Как правильно создать экран для платы ЦАП внутри корпуса.
Ипользуется корпус от ЦД проигрывателя 435х300
Плата цап размером 120х210 занимает правый дальний угол корпуса.
Длинная сторона платы вдоль короткой стороны корпуса.
Хочу добавить Г-образную стенку. Снизу она будет прикручена к днищу. Сверху получится естественный зазор между экраном и верхней крышкой.
Питание и и2с будут пропущены через небольшие отверстия в экране.
Совместно с цапом в этом корпусе будет USB-транспорт.
Как сильно влияет зазор между крышкой и экраном ?
Как можно сделать глухой экран в подобной конструкции ?
