Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Блок питания амфитон 50ум104с
    По умолчанию Блок питания амфитон 50ум104с
    Накрылся один из мостов, поменял оба на импортные аналоги - напряжения поехали, вместо нужных мне 26ти вольт получаю 33(на обоих выводах, точнее на всех 4х, относительно нуля). Что делать?
    Подумал что возможно увеличение ёмкости конденсаторов с1-4 даст нужный эффект? Может есть у кого ссылки на теорию блоков питания, не знаю как сюда свою школьную физику применить... Хорошо бы ёмкость рассчитать, методом тыка конечно не дело....
    Вот схема.
    Последний раз редактировалось Nick S Zev; 31.07.2010 в 18:59.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Блок питания амфитон 50ум104с
    Ничего страшного нет. Без нагрузки и будет 33 вольта. А R1 и R2 исправны?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Резисторы исправны, по одному ому. Когда подключаю каналы ничерта не падает, греются мощники на глазах, боюсь спалить. Тогда в чём проблема и куда копать?
    Вот схема УМ
    Последний раз редактировалось Nick S Zev; 31.07.2010 в 20:20.
    Инта
    А выходные транзисторы исправны?
    Исправны. Я запустил усил(поменял кучу всего сгоревшего), видимо режимы были не в норме(дело было под утро - затупил не проверил), поработал пол минуты, выгорел то ли вт14, то ли 15, и один выходной - заменил. Дальше уже ковырялся с питанием и проверкой режимов.
    Ничего если я меряю напряжения подключая только один канал? Я же говорю, напряжение не меняется, при подключённых каналах и при подключённом одном напряжение +33 и -33, там где должно быть + и - 28...
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Так... Вру, извиняюсь... Смотрю правый канал. Режимы такие: 6:+28, 20:-28, 17:-0,6,
    А вот и непонятки: 16: +0.01(должно быть -0,01), 9:+0.89(должно быть +0.01), 8:+1,52( +0,5)(на базе вт15 +0,65 вместо +1,2), на базе вт12 +1.2 вместо +1,8, коллектор вт8:+0,9(вместо +1,8), на эмиттере вт10 +0,4 вместо ноля, и это далеко не полный список неверных напряжений, но куда копать дальше не догоняю... Ещё раз извиняюсь за дезинформацию.
    Последний раз редактировалось Nick S Zev; 31.07.2010 в 21:09.
    Липецк
    А объяснит кто, для чего нужны эти R1 и R2?
