Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Полочники Forsage 75АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Полочники Forsage 75АС
    Всем доброго времени суток....
    Помогите с размерами корпуса...
    Ездил по магазинам и присмотрел и купил себе... Авто-динамики Forsage 75АС-1600-1
    Внешне очень понравились да и параметры относительно нормальны...
    Просьба не хаять эти дины... просто дома музыки вообще нету... Хотя бы что нибудь поставить для прослушки компа...
    Какие размеры корпуса будут наиболее оптимальны и размеры фаза...
    Вот собственно что написанно в паспорте.. Параметров Тела-смола я не нашел(((
    Номинальное электрическое сопротивление 4 ома
    номинальная мощность 75ватт
    Чувствительность 94дБ
    Диапазон частот 50-12000
    Пиковая мощность 375ватт
    Размер 6" , 16см
    Зарание всем спасибо!!!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Полочники Forsage 75АС
    Ну 375 ватт, это слишком. Что бы точно знать как и что кроить, то параметры T/S снять необходимо. Если возможности нет, то 17...20 литров ЗЯ для 160 мм динамика как отправная точка пойдёт.
    ДВР
    И не найдёшь. Да и зачем? Форсажевскую акустику(всю!) нужно обязательно измерять в каждом конкретном случае. Всю!
    Форсажевская ШП-линия - не лучший выбор. Во всех паспортах написано: чувствительность 92-94 дБ(для идиота). Эта маркетинговая заявка выглядит обычно так: "Уровень чувствительности в номинальном диапазоне(! - я) частот при мощности 2,5 Вт (3,16В) дБ, не менее ... 94"
    Смешно? Нет? Или непонятно?
    Реальная чувствительность не более 88-89дБ - 1Вт/1м. А этого для полноценной ШП-системы недостаточно.
    К тому же, при заявленных 375 Вт в пике, попробуй погонять форсажики этой линейки на реальном сигнале ваттах на 80-100. Уверен, повесишь их этикетку в каком-нибудь сатирическом журнале в разделе "не проходите мимо!". Их удел попукивать в ЗЯ литров 20-25-ти от усилка на TDA2030/2050.
    Извини, что подрезаю крылья. Просто форсажи прожёваны/проблёваны на тысячу раз и одну маленкую тачанку. Из них нормальные головки пересчитать по пальцам одной руки.
    Думай. Думай всегда…
    Новокузнецк
    Володя. А Николай_87 от них не нужно большего судя по желанию: ""Хотя бы что нибудь поставить для прослушки компа... ""
    ДВР
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    судя по желанию...
    Нуу-у... так ведь МС не экранированы, и значит, что они рядом с компом стоять не будут. Хотя, ... если приноровится, то и початком кукурузы можно стрельнуть.
    Всем спасибо... Значит... Фазоинверторное оформление не подойдет.. Только ЗЯ На 20 или около того литров... Буду клепать...
    Но нормально ли что корпус Будет из 18мм фанеры... Как динамик будет себя в нем вести...
    Новокузнецк
    Нормальная толщина. А то, что магнитная система не экранирована, поправимо. Да и нужна она только в случае монитора с ЭЛТ. Достаточно на ту стенку колонки, которая будет со стороны монитора изнутри приклеить металлическую пластину толщиной 0,5...0,8 мм. Хотя бы ту же оцинковку.
    Монитор у меня к счастью LSD
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:35 ----------
    Звените, конечно за мою тупость...
    Но какой глубиной нужно делать колонки для обьема в 20 литров.. если лицевая панель Будет наружный размер 230х370мм, получаеть что внутренний минус 36мм И отсюда 214х334мм???
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.09.2010 в 11:08.
    Новокузнецк
    Всё элементарно. Ведь объём-это куб. Считаем для удобства в дециметрах (1 дм/куб=1,0 литру). Толщина материала 18 мм. Исходные размеры передней панели ШхВ=2,30х3,70 дм. Значит внутренний размер по переду ШхВ= 1,94х3,34 дм. Осталось найти (Г) глубину. 20 литров/1,94=10,3/3,34=3,088(3,1) дм. Внутренние размеры ВхШхГ=334х194х310 миллиметров. Добавляйте любую толщину материала и вперёд. Линейные размеры легко пересчитываются.
    meshin, есть же добрые люди
    Надыбал сегодня фотки этих динамиков в интернете.......
    meshin
    , Огромное спасибо!!!
