Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проблема с РГ Никитина/селектором входов by Евгений Верис
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    По умолчанию Проблема с РГ Никитина/селектором входов by Евгений Верис
    собственно тут описание сабжа :
    http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=13
    Проблема состоит в следующем: При переключении входов и выходов. При однократном нажатии кнопки (вход+/-) происходит многокртаное срабатывание оной команды. Причём кол-во срабатываний хаотично. (Как будто дребезг).
    Но кнопки я менял.
    Если кто знает или собирал данный кит. Поделитесь опытом с чем сие может быть связано.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Gin25; 24.08.2010 в 14:38.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Проблема с РГ Никитина/селектором входов by Евгений Верис
    вот меня тоже очень интересует данный вопрос
    Таймыр
    Цитата Сообщение от Gin25 Посмотреть сообщение
    Но кнопки я менял.
    кнопки не при делах. сам вкрис, что говорит, как поддержка продукта?
    Но кнопки я менял.
    Заранее благодарен.
    1) Чё говорит по этому поводу сам Верис?
    2) У Вас "двойное моно" или нет? (на плате размещение джамперов [резисторов] должно быть соответствующее).
    3) Какой пульт?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.08.2010 в 17:58.
    А Евгений в отпуске наверное... нету его
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Может попробовать конденсатор подцепить параллельно кнопке, плёнку 0,1 мкф. Хотя там наверное программно это сделано.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    1. Верис ничего не говорит Наверное в отпуске(уже третий месяц). (как в том анекдоте - были бы спички - был бы рай )
    2. У меня двойное моно. Джамперы стоят там где и положено. (В принципе не долго переделать - просто пересунуть перемычки в другое место) (ошибится трудно, согласно описанию ) Только как это влияет на ложные срабатывания кнопок?
    3. Какой пульт тож хороший вопрос =) Верис мне как то говорил....тока я забыл Я даж не знаю какой фотоприёмник там используется буду методом тыка подключать. ПДУ вопросом я ещё не занимал вобщем.
    А по поводу конденсаторов уже думал. На недельке испробую. Также буду испытывать подключение энкодера. Даж не знаю на громкость он или на переключение входов.
    Да! кстати! В описании устройства сказано, что рекомендуется подключить паралельно фазам энкодера ёмкостя по 0.1 мк. думаю что для кнопок это тоже будет справедливо. Имхо (и только) возможно просто сырая прошивка.
    Последний раз редактировалось Gin25; 25.08.2010 в 10:41.
    Да, Верис - человек-загадка.
    Попробуйте ему в аську постучать....
    Или к Александру Трофимову (Konkere) обратитесь, он, я думаю, поможет разыскать Вериса.
    Тип фотоприёмника не имеет значения.
    Скорее всего TSOP4338 или подобный.
    Не знаю, что там у Вериса сказано, но у меня с PGA2310 энкодер подключен к AtMega через резисторы в 1,0кОм.
    При некривой разводке ничего страшного при этом не происходит.
    Очень может быть. У меня тоже есть такая штука, но, пока не пробовал её в действии.
    А входы при этом как переключаются?
    Один и тотже много раз или разные друг за другом?
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Ну ещё узнать бы эту самую аську. Мыльник молчит. Ну а Конкере не хочу беспокоить. Не такая уж сурьёзная проблема, чтобы ЧП трубить. ИМХО.
    Про фотоприёмник я просто переживаю за распиновку выводов(как подам +5В на вход и буду потом прыгать ) А пульт думаю какй нибуь формата NEC.
    По поводу переключения входов: переключаются друг за другом(вперёд и назад).В том-то и дело что напоминает дребезг. Может ещё из-за проводов (идут от платы до кнопок и светодиодов) наводки прут(0_0), я потому что шлейф от флопика использовал =). Там сечение провода 0.02, микрометром мерял.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так и есть.
    (уже третий месяц)
    Насчёт этого не в курсе, но на этой неделе он точно ещё в отпуске.
    Пробывал - нет ответа. Появится поди к сентябрю...
    Не читал у него на сайте руководство, но, может, он у Вас находится в режиме непрерывного последовательного переключения входов?
    Т.е. при удержании кнопки входы переключаются последовательно один за другим.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Не знаю. В описании этого нет. Теоретически так быть не должно. (но была бы к месту сия фунция в РГ). Т.к. переключаются каналы с бешеной скоростью при зажатии кнопки (0_о).
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    aal,не поймите меня не правильно, против Евгения Вериса я не имею ничего негативного, а наоборот. ПРосто за не имением автора спросил помощи на форуме, вот
    Не думаю, что Верис этого не заметил бы при тестировании своей прошивки, а тему с описанием на форуме искать некогда.
    Может, стоит попробовать приучить ПДУ к другому пульту, поменяв его на другой ?
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    А причём тут пульт, я его не использую. пользуюсь пока кнопками (подключены к плате напрямую). кнопки менял. И ещё переключения выходов (переключается одной кнопкой) тоже бесится.
    Раскажите потом после сборки?
    Последний раз редактировалось quinine; 26.08.2010 в 12:44.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Ну вот собственно я и испробывал паралельное подключение ёмкостей к кнопкам. Как я и предполагал всё встало на свои места. Так же ещё после окончательной сборки (в корпусе поапрятней нежели корпус от дивидя фирмы бибикей) попробую как себя поведут кнопки с другими проводами. (уж дюже нынешние проводочки напоминают жидкие волосы).
    Осталось только выяснить у Жеки, как подключить сюда энкодер (ибо с подключением энкодера от мышки(колёсико прокрутки) нифига не вышло....следовал описанию на сайте аффтара)) И с каким ПДУ можно рулить этим девайсом.
    Как появятся новости - отпишусь.
    Серёга, спасибо за Женькину аську.
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Пульт RC-5. Энкодер подключается на разъем XS2 (фазы энкодера подключаются на пины SCL-SDA, общий - на GND). От фаз снизу платы запаять резисторы R45, R46 на 10кОм, а на сам энкодер - от каждой фазы на общий - по кондеру 0,1 мкф. ну и подобрать местами фазы - чтоб вправо громче, влево тише.
    Последний раз редактировалось Roks; 26.08.2010 в 10:02.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Roks, Пасибо! А я то и не заметил, что резюки на плате отсутствуют . Пульт будем искать. (Жаль РЦ-6 не подходит)
    асю из общего доступа теперь стоит потереть
    Мдя, но Серёга, в столицу уехал, когда будет не знаю. Если тока Konkere попросить удалить...
    Не подумал как-то
    удалено.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Народ а если на входы для энкодера (ноги 27,28) подать напрямую +5В. Они(входы) накроются?
    Я кажись так и сделал. Пробовал подключать энкодер от кампутерной мыши (колёсико прокрутки) не фурычит. Так вот, когда пробовал, сдуру ума (сам немогу понять как я до такого додумался) впаял пять вольт минуя сопротивления R45,46(10кОм)
    Вот собсно и думаю может я просто накрыл входы SCL и SDA? Потому и не кусают фурычит.
