Хочу собрать усилитель на TDA7375 микросхеме
Вопрос
1.куда подключать резистор на громкость и какой?
2.ктото собирал схему на такой микросхеме?
3.что такое диагностик выход?
4.стоит вобще с ней заморачиватся?
Вопрос
Привет!
- обычная микруха, в качестве регулятяров громкости можно взять сдвоенный переменник от 10 до 50 килоом в зависимости от выходного сопротивления источника сигнала.
Диагностический выход - замыкается на минус (землю) при перегрузке и перегреве, можно от него , типа лимитером управлять или совсем питание прервать при коротыше...
Я бы печать вообще не делал - ноги ей растопырить и на радиатор, обвес непосредственно к ногам...
Всегда!!!
и что тут сложного? бери и собирай. только смысл?
собрал вчера усилитель, только без резистора R1, он должен быть на 10 килооОм?
По схеме из 1 поста - 10 килоОм. Да и в даташите та же схема.
все уже собрано в корпусе от БП, всем спасибо, осталось зделать приличный корпус со временем
ммм....Может кто в курсе какое напряжение должно быть на 7ой ножке у TDA7375![]()
