Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Pioneer-585 update?
    По умолчанию Pioneer-585 update?
    В эксплуатируемом ДВД Пионере-585 уровень выходного сигнала составляет 200мВ. В результате пришлось наворачивать усиление в ламповом усилителе. Однако, если бы можно было поднять уровень выходного сигнала, то и большое усиление не понадобилось бы. В прошивке плеера регулируется только уровень средних (dialog).
    На сайте Pioneerfaq (и не только) есть прошивки след. версий, в которых добавлено много возможностей. Вроде - прошивай себе без проблем. Есть даже ветка на эту тему в IXBT.
    Но вот что интересно. Попытался выяснить к примеру, насколько можно поднять уровень на выходе, какова в дБ регулировка в добавленном эквалайзерt и т.п.
    Ответов нет - шей да и ФСЕ!!! Но ведь плеер может и "лечь"....
    А покупать новый потом - сам нарвался.
    Прошу поделиться опытом, стоит ли перешивать плеер или можно таки нарваться?
    ПС. Знакомый ремонтник высокого класса (до чипа) крайне категоричен. Не вздумай - пожалеешь.
    По умолчанию Re: Pioneer-585 update?
    Смена прошивки не повысит уровень сигнала на выходе, а только добавит возможность регулировать его. Нужно копать послеЦАПовый буфер или ставить еще один.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что-то не то. Я не помню особых проблем с уровнем выходного напряжения в моём пионере. Уж точно не 200мВ, а обычные 1-2-3 Вольта.
    pcm1742 имеет размах 3 вольта. За ним фильтр, с усилением в два раза (на НЧ).
    Запишите на болванку синусоиду (50Гц например) максимальной амплитуды, и измерьте выходное напряжение хотя бы обычным тестером.
    В паспорте 200мВ. Смотрел осциллографом, так и есть.
    А вот до чего дорабатывают...
    1.09.01
    • работает Pan&Scan для DVD и Divx/Xvid
    • установлены более крупные шрифты
    • изменен размер файл-броузера и удален предпросмотр картинок jpeg
    • убрано ограничение на длину имени файла и обрезание расширений файлов
    • изменены фоны
    • исправлена ошибка с таймингом sub+idx и srt субтитров
    • частично разблокированна работа кнопок во время различных заставок (реклама, FBI и т.д.) при просмотре DVD-Video (кнопка "MENU" должна всегда работать)
    • текущая настройка кода региона и версия прошивки отображаются после нажатия кнопки "DISPLAY" в меню "Initial Settings/Исходн. настройки""Options/Варианты"
    • субтитры для Divx/Xvid стали более яркими, добавлен темный контур букв и убран серый фон
    • сделано выравнивание субтитров по нижнему краю
    • 3 строчки текста субтитров (было 2)
    • до 120 символов увеличено ограничение на длину имени файла субтитров
    • некоторые кнопки на ПДУ имеют 2-ю функцию при более длительном (несколько секунд) нажатии:
    - "1" - громкость + (только на один уровень)
    - "4" - громкость - (только на один уровень)
    - "enter" - установка 0 региона (мультизона)
    - "clear" - восстановление оригинального кода региона (это так же работает и для плееров, "мультизонность" которых сделана с помощью ИК (IrDA))
    - "Surround" - теперь эта кнопка используется для вкл./выкл. функции "перемешивания" при воспроизведении mp3
    • работает эквалайзер
    • при выключении плеера на VFD экране отображается "-BYE-"
    • исправлено отображение имен файлов/каталогов в файл-броузере
    • отображается 50 первых символов в именах файлов/каталогов в файл-броузере
    • правильно отображаются символы кодовой страницы CP1252 в файл-броузере и в OSD после нажатия кнопки "Display" на ПДУ
    • полностью работает регулировка громкости с ПДУ (кнопки "1" и "4"; для изменения громкости надо удерживать эти кнопки несколько секунд)+отображение уровня громкости на экране+сохранение уровня громкости при выключении
    • добавлен режим Mute (выключение звука) при нажатии на кнопку "7" на ПДУ (для включения/выключения режима надо удерживать кнопку несколько секунд)+отображение индикатора режима на экране
    • переключение формата картинки (Letter box, Pan&Scan, 16:9) кнопкой "5" на ПДУ (для переключения форматов надо удерживать кнопку несколько секунд, функция работает и во время воспроизведения)
    • регулировка яркости VDF дисплея кнопкой "0" на ПДУ (для изменения яркости удерживайте кнопку несколько секунд)
    • сокращены задержки при нажатии на кнопки ПДУ (для дополнительных функций и часто используемых кнопок - стрелки влево/вправо/вверх/вниз)
    • убран логотип "Pioneer" со скринсэйвера, теперь он пустой
    • добавлены новые возможности в меню "Audio" ("Аудио"): Treble Boost (Увеличение ВЧ), Bass Boost (Увеличение НЧ), Super Bass (Супер бас)
    Чебоксары
    В паспорте 200мВ.
    В паспорте дословно: "200 mVrms (1 kHz, –20 dB)"
    То есть, для 0дБ 2вольта. Совершенно обычный уровень сигнала.
    Если усилитель нормально работал с другими проигрывателями, то усиление "наворачивать" не пришлось бы.
    Обновление прошивки вряд ли поможет.
    Подробнее можете описать, какой сигнал, какого уровня смотрели?
    О дБ это действительно 2В. Однако, в описании правильно указано - 200мВ.
    Тестового сигнала у меня нет. Ламповый УНЧ - свой. Про него, естественно, все знаю.
    Смотрел просто, на разных фонограммах ОЦЕНИВАЛ уровень. Так вот, пики есть до 600-700мВ. Но в среднем уровень где-то так и есть - около 300мВ амплитудного, т.е. порядка 200мВ действующего.
