Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Зарядное устройство.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Зарядное устройство.
    Здравствуйте.Хочу сделать зарядку для 2*2450мА/Н АА элементов,по этой статье http://www.radiokot.ru/lab/analog/11/.Питание планируется 8.5В(расщётное)
    Пункт 5 при расщёте R1 откуда автор берёт значение 5?
    И пункт 6 откуда значение 0.25
    Помогите разобраться.А то я не совсем,или совсем
    За ранее всем благодарен.
    Псков
    По умолчанию Re: Зарядное устройство.
    не работает ссылка
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Сейчас заработало http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ Имеется с виду 2 часть статьи..
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Читаем даташит на MAX713. Там все написано. Только внимательно, не все написано большими буквами. 5 - напряжение питания м/сх.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Псков
    характеристики в даташите на MAX713 приводятся для тока питания 10 мА. поэтому в пункте 5 надо делить на 10.
    внутри стоит стабилизатор на 5 Вольт, поэтому вычитается 5.
    напряжение на входе (вывод 12) поддерживается 0,25 Вольт, поэтому в пункте 6 стоит 0,25.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Только внимательно
    Стараюсь, но ещё не всё понимаю
    Вывод 12 это ВААТ-,на сколько я понял,обясните если не сложно почему 0.25
    Псков
    внутренностями микросхемы задано поддерживать такой ток через измерительный резистор, чтобы на нем падало 0,25 Вольта. поэтому зарядный ток равен этому напряжению, деленному на сопротивление этого резистора.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    То есть 5 и 0.25 постоянные велечины ?
    И если Вас не затруднит,как определяется время зарядки элементов?
    Последний раз редактировалось jenic; 20.08.2010 в 00:26.
    Псков
    ну в той же статье все расписано, как определять и как программировать время. неужели надо это здесь повторять?
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Я всё прочитал,но я бы не обращался б,как по мне если брать в учёт С/2 то элементы с любой ёмкостью нужно заряжать 2 часаИли я вообще ничего не понял,почему и спрашеваю С Уважением.
    Псков
    совершенно правильно. если зарядный ток численно равен С/2, то элементы с любой ёмкостью нужно заряжать 2 часа. но в таблице нет ровно 2 часа (120 минут), следует выбрать время из таблицы 132 минуты.
    больше ни чем помочь не могу, я с этой мелкосхемой не работал.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Ну и на этом огромный респект и уважуха Ко мне на конец то дошло
