Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Посоветуйте схему зашиты для УМЗЧ
    Молодечно (Минская область)
    По умолчанию Посоветуйте схему зашиты для УМЗЧ
    Всем добрый день! Необходима помощь и совет собираюсь собрать усилитель (для тренировки пока на тда7293) необходима схема зашиты ас и самого умзч от КЗ на выходе ас . хотелось бы чтоб схема была надёжная не слишком здоровая(не сильно сложная) Пытался поискать тут на форуме так толкам ни чего не нашёл (точней видел много чего но судя по отзывам так и не определился что можно взять ) и ещё хотелось бы чтоб схема подходила для усилителей любого типа
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему зашиты для УМЗЧ
    Возьмите схему Сакевича, она очень универсальна, встречается во многих усилителях http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm
    С-Петербург/ Вырица
    Смотрим здесь и выбираем. Информации дофига.
    мда спасибо вам за ссылку и прав до интересно но увы там обсуждаются схемы зашита ас.
    меня больше интересуют схемы зашиты выходных каскадов при кз на выходе ас и желательно отдельным блокам( в смысле на отдельной плате ) в случаи схемы Сакевича там защита от кз собрана в самом конечнике .
    может ищё кто какие варианты встречал (имею ввиду защиту от кз на выходе . Для защиты АС я решил взять схему Котова.)
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Интересно, а ты защиту от КЗ как хочешь реализовать?При КЗ релюхой отрубить выход? Так у тебя не получится, при попытке разорвать контакт образуется дуга и реле спечётся, так что без внедрения такой защиты в тело усилителя у тебя ничего не получится. В любом случае тебе надо будет закрывать транзисторы выходного каскада, а вот что будет являться датчиком тока не так уж и важно.
    то что в транзисторных усях это схема делается в конечнике я понял а как быть с умзч на микросхемах?
    запитай микросхему через ключи, а вообще релюху на вых. для защиты АС ,а на микросхему посмотри даташит в инете может защита встроенная есть , на таких штуках иногда ставят
    РФ ЛНР
    Смотрите защиту в УМЗЧ Л. Зуева - отключает питание. Сложно, дорого, но для TDA очень актуально. А в будущем пригодиться к любому другому усилителю.
    г. Пенза
    В TDA7293 есть защита от КЗ и перегрева, правда помогает не всегда.
    Включай 2 микросхемы в мост, вот уже и защита от постоянки.
    Тарасовка
    Именно так. Не помогает обычно при длительном КЗ, типа закрутил перемычки и ждешь летального исхода или быстром перегреве на крайне низкоомную нагрузку. Очень редко - просто не спасает.
    Zmey, для реализации лучше всего применить микросхему mPC1237, которая может все, с простой схемой включения - лучше не придумаешь
    Хотя Shurik по своему прав, советуя вам, например, Сакевича схему - потренироваться с паяльником, понять как транзисторы да реле работаю, резисторы там, диоды - это да.
    А с чисто практической точки зрения - смысла в подобных схемах на "рассыпухе" нет абсолютно никакого как и в ветке, которую посоветовал scarp
    Zmey, см. выше
    С-Петербург/ Вырица
    kastor666, смысл - понятие растяжимое. Нет у меня mPC1237, зато полно всякого другого барахла, и мне проще сделать на макетке за полчаса схему на рассыпухе, чем куда-то ездить за деталькой.
    Тарасовка
    Тоже вариант Ну а если все же покупаешь 7293, то есть смысл прикупить 1237
    Челябинск
    во всех тдашках есть защита от КЗ( по крайней мере с большой выходной мощностью ), так же у них есть выход стендбай, то же можно выключить микру. Самый сложный вариант измерение подключенной нагрузки при включении(как в эстонии)
    Тарасовка
    по крайней мере
    Да не по крайней мере! В даташите четко это написано - SHORT CIRCUIT PROTECTED , чего гадать то? Другое дело, что уточняется - WITH NO INPUT
    SIGNAL APPLIED!
    Последний раз редактировалось kastor666; 10.08.2010 в 12:40.
    Челябинск
    ну и правильно уточняется, как без сигнала померить ток выходного каскада, он так и так равен току покоя.
