Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    По умолчанию Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    Помогите,пожалуйста!Собрал простой преамп,при подключении электретных капсюлей появляется сильный фон на 50 Гц.Микрофон вплотную(провода 2см).При этом сам преамп с тем же усилением не фонит,как без нагрузки вообще,так и с нагрузкой,альтернативной электретнику.Питание от батареи(крона).Экранирование не помогает.Капсюлей несколько,и все дают один результат.Что можно сделать?
    По умолчанию Re: Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    Для начала проверьте сами электреты, нет ли там обрыва внутри, или снаружи, где корпус контачит с платкой.Проверяю тестером стрелочным на десятках-сотнях омов, переключаю диапазон, пока стрелка не даст заметного отклонения, потом дую в микрофон и если рабочий- стрелка заметно отклоняется. Дохлый либо не шевелится либо даёт короткое замыкание.
    Часто эти микрофоны издают зверский фон, но стоит выковырнуть их из гнезда, пошевелить,как всё пропадает,Такие- меняю на новые, значит-есть нестабильный контакт внутри.
    Исправный мик не фонит совершенно.
    Спасибо,попробую.Хотя маловероятно,что из 8 шт. все фонят,и при этом ведь работают вполне нормально.Этим они меня и подкупают-для любительской записи качество приемлимое,но хренов фон все сводит на нет.Поищу еще другие мики-вдруг поможет.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Может сопли какие-то на плате, или схема не та?
    Любой ремонт начинается с проверки питания - на лицо все симтомы плохого БП.
    Плата работает отлично,БП-крона,проблемы начинаются только при подключении электретника,с динамическими работает без фона.Входное сопротивление достаточно высокое.Может ли полевик электретника как-то усиливать наводки?
    Хм...
    Может тогда схему и фотки покажите ?
    Все высокоомные цепи микрофона спрятаны внутри и экранированы корпусом микрофона. Выход микрофона достаточно низкоомный, чтоб фонить. Вполне вероятна генерация самого предусилителя на ёмкости микрофона.
    В самом деле, хотелось бы глянуть поподробнее на схемку.
    Вот же начинающие товарищи, умудряются озадачить академиков неработающими схемами из трёх деталей!
    На то мы и начинающие.
    Схема на К157УД2,типичное подключение(с однополярным питанием),используется один ОУ(кстати,что делать со вторым-как отключить-замкнуть входы на землю?).Но даже при подключении к нормальному заводскому преду(правда,Беринджир) фон не меняется.Микрофон подключал по схеме из даташита,пробовал по Линквица- фон без изменений,ярко выраженный сетевой(горб на 50 Гц).Больше всего добивает то,что динамический,даже самый убитый мик не фонит.Может, тогда подскажете Простую Схему для Электретника,чтоб работала 100% без фона,а то у меня скоро психоз начнется-все вроде почти работает,но не так как надо.
    конктретнее - схему и макро снимки монтажа.
    50 или 100 ? - как определил ?
    Схема преда.Сфоткать сейчас нет возможности.
    Горб на 50 Гц по спектроанализатору.Удивляет,что гармоник(100,150 и т.д.) нет.
    Мистика какая-то.
    Корпус переменника заземлите, уважаемый окадемик! На его длинную ручку и алюминиевый корпус может наводиться дикий фон.
    Или уберите его на.
    Под плату положить заземлённый лист металла или фольгу, заземлить нижний слой, как экран будет.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    И номиналы всех, кроме фильтра питания, резисторов уменьшить на порядок.
    Или уберите его на.
    У меня нет переменника-сразу заменил под нужное усиление.Стоит 30 к.Сам по себе пред не шумит даже без экрана,но естественно экран есть-металл. корпус.Может пред действительно как-то не подходит именно к электретнику?
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    willowasbest,
    А что это может дать?Я просто не в курсе.
    Просто, хотя бы во входном делителе вместо 220к - 10к.
    Уменьшение вклада в собственные шумы и менее чувствительным к наводкам.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 19.07.2010 в 00:39.
    Совершенно грамотный и точный совет, а я и не заметил высокоомных резисторов на входе, они-то и дают наводку при смене источника сигнала с низкоомного микрофона на электрет. По 20кил взять оба, как вам советуют-и наводки уйдут точно. Кстати, когда сочинял схемы усилителей воспроизведения, то электролиты на входе тоже служили антенной для фона. Убрал их -схема молчит даже когда к ней руку поднести.
    Я бы микрофон соединил со входом напрямую, там сидит пол-питания кроны,- это то что нужно для электрета, самое то, резистор питания микрофона подобрал бы по напряжению на микрофоне, а выход микросхемы -низкоомный, он не фонит даже с конденсатором. Схема упростится до предела и про фон забудете.
    То есть, вместо нижнего по схеме резистора 220к ставится микрофон, а вместо верхнего 220ком- подобранный резистор, примерно 10-20 килоом, чтоб на микрофоне было пол-питания. .
    Последний раз редактировалось Бока; 19.07.2010 в 09:14.
    Спасибо,сегодня буду пробовать.Просто не совсем понимал,как работает-новичок,короче.Если все получится-отпишу обязательно.
    И можно еще вопрос-второй ОУ(в к157уд2) не используется-его нужно на землю или как отключить(он ведь тоже питается,и,наверно,шумит)?
    Объединить неиспользуемые входа и соединить с минусом, тем более он рядом,
    выход оставить свободным (NC).
    Спасибо,понял.
