Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выходные ключи Mute
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Выходные ключи Mute
    Собственно сабж, чем они портят звук (в принципе) и какую ножку перерезать, чтобы их отключить не выпаивая.
    По умолчанию Re: Выходные ключи Mute
    Вот На Картинке
    Андрей
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Можно еще померить постоянку слева (по схеме) от электролитов C210, C310 (относительно земли) и если она маненькая, убрать также электролиты и заменить их перемычкой.
    Составил небольшой FAQ по этому поводу, в основном из сообщений Алекса Никитина.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212082770
    Из ФАКа должно быть понятно, что лучше выпаять, по крайней мере одну ногу у каждого.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Зачем резать то? Выпаять транзисторы и всех делов, по крайней мере легко вернуться в первоначальное состояние.....
    г.Рязань
    В Деноне 1450 надо бы исключить Tr303,313,304,314. Это понятно. Сигнал управления реле можно взять с коллектора TR306. А вот устройство, которое могло бы управлять реле (и его тип) - "нипанятна". Помогите схемкой, пожалуйста.Вложение 91464
    Грубо говоря, повесить между эммиттером мутирующих транзисторов и землей катушку реле.
    Аватар для msgkras
    Удачи.
    Спасибо большое, все очень доходчиво Еще одно уточнение, исходя из схемы данные транзисторы будут влиять и на качество сигнала на наушники, так ? Сигнал на усилитель наушников берется с точек HP-L и HP-R.
    г.Рязань
    amplifier, спасибо! (Вот я неострый, ё моё!)
    Да, будут влиять.
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    повесить между эмиттером мутирующих транзисторов и землей катушку реле.
    А может между эмиттером и "-" питания?
    Аватар для msgkras
    Еще один вопрос, в плате наушников 4 транзистора стоят, они ту же функцию выполняют, всмысле тоже Mute ?
    Плохо вижу, мелко нарисовано! (шутка).
    Прочитать никак не получается!
    Аватар для msgkras
    Вот тут лежит Сервис мануал, а нем можно прочитать, копия экрана не получается толком
    http://files.mail.ru/PDPYS3
    А без меня прочитать сможете?
    Аватар для msgkras
    По виду и по обозначениям эти 4 транзистора очень похожи на ключи Mute, что там еще можно прочитать ?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Вопрос, как в армии: а не похожи ли они на усилитель?
    Аватар для msgkras
    Хм, а зачем на выходе наушников делать еще один усилитель ? Там же микросхема стоит NJM4556AL, она и есть усилитель по идее
    Каких (мягко говоря) 4 транзистора?
    Я вижу 8 (восемь) - и должен догадываться, про какие вам хочется узнать? В то время как у вас есть сервис мануал.
    Берем даташит на эту МС, читаем, думаем.
