Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по установке Voltage Peak Limiter (VPL)
    По умолчанию Вопрос по установке Voltage Peak Limiter (VPL)
    Вопрос по установке Voltage Peak Limiter (VPL), на примере, допустим, lab.gruppen FP14000.
    Порог установки дип-переключателями указан в вольтах.
    Это максимальный (пиковый) уровень выходного напряжения?
    то есть, если я прав:
    допустим имеем некую головку 8Ohm, RMS - 500W, Program - 1000W, Peak - 2000W.
    Корень из (2000W*8) = примерно 126 вольт
    Ну это я для примера )
    Или нужно исходить из Program мощности?
    Если указана мощность не RMS,а AES, то нужно исходить из Minimum Impedance?
    Поправте, если что не так!!!!!!
    61Rus
    По умолчанию Re: Вопрос по установке Voltage Peak Limiter (VPL)
    Какой тип музыки? (динамический диапазон интересует)
    У меня на Powersoft K3и K10 такая же штука есть, мощность, если не слышно на слух работы лимитера лучше програмную брать.
    Усилитель работает только с переменным напряжением, а минимум импендансе, это на постоянном, следовательно, его не учитывают в отборе мощности.
    Пермь
    да ну!
    Музыка разноабразная. Апарат прокатный. Но в основном живаго рок.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    да ну!
    Ну может Я и не прав, но берем голову замеряем тестером, и видим Ваш минимум импенданса, то есть сопротивление катушки по постоянному току, не путайте с изменением сопротивления по частоте
    Пермь
    ну так минимум импеданса как раз таки находится на графике импеданса, т.е. в зависимости от частоты, а на постоянке будет сопротивление постоянному току, а никакой не импеданс.
    Так, тогда вопрос, не буду создавать для этого новую тему, т.е получается, это минимальное сопротивление дина на одной из частот, значит, когда мы нагружаем усилитель четырьмя восьмиомниками в параллель, мы его не на два ома грузим, а нпример, на один и три? т.е за место четырех, нам три головы цеплять надо?
    А тогда, что тестер показывает, когда мы мериим, ведь сопротивление совпадает сграфиком минимума импенданса?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    toleranceaudio, тестер показывает сопротивление постоянному току (сопротивление щупов, надеюсь, вычитаете), а импеданс всегда, даже в своем минимуме, его больше. Конкретное значение этого минимума и его местоположение можно получить, сняв график импеданса у динамика В Оформлении (в том, в котором он будет работать). В некоторых конструкциях этот минимум может лежать вообще за пределами отведенной для колонки полосы, и тогда во внимание нужно будет брать наименьшее значение в ее рамках.
    Нет, ну это все понятно, а тестер мой сам вычитает сопротивление своих щупов.
    Вопрос в другом, вот есть дин B&C 18sw115 с nominal impendance-8om
    minimum impendance-6.5om
    Его минимальный импенданс, который так же виден на графике ихнего пдф совподает с сопротивлением по постоянке, и так каждая бошка.
    И ще раз, как тогда сумировать дины по пепременке или по постоянке?
    Пермь
    суммировать по номинальному значению.
