельзя применять подстроечник или параллельные резисторы по причине нехватки места, вибрации, влажности, долговечности.
    Да, подгонял так на мусатовском ушнике ток полевичка, подпиливая у металлооксидного слой нулевкой.
    Надо осторожно и потом цапон-лаком обязательно герметизировать.
    МихаилNegative, правильнее будет написать "надфилем". Исправьте пожалуйста, в расширенном режиме это возможно.
