Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Есть смысл переставить динамики из кубика 15АС-222 в прямоугольник 10МАС-1М?
    Украина, Киев
    По умолчанию Есть смысл переставить динамики из кубика 15АС-222 в прямоугольник 10МАС-1М?
    Имеются 2 колонки
    15АС-222
    и 2 10МАС-1М
    425х272х234 мм
    заметный литраж есть, примерно в 1.7 раза
    в итоге мы получим приблизительно такую колонку
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/10as403.html или http://www.rw6ase.narod.ru/00/10as203.html
    с динамиком 10ГД-36К
    Вопрос, стоит это делать? Ктото делал подобное?
    В корпусе еще стоит ВЧ динамик, может от него просто избавится, а в отверстие вставить фазоинвертор, вот только какого диаметра и длины трубку?
    Что делать с "ватой"?
    По умолчанию Re: Есть смысл переставить динамики из кубика 15АС-222 в прямоугольник 10МАС-1М?
    Ставил 10гд36 в корпус от 10гд30, не понравилось- жестковато со звоном идёт. а фазик в этот ящик под родной динамик был описан в "радио" 1977-82год точно не скажу не помню.
    Украина, Киев
    вот эта?
    вобщем я сегодня поставил и звук стал четче и громче и чуть повысились ВЧ, поставил ватный наполнитель еще лучще появилось больше баса
    теперь думаю фазик трубочку в диаметре 50мм поставить, с длиной пока не определился, буду врезать на место ВЧ динамика
    кто что думает про длину?
    вобщем пока есть чем эксперементировать
    Последний раз редактировалось hitman47; 31.07.2010 в 16:37.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Горбить будет с фазиком, но если нужен долбёжный бас в духе муз центров, мто можно просимулировать, в том же жбле...
    Не гнобь 10МАС, сделай ЗЯ под 10ГД36 ,если сам расщитать параметры не сможешь, возьми требуемый объем по рекомендациям от производителя . данные в радио 12за 1979год в справочных материалах. ПАС добавишь и наслаждайся
    С уважением Максим.
    Украина, Киев
    звук не понравился, мало ВЧ
    поставил ватный наполнитель все стало на свои места, мне нарвится
    В принципе 10гд36 не компрессионый динамик и сравнивать его с 10гд30 или 25гд26 в одном ящике не корректно. это слишком разные по параметрам динамики. 10гд36 более лёгкий или облегчёный по низам, ближе к динамикам с бумажным подвесом может работать даже в открытый ящик. а 10гд30 могучий комрессионик супер нч для своего времени. хотя в правильном ящике и правильно перемотаный по звуку лучше 35гд1 но просто чуть чуть слабее его по мощности. и последнее 10гд36 с фазоинвертором делать не надо , не надо и ещё раз не надо.
    НЧпараметры обоих динамиков не позволяют правильно работать им в тесных боксах.Если 10гд-30 ещё так-сяк работает в ЗЯ, то 10ГДШ скорее пойдёт в открытый ящик . Никакие попытки обмануть физику и втулить туда ещё и фазоинвертор не работают. Самообман. Добротность динамиков сумасшедшая, какой нафиг фазоинвертор тут....
    украина,кременчуг
    попробуйте ОЯ заднюю стенку не устанавлевайте и послушайте. ..
    Украина, Киев
    без стенки нету басов, это мне нечего было делать вот и прицепил фазик, да с ним очень плохо.
    просто перекину динамики в корпус от 10мас и не буду парится, ватную набивку оставлю для мягкости звука. мне такой звук больше всего понравился
    Донецк
    10ГДШ любит просторный корпус, в 20-30 литрах ему тесно. 50 гораздо лучше
    Украина, Киев
    некуда 50л ставить
    30литров и панель ПАС в задней стенке ,всё лучше будет, чем в корпусе 10МАС .
    С уважением Максим.
    сибирь,шахтерский край
    на мой взгляд,эти пары колонок,пусть и не совершенны , но "вещи в себе".лучше на ширике делать экран.
    Украина, Киев
    несчего
    что это такое?
    украина,кременчуг
    это гурубо говоря щит из фанеры или что есть под рукой (даже картон от упаковки холодильника можна в принцепи истользовать как щит (попрошу не плевать в лицо за сие изврашение более продвинутых пользователей) в нем вырезается отверстие не по центрувставляется динамик и слушается , сам щит желатильно устанавлевать подальше от стен дабы избежать акустического короткого замыкания..
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Установил 10гд36 в ящики от Pioneer-CS-3030. Усилил ящик распорками. Заднее отверстие (фазик) оставил. Конуса на диффузоре у динамиков ампутировал. Ничего так звучат, на работе от компа вполне пойдет.
    Акустическое короткое замыкание в открытом оформлении бует в любом случае, на частотах когда половина длинны волны излучаемого сигнала будет равна пути от тыльной стороны диффузора до фронтальной и ниже, вне зависимости от наличия или отсуствия поблизости стен. А вот нежелательные переотражения от стен были есть и будут, и лечится это как отодвиганием от стен, так и "глушением" самих стен и тыльной стороны громкоговорителя...
    украина,кременчуг
    ну вот и я чему-то научился хотя в принцепи я это и имел ввиду , но как оказалось писал о совсем другом..
    Украина
    как-то тоже захотелось мне баса от кубиков: проклеил корпус весь ватином (приблиз. 1см толщины) сменил заднюю стенку на фанеру (0.5см) и вуаля бас появился - (конечно не саб, но я доволен). Вот только один минус - процентов 10-15 уничтожило СЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