    ПС. Осциллографом владею.
    конечно правильно если 0дб это 2в, то -20дб -200мв.
    И никакие прошивки этого не изменят.
    Какая у него чувсвительность? При чутье 0.7-1в сигнала с Пионера более чем достаточно (с 696-го и 575-го, а 585 -й - в этом плане ничем не отличается).
    Не может такого быть. Значит фонограммы тихие брал. Пиковый уровень режко когжа до -дб доходит, но до -3-6дб - часто.
    Пик-фактор большинства фонограмм 12-15дб, с учетом верзнего зазора, средний уровень обычно около -20дб, потому они и написали про 200мв, но когда оцениваетя чувтсвительность усилителя - считают по макас. уровню.
    Если усилитель работает слишком тихо с этого Пионера - он будет точно также тихо работать и с ругих ДВД и ЦД плееров, поскольку выходное напряжение у всех почти одинаковое.
    P.S. Для звука, 585-й не самый удачный выбор, ЦД он играет так себе, а в ДВД-Аудио у него совершенно неустранимая проблема с водяными знаками. Лучше 575, 600, 696, 610.
    Чувствительность получилась (6Н8С половинки цугом + EL36) 220мВ. Хуже не вышло, искусственно давить не стал. В конце концов есть регулятор громкости.
    Насчет пик-фактора. Оно то так вроде. Только 200мВ х 5 = 1В, но таки не 2В. Насчет оценки чувствительности - Бог с ней, оценкой. Вот взял Бобика с 2В на выходе - орет как резаный.
    Подведем черту. Судя по высказываниям, тембра, эквалайзер, регулировки делаются, похоже от указанного уровня ВНИЗ. Так что перешивать для того, что я хотел получить, смысла, выходит, нет. Только положить аппарат зазря можно.
    to yan
    Про PCM1742 - Вы имеете ввиду уровень лог.1 размахом в 3В?
    Тогда должно быть нормально.
    В цифре по другому и быть не может.
    6дб -margin, вот и 2в получится.
    Вот взял Бобика
    Лучше брать не "бобиков", а тестовый диск с записью 1кгц 0дб, и на нем померять. Дисков таких в инете навалом, хотя ради одного такого треке - быстрее его сгенерировать в какой-нибудь программе (звуковом редакторе) и записать на болванку в CD-DA.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Нет, аналоговый сигнал - 2в RMS это почти 3в максимальной амплитуды (2.8, если точнее).
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    А я бы "придавил", за счет Ra.
    200мв чувствительности - для современных цифровых источников избыточно.
    Чебоксары
    Вроде того.
    7FFFFF и 800000 на входе pcm1742 дадут на аналоговом выходе 3,1В размаха вокруг 2,5В. Или 1,1В rms синуса.
    Далее фильтр с усилением в -(10кОм/5,6кОм). После него получается приблизительно 2В rms синуса.
    Если бы...
    Программисты, мать их, могут понаделать регулировки и в +, с последующим цифровым клиппингом.
    При питании ЦПА 5В откуда возьмется размах 3,1В над средним уровнем 2,5В? Или под "размахом" понимается Uр-р?
    Если средний уровень 2,5В соответствует 3FF или 400, то вверх и вниз от этого среднего уровня тоже будет по 2,5В при
    полном использовании питания PCM1742. Таким образом, амплитудное значение равно 2,5В, что соответствует 1,75В rms синуса.
    Ку у фильтра в Пионере 585=1,87 (18к/9,64к). Питание ОУ 12В. Вроде есть куда усиливать.
    А почему же тогда на выходе более 1В амплитудного не видать. Причем, на разных дисках и без подключения чего-либо к выходу. Странно, но на выходе таки соответствует паспорту - 200мВ rms. Вроде Mute где-то стоит, что ли? Не пойму, куда рыть!
    Чебоксары
    Перечитайте, я написал не "над", а "вокруг". Именно peak-to-peak. или полтора вольта амплитуды.
    Если бы было 200мВ паспортных, вы бы не увидели амплитуд 700мВ.
    Потому что диски непонятно какие.
    Сделайте свою болванку, с синусом максимальной амплитуды, это вам советуют не первый раз. С этого и нужно начинать.
    Так оно и лицензионные диски за деньги, и loss-less переделанные в wav как-то одинаково.
    Ладно, займусь измерениями с помощью тест. дисков, все равно иного пути нет.
    Всем спасибо за поддержку.
    Продолжение. Вот диск тестовый DENON. Перебор частот по уровню - 20дБ (31,5Гц - 60Гц - и т.д.).
    К примеру, 250Гц; -20дБ. На выходе тестером 199мВ.
    1кГц; -16дБ = 317мВ.
    Как в аптеке.
    Получается, что дай ему 0дБ - покажет 2В?
    Вот и дал. С диска Аудиомагазина 1кГц; 0дБ - на выходе 1986мВ синуса.
    Как - то правильно все работает!!!
    Что ж тогда означает "Уровень выходного сигнала ... при аудиовыходе 200mVrms (1кГц, 20дБ)" в разделе Технические характеристики Инструкции по эксплуатации???!
    Уважаемые, подскажите, как все это трактовать, плз!
    Собственно, конечный вопрос такой.
    УНЧ при Um макс=1,3В уже ограничивает. Аппарат готовый, т.е. клиника. Вот и вопрос, Um макс=1,3В - это 920мВ действующего. Хватит ли для совместной работы с ДВД плеером или сразу достраивать доп. каскад на ОУ с Ку=2 (к примеру)??? Места в обрез... Питать не от чего, городить чего-то придется...
    Последний раз редактировалось reasonly; 23.07.2010 в 23:22.