    Вчера оббегал. весь Сургут и нигде не смог найти купольных ВЧ-динамиков... В наличии только для концертной проф акустики... от 3.5тыс.руб.
    Думаю заказать Senon PT25C/8, Как по вашему соотношение этих ВЧ с Forsage 75АС-1600-1 ???...
    Усилитель буду использовать с активным кроссовером, тобишь 4 усилителя на ТДА 7293
    По схеме
    AudioKiller...
    Cегодня начал построением корпусов...
    Зделал передние, задние и боковые стенок колонок. в передних и задних снял фазки глубиной 5мм Фрезой на 20мм для стыковки и склеивания боковых стенок.
    И вырезал отверстия под клемники подключения АС (Взял 4 контактные) и также снял фаз глубиной 2мм Для установки клемников заподлицо..
    Завтра Вырежу Верхние и нижние стенки.. На них буду снимать фазки со всех четырех сторон.. И вырежу отверстия под динамики...
    Внутренние размеры у меня получились ВхШхГ = 360х210х265мм = 20,034 Литра
    К сожалению не могу сопровождать все это фотками, Из-за отсутствия фотоаппарата... Кстати фрезером пользовался в первый раз, и для этого раза довольно не плохо ...
    В помощь фрезеру Была ножовка по дереву, и линейка + линейка-уголок... Завтра Пойду покупать шуруповерт...
    Да и вообще нужно инструмента закупить.... Так как в скором Будущем намечаются серьезные проекты.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.09.2010 в 23:30.
    flipper
    Сенон ни в коем разе, это вообще не динамики.
    Дины на фотке выглядят, как совершенно тупые, лучше бы бумага была.
    Чееслово обидно тратить кучу сил на такое, отсутствие голов в наличии не означает, что стоит хватать что попалось, можно было и по инету заказать что-то приличное, хотя и дороже.
    Те же визатончики на 13-16см можно было, например, использовать, уж явно получше.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.09.2010 в 08:01.
    А какой тогда ВЧ-динамик, посоветуете... Все равно заказывать нужно будет.. Так как в городе их не нашел
    Написано типо Кивларовые
    Чееслово обидно тратить кучу сил на такое, отсутствие голов в наличии не означает, что стоит хватать что попалось, можно было и по инету заказать что-то приличное, хотя и дороже. Те же визатончики на 13-16см можно было, например, использовать, уж явно получше.
    Чтож уже зделаешь, Не выкидывать ведь теперь.... Взял просто что дешево... и нужен звук дома... а то как в усыпальнице какойто в квартире...
    flipper
    Нужно на АЧХ форсажа смотреть, так сложно советовать.
    Ну хотяб наверное что-то приблезительное...
    Кроме паспортных данных Форсажа у меня ничего нет...
    Ну а чтоб замерить Равномерность АЧХ, Спектральный микрофон к сожаленю отсутствует, да и обычный тоже...
    flipper
    Без этого вы никуда не уедете. Купите копеешный WM61А и соберите "коробку".
    Сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....вный-кроссовер
    Вот попался под руки фотоаппарат... Решил скинуть фотки построения корпусов
    Осталось вырезать верхние и нижние стенки... Пройтись потом по стыкам копировальой фрезой.. А после пройтись по углам четвертовальной...
    flipper
    Распорки сделайте, очень увеличивают жесткость. И герлен на стенки, это важно, мидбасс все таки.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Николай_87, Раз есть фрезер сделайте фаску на отв куда вставляется дин (так). На передней панели фаска не помешает и для эстетики тоже.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    По счет распорок я думал... и герлен поисчу... где-то я в интернете видел что еще поверх герлена можно наклеить изолон... Как вам такая затея???
    ____________________________________________________________________________________________________________
    Сегодня делал пробный тест.. в таком варианте колонок как на фото, только просто прислонил сверху доску.. Звук понравился, даже не ожидал такого эффекта от этих динамиков...
    Но литраж кажется нужно было сделать литров на 5 побольше... Усилитель был на ТДА 7293 усиленный транзисторами SC5200 и SA1943...
    Низы были плотные, не размазанные... и как не странно довольно глубокими, несмотря на указанные паспортные 50Гц ... и динамик сильно не колыхался...
    Осталось найти относительно нормальные ВЧ... И сделать активный кроссовер...
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:14 ----------
    Задумка не плохая... мне даже очень понравилась... Но какой именно эфект дает эта фаска???
    Насколько я понял, какое,- никакое выравнивание АЧХ
