Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чем посоветуете заменить НЧ динамик 15 (в сабвуфере) EUROSOUND FOCUS-1000A.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Чем посоветуете заменить НЧ динамик 15 (в сабвуфере) EUROSOUND FOCUS-1000A.
    Значит так, притащили в ремонт китайский трифоник EUROSOUND FOCUS-1000A. В сабвуфере намочили динамик и он умер. Встроенный сабвуферный амп примерно на 300Вт. Родной динамик китайский довольно незамысловатый на стальной раме, с маленьким ходом и большим Vas модель не известна. Ящик саба примерно на 100литров ФИ. Позвонил в Новосибирск, обещали диллеры Евросаунда такой продать за 3000руб, но только в конце сентября и то не факт. Вот, хочу поинтересоваться мнением форумчан, чё туда не дорогое можно сунуть, аналогично на стальной раме. Или уж улучшать конструкцию и ставить динамик подороже, 4000..6000руб.
    Особо буду благодарен за информацию о нахождении подходящей бошки в Барнауле или Новосибирске.
    http://www.eurosound.ru/catalogue/pr...8-5a07a7a6039e
    По умолчанию Re: Чем посоветуете заменить НЧ динамик 15 (в сабвуфере) EUROSOUND FOCUS-1000A.
    Спросите у Юрия Икорского - 2...3 тыс руб будет стоить динамик питерской EVM? по качеству превосходяшему китайца.
    Я уже думал про это. Перебрал сегодня SOUNDKING и P.AUDIO, всёравно заказывать из Москвы или Питера подходящие надо. К Юрию и обращусь.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ivan_, Alphard PS-15 или Alphard RW1500 туда хорошо станут, причем по цене будет далеко до 3000 руб. Первый - если требуется сравнительно быстрый бас (Для самого быстрого - Alphard Magnum MW-15), второй - если надо "мясо". У второго рекомендуентся пропитать диффузор сильно разведенной эпоксидкой, клеем БФ или кремнийорганическим лаком для полноты эффекта.
    г.Канск Красноярского края
    С таким усилителем и таким объёмом, да ещё в Новосибирске, - 300,400ГДН15 - 4 18 дюймов, ну или на крайний случай длинноход 300ГДН39-4 12". Встроить,- не проблема: в первом случае - увеличить отверстие с помощью фрезы: во втором - изготовить и вклеить переходник из толстой фанеры, ДСП, МДФ. Зато, за дополнительную плату можно попросить, чтобы отобрали дин с как можно меньшим Vas, или ещё, как заблагорассудится.Да и пропитывать ничем не надо, абсолютно готовые к использованию дины.
    С уважением.
    Msk
    Значит так, притащили в ремонт китайский трифоник EUROSOUND FOCUS-1000A. ... Родной динамик китайский довольно незамысловатый на стальной раме, с маленьким ходом и большим Vas модель не известна. ...
    Этот 15" китаез - ОЕМ*ный "англичанин" Celestion. Ближайший аналог вроде TF1530.
    Это чудо сдохло у знакомых тоже из-за воды. Заменил на имевшийся в наличии Fane 15-400LF на штампованной раме - хозяева остались довольны.
    P.S. Как вам конструкция фазоинвентора в этом сабике? Меня увиденное сильно удивило.
    Вполне классический фазик, только полка короткая, значит высокая частота настройки фазика. А окна в передней панели так выбраны(отверстия фазоинвертора), ради хоть небольшой жёсткости. Очень технологичный вариант и главное дешёвый. Мне больше понравилась переборка внутри, в которую магнит упирается, оно и понятно, с такой хлипкой рамой динамика. И усилитель саба уникальный мостовой, зато можно электролиты на 63В поставить. Китайцы рубятся за каждый цент, как за Иерусалим.
