Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель Орбита у-101 Стерео или Радиотехника у-101 Стерео
    По умолчанию Усилитель Орбита у-101 Стерео или Радиотехника у-101 Стерео
    Всем привет. Люди подскажите пожалуйста:
    Усилитель Орбита у-101 Стерео по моему он-же Радиотехника у-101 Стерео,
    Как будет работать с АС-35 012 т.е. S-90е, и какой будет звук.
    Заранее Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Орбита у-101 Стерео или Радиотехника у-101 Стерео
    одно и тоже.
    Я понял как звук с мойми колонками будет?
    Усилитель этот хиленький, по звуку очень посредственный. Работать будет, но под S-90 лучше УМ помощнее и получше. Какое сопротивление у АС? На 4 Ом этот усь лучше не нагружать, лучше на 8 Ом.
    Вот я на счет сопротивления и сомневаюсь.
    rainhard, в корпусе этого уся проще и лучше собрать новый усь, к примеру на ЛМ3886, результат будет явно лучше.
    dekko, Поясни я не на столько спец.
    Радиотехника У-101 у меня нагружена на 4Ом S90 уже около 2 лет. Усилитель был малость переделан по одному проекту, благодаря чему номинальная мощность повысилась с 20вт примерно до 32-40. Для С90 в квартире больше чем предостаточно, звук очень приятный. Рекомендую переделать этот усилитель, звук станет на порядок лучше. Конечно, это лично мое мнение.
    Добавлю: В данном усилителе в качестве УНЧ применены универсальные модули УНЧ-50-8, что означает 50ВТ на 8Ом. Они же устанавливались в активные АС S70. Так что потенциал по мощности есть, ограничен только блоком питания.
    Не надо переделывать это усилитель, переделывать сначала надо АС. Когда будут АС, а не "ящики с громкоговорителями" (типа Ссы90), вот тогда можно будет уже подумать и о переделке усилителя (для данного усилителя она заключается в выбрасывании всех внутренностей и установке в его корпус других).
    А про Ы90 да, обязательно переделать. У меня как раз переделанные, с заменой СЧ и фильтра. А поо усилитель Вы зря, неплохая штуковина.. Как раз "проходные конденсаторы" все убираются. Постоянки не наблюдается.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Оконечник там не самое слабое звено, поэтому советовать его заменить ни очень умно. Селектор входов полная дрянь, а пред который с одним ОУ в полне терпим особенно после замены ОУ. Оконечник при удалений ограничителя вых. каскада развивает на 4-омах около 40вт (кто не верит приборы в руки и мерять) что уже не так плохо. Вых транзисторы можнои заменить на MJE15030/15031. Также советую поменять КТ626/961 (они не комплементарная пара) на комплементарные нормальные транзисторы. И будет вам терпимый усилитель за минимум затрат. Так к слову этот модюль УНЧ-50-8 просто суперский полигон для потренироватся с мощностю, я с этого блока снял 306вт/4 омах ясно с переделкой.
Название:	U-101 Mod 009.jpg
    Украина,г. Николаев
    Ромыч, ты конечно прав,что этот усилитель отличный полигон, но это применимо только к тем у кого много времени свободного или уже сильно на ностальгию пробило. Выгодней(и по времени и по ожидаемому конечному результату в плане качества звука) собрать в том корпусе, используя трансформатор и радиатор либо из соседней ветки вариант Шушуриновский от Ивана(25602) либо еще правильней- поставить Никитинский- трансформатор и радиатор идеально подходят. ИМХО оставлять одну платку от родного усилка(мощника) ,а детали менять на импорт...... нерационально- на тех деталях можно с нуля собрать более качественный усил , да еще и с меньшими трудозатратами и с более качественным звуком, хотя соглашусь,что это Шушик(УНЧ-50-8) не самый плохой УМ , применяемый в советской аппаратуре. А вот темброблок,комутатор и прочие пречендалы только выкинуть из этого усилителя- качество никакущее.
    Чего не поменял сегнетокерамику( красные флажки) на что то более качественное(НП0 керамику, слюду)?
    Эстония
    Это экспериментальный вариант, позже поменяю.
    С этого места подробнее, пожалуйста Какое было напряжение питания? Что было нагрузкой 4 Ом? Как выходную мощность измеряли?
    Эстония
    Трансформаторы 2 тора от эстоний УМ-010 последовательно, после выпрямителя напряжение где то +/- 67в (по памяти). Нагрузка 4 одноомных резистора соединенные последовательно по 50вт каждая, закрепленные на радиаторе, сигнал с генератора, синус 1кГц, форму сигнала наблюдал по осциллографу. Этот оконечник очень устойчив при любом напряжений, естественно там нет ни одного родного транзистора. До этого собрал оконечник на базе УНЧ 50-8, который при +/- 44в выдавал честных 2х125вт, работает по сей день. Занимаюсь этой ерундой потому что нравится твикать на предмет повышения мощности - хобби такое Эстония 010 например в моем варианте выдает 2*90вт / 8ом итд..
Название:	Est-010 Mod 002.jpg
    А с током покоя там что происходит при таком питании, вообще с тепловыми режимами деталей? Сколько он по времени может выдержать такую мощность?
    Там для такой раскачки уже почти ничего не должно быть родного Это уже совсем не УНЧ 50-8
    Сейчас большинство бюджетных импортных АС, даже именитых производителей, являются по сути ящиками с динамиками - это всем известно S-90 и без переделок для начала сойдут, да и Радиотехника тоже. Их еще переделать надо так, чтобы они лучше зазвучали, а не просто по другому. Это новичку не под силу.
    Эстония
    Пришлось уменьшит номинал R14 до 330 ом и подбирал R9 (номинала не помню), фотка сделана больше полугода назад, теперь радиатор другой (побольше) и блок питания посолидней собираю. Режимы в норме никаких перегревов замечено небыло, ток покоя прекрасно выставляется и держится.
    А что там про S-90 я какраз щас их переделываю у меня S-90e АС-35-012 Корпус 91 года выпуска. Что там с фильтром можно зделать и с головками? Подскажите пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    S-90e - это которые с 50гдн? Поиск по ключевым словам "S-90" и "35ас" рулит.
    Вроде да но, у меня стоят НЧ и СЧ 85 года выпуска, а корпус 91 с маленькими регуляторами ВЧ и СЧ, и что можно с фильтром сделать можно в схеме и фото я пока заменил провода на медь, сейчас думаю обивать корпус ватином в 2 слоя из нутри, что скажите!
