Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужна помощь. Изготовление АС по схеме с Humble Homemade Hifi.
    г. Екатеринбург
    Вопрос Нужна помощь. Изготовление АС по схеме с Humble Homemade Hifi.
    Всем доброго дня!
    Непростительно давно мечтаю о хорошей аккустике. Лень, наверное, да и стоят в магазинах колонки слишком дорого для меня. Вобщем, загорелся сделать 2х полосные мониторы для дома своими руками. Руки растут из правильных мест, желание велико, врожденная дотошность на грани с параноей имеется, так что считаю, что все получится))))))
    Понимаю, что за рассчет пока и браться не стоит, поэтому сразу начал изучать уже спроектированные модели, чтобы сдеать "по образцу и подобию". Пока остановился на этой модели:
    http://www.humblehomemadehifi.com/HATT-SE.html
    (сначала думал на аналогичную, но оказалось, что ФИ будет смотреть в стенку, что не есть ГУД)
    Установка будет производится в небольшую комнату, монтаж желателен на стену. Проигрываться будет джаз, lounge, pop-rock, также очень люблю фортепьяно (но последнее не критично).
    Опыта еще нет, так что задавать "правильные" вопросы не могу, а потому начну вобщем:
    + Оцените, пожалуйста, правильность выбора "модели" исходя из ситуации (см. выше). К мониторам я всегда стремился по "идеологическим" соображениям - хочется слушать музыку в звучании, максимально близком к "авторскому"
    + По ссылке есть чертеж, но мало информации о том КАК собирать, пилить, клеить и др. и пр. Буду очччень признателен, если ткнете носом в какое-нибудь пособие или подробный отчет
    + Сколько хоть примерно могут стоить материалы, к чему готовиться?
    Буду очень признателен за помощь и полезные комментарии!
    Последний раз редактировалось Cairo; 29.07.2010 в 14:57.
    ДВР
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Изготовление АС по схеме с Humble Homemade Hifi.
    Cairo, конструкция в ссылке не для монтажа на стену. Обратите внимание на расположение порта ФИ. Такую конструкцию вообще желательно не располагать вблизи стены.
    Думай. Думай всегда…
    Абсолютно верное замечание. Что касаемо меня, то если бы приспичило на стенку повесить, то сделал бы колонку в форме"полстакана" , то есть цилиндр, разрезанный по вертикали. Тогда ушёл бы от дурацких эффектов на углах и сама конструкция не торчала бы на полметра( сколько раз бился башкой об эти чёртовы углы!) Фазоинвертор спокойно выносится вперёд, а можно и без него.
    г. Екатеринбург
    Спасибо за замечание! И правда, прошляпил.
    Поискал. От этого же "автора" есть еще одна подобная модель, ФИ на передней панели, вроде, должно быть лучше. Такая конструкция подойдет?
    Способ крепления тоже еще не выбран окончательно. Пока думается, что это будут "полочки" с "жесточайшим" (очень жестим) креплением к стене.
    Оу, таких не видел.. да и с трудом представляю где и из чего можно будет сделать такой корпус..
    Благодарю за мнения!
    А по поводу каких-нибудь подробных отчетов или инструкций с описанием технологии изготовления (типа HOW TO), и во-сколько руб. или $ может это все вылиться, подскажете?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    В разделе "Акустика" есть несколько веток. Инструменты, технологии освещены достаточно хорошо. Почитайте.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Cairo Посмотреть сообщение
    ... Буду очень признателен за помощь и полезные комментарии!
    Cairo, трудно оценивать то, чего не слышал, но лично меня смущают следующие моменты:
    1. Размер НЧ-излучателя. В небольших помещениях вполне адекватно уживаются двухполоски с 6,5-дюймовыми НЧ/СЧ динамиками. И это уже боле-менее. А такая миниконцепция без сабовой поддержки - ну уж очень на любителя. К слову, у автора этих АС с сабвуферами полный порядок - два 21" Чтобы слушать эти АС без сабвуфера, нужно не просто быть равнодушным к басу, а отчаянно стремиться избежать любых его проявлений ... Хотя, тут дело вкуса, личных предпочтений и привычек, поэтому решать надо самому, опираясь на собственый опыт прослушивания подобных АС, а не чужие отзывы и комментарии. Восприятие - весьма субъективная вещь. Объективна лишь физика, отрицающая всякую возможность излучения более-менее адекватного баса мелкокалиберными басовиками. В общем, вы должны заранее послушать что-то по размерам подобное и убедиться, что мелкий калибр басовичков вас потом не начнёт угнетать. И уверяю вас, слово "мониторы" применительно к любительским АС имеет мало (скорее даже ничего) общего со студийными мониторами на которых трудятся звукорежиссёры. Просто название "сладкоголосые кастратики" звучит непривлекательно, вот и называют пафосно "МОНИТОРЫ". А по сути - это кастратики.
    2. Фазоинвёртор настроен в районе 59 Гц - как раз для возбуждения стоячей волны между стенами, находящимися на расстоянии 3 м (если колонка будет рядом с одной из этих стен). Если ещё и высота потолка 3м - можно повеситься заранее. А если обычная, порядка 2,5 м - тогда не страшно.
    3. Пищалка Seas 27TAFC/G мне знакома. Очень позитивно отношусь к удачным пищалкам с металлическим куполом, но конкретно эта устарела и сильно отстаёт от новой Seas 27TBCD/GB-DXT ( H1499 ). С ней имеется весьма позитивный конкретный опыт. Проектов на ней попалось штук пять, как минимум, даже у SEAS один есть. Вижу её и на заставке (слева) у Тони Ги - давно пора осваивать.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 29.07.2010 в 17:47.
