Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Друзья, раскритикуйте систему.
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Друзья, раскритикуйте систему.
    Добрый день.
    Имеем: Audi A6 4B(C5) 97-04 г/в.
    Задача: построить систему средней цены с комфортным, музыкальным (меломанским) звуком, по возможности без саба.
    Предпочтения: от клубной музыки до джаза и классики, в равных пропорциях.
    ГУ: Kenwood kdc-w7644uy или kdc-bt8044uy
    Фронт: Morel Dotech Ovation 6 (пищалки хотелось бы в двери на штатные места)
    Вместо саба: DLS R6A Bass (в задние двери, хватит объёма? если с сабом гораздо лучше, то 10ку фришку например DLS OA10D, а в двери DLS 426 или B6A от ГУ)
    Усилок: EOS 300F
    Спасибо...
    Последний раз редактировалось ECHER; 20.08.2010 в 16:31. Причина: исправление ошибки
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Друзья, раскритикуйте систему.
    Почитай про установку мидбасов в двери этого автомобиля, наберись терпения- и вперед!
    г. Нижний Новгород
    Писчалки в двери на штатные места нет противопоказаний?
    DLSки на какой выход вешать - тыловой или сабовый?
    ДВР
    ECHER, а что делать мидбасу в сабовом диаппазоне. Конечно во всю полосу от тылового канала. Как же они кроссом с пищалками сошьются, если будут работать после сабового фильтра?
    Думай. Думай всегда…
    г. Нижний Новгород
    .Ден. и Vjumajlo - спасибо.
    Обнинск
    Свистки нужно ставить туда, где они зазвучат как единое целое с мидбасом. Не факт, что они приживутся в штатных местах.
    г. Нижний Новгород
    Как определить это место?
    Пытаюсь, кстати, купить акустику Morel Dotech Ovation 6 - пока безрезультатно, нет в наличии. Один из интернет магазинов, спасибо им за инфу, оповестил "...что отгрузки брендов Alpine, Morel, Soundstream, SPL и Boston Acoustics приостановленны на неопределённый срок, в связи с временным закрытием главного склада."
    Есть Morel Dotech Ovation 5, полагаю басок у них будет скудноват, хочется полноценный фронт. Или в содружестве с DLS R6A Bass нормально будет?
    С усилителями E.O.S. то-же засада.
    Посоветуйте альтернативу...
    old chap Аватар для subsonic
    Морели сильны серединой ,басовыми они никогда не были!Из басящих, неплохие Polk Audio MM6501 .
    Обнинск
    Скажу банальность- ушами....
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    критика так критика. ну во первых без саба это не полная система. машинка достаточно сложная в инстале потому ждать супер низов с фронта при не очень затратных вложениях тоже под вопросом. использовать в штатных местах пискли -надо пробывать. но кто ни чего не делает -тот и не ошибается
    Лучше тогда Genesis овальные сабвуферы если финанс не сильно прижимает
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Объема-то хватит, но сабу это все равно не альтернатива, даже если туда поставить действительно сабы с корпусами в двери, то все равно скорее всего будет ерунда т.к. задняя дверь это по-сути 1/4 пространства для динамика, тогда как багажник/задняя полка это по-сути 1/8. Короче по-русски: динамики будут неэффективно использовать объем салона.
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, друзья. Принято. В необходимости саба убедили.
    Morel нашел, должны придти со дня на день. Магнитола тоже на подходе. Буду последовательно строить системку.
    г. Нижний Новгород
    Добрый час.
    Сменил ГУ Prology dvd-557 на Kenwood KDC-6047U, уже лучше, даже со штатными динами. Скоро буду делать двери-фронты, пока без усилка. Посоветуйте куда кросоверы ставить?
    Порекомендуйте пассивный саб 10"...12" Free Air в пределах 10 т.р. Нужен качественный плотный, структурированный, глубокий и музыкальный бас.
    Обнинск
    Тогда уже лучше две 10" головки поставить.
    г. Нижний Новгород
    Сделал шумку всех дверей. Сменил акустику, пока установил в обшивку. Очень хорошо, но слышу есть ещё потенциал.
    Пообщался с инсталяторами по поводу саба, говорят без ящика не обойтись...
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Ну если место позволяет, то лучше ящик конечно.
    г. Нижний Новгород
    Моя логика в том, что заднюю полку переделывать в любом случае, чтоб звук проникал в салон. Ещё лучше если в ней будет стоять сам драйвер.
    Но свисающую большую коробку не хочется городить. Или что-то плоское или вообще без ящика хочется обойтись. В хай-фай и хай-енд делают же акустику с басовыми динами в открытом оформлении.
    Может 15" "вкорячить" попытаться. Например Oris AMW-15.
    Если это не комбик, а седан и к тому-же есть возможность/желание переделать заднюю полку, то смысл ящика непонятен.
    Багажник практически изолирован от корпуса, стоит использовать его объем (сколько там, - 400-500 литров?) как ЗЯ совместно с любым динамиком добротностью 0.6-0.8 (можно и фриэйр) встроенным в полку. Места там хватит практически чему угодно.
    Единственное, что стоит учесть если на машине предполагается еще и ездить, так это то, что воздух из салона должен вытягиваться в багажник для нормальной работы вентиляции. То есть нужно предусмотреть канал для вытяжки из салона в багажник. Чтобы этот канал не влиял на звук, стоит рассчитать его как тоннель фазоинвертора с частотой настройки ниже нижней рабочей. Учитывая большой объем багажника - это не проблема (труба получается недлинная).
    То есть: рассчитать все как ФИ с частотой настройки ниже чем герц 20-30, работать будет как ЗЯ. Засада может быть только в том, что при относительно небольшой добротности дина (те самые 0.6-0.8) ровный негудящий звук может оказаться слишком уж "не пацанским" и скучным, если это не устраивает, стоит с самого начала смотреть на фриэйрные дины.
    Ну и еще момент, на тот случай если в багажнике будет возится еще что-то кроме саба. Чтоб желехяки не прилипали к магнитам, а тем паче чтоб они не размагничивали всякие штуки в сумках, стоит вместо одного большого поставить два динамика поменьше - магниты будут расположены повыше, и их тогда можно затянуть тканью практически до незаметности.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.10.2010 в 22:44.
    г. Нижний Новгород
    Спасибо ViktKors, развёрнутый и понятный ответ. Бас хочется именно ровный, не гудящий.
    Sabchik
    ECHER, ты вообще знаешь, где звук живет ? Ты не сможешь построить звук "(меломанским) звуком, по возможности без саба". Звук там и живет, это его маленькая "влажная пещерка", где он получает максимум удовольствия. И как ты хочешь это сделать без него "без саба" и более-менее всего, что выше. Это ноносенс!
