Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужно сделать переходник-межблочник
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Нужно сделать переходник-межблочник
    Есть советский провод в "носке" (две жылы в экране), как грамотнее зделать переходний с 2х "тюльпанов" на гнездо-джек. Я думаю зделать так взять два провода тесть два экрана изолированных друг от друга и одна жила на + а экран минус, или зделать так экран и одна жила - вторя жила + , или обойтись одним проводом экран это минус, а жилы плюсы обоих каналов. вобшем запутал вас и себя.
    Украина
    По умолчанию Re: Нужно зделать переходник-межблочник
    Бред какой то.
    Жылы - сигнал (левый правый)
    Экран - земля.
    Одна внутренняя жила на левый канал (кончик джека).
    Вторая на правый (середина джека).
    Экран на корпус джека.
    С другой стороны сделать два провода от экрана, они пойдут на корпуса тюльпанов (разъемов RCA).
    flipper
    Выкинуть этот хлам, купить метр микрофонного кабеля, нормальные джек и два тюльпана и спаять как сказал ИГВИН
    Ижевск Россия
    Вот у меня тоже основная мысль что два провода
    Ижевск Россия
    Микрофонный это хорошо, купил немного по 40р за метр, но даверия не внушает тонкая китайская офц медь, а чем наши провода в чулках плохи, вроде бы даже медь посеребряная, тк на вид серебристого цвета жылы, и экран -слона задушить можно.
    Казань
    советские даже лучше, большинство из этих проводов делалось для военки. а там ГОСТ.
    г.Челябинск
    Может они стальные? (Жила а не жЫла)
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    oops
    Тарасовка
    oops
    Это от чего вдруг?! Да и вообще - кучу разного хлама делали и по гостам
    МихаилNegative, сделай и с исходным и микрофонным и подвергни слуховой экспертизе
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Нужно сделать переходник-межблочник
    Думаю не услышу, я могу услышать разницу при смене трансформатора, емкостей в цепях питания, в сигнальных цепях, но некогда не мог услышать разницу от замены межблочника, все что слышно когда земля обламывается у советского проводода, из-за того что "носок" жеский , а китайские тюлпаны мягкие
    flipper
    Думаю не услышу
    Если не пускать сигнал по оплетке, а только по центральным жилам, и паять экран с одной стороны, уже будет сильно слышно разницу, если подключать в разном направлении.
    Что кстати сподвигло меня на опыты. В итоге я сделал квадроуполь из 4х центральных жил РК75 в родной изоляции со снятой оплеткой, вот он уже заметно иначе играет, чем все межблочники что я делал до того из совка, китая, таскера и тд, правда не гнется и толстоват откровенно
    Но желания включить обратно таскер никакого, у квадроуполя звук четче и как будто меньше к АС привязан.
    flipper, тока тс-с-с! Не говори никому, не надо...
    Набегут, зашугают!
