Показано с 1 по 20 из 23
Тема: гибридный умзч
    Аватар для Shtorm1983
    Улыбка гибридный умзч
    Доброго времени ув. форумчане,посоветуйте пожалуйста схему проверенного гибридного умзч, мощьность до 100 вт( а то и меньше) меня бы полне устроила,раньше никогда несобирал гибрид, во сновном на микросхемах TDA и LM,источником сигнала будет компьютер,с акустикой пока неопределился ее буду покупать,из деталей есть только лампы,если что-то из списка подойдет то хорошо, а если нет то найду,список:tungsram e88c.ecc85.ecc82.el84
    siemens e88cc.
    с уважением алексей
    По умолчанию Re: гибридный умзч
    Ты кроме мощности, никаких пожеланий не высказал, поэтому советовать что-то тяжело.
    Возможно, тебе подойдет Corsair http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm , оригинал тут: http://www.customanalogue.com/diytub...one/design.htm
    Там правда не 100вт а поменьше (нахрена дома 100вт? а не дома - нахрена гибридник?), но это можно легко исправить.
    Здравствуйте, Вы правы, 100вт для дома много,но хочелось бы иметь некий запас по мощности,выбрал гибридный умзч потому что-хочется послушать лампового звука),полностью на лампах нехочу замарачиватся,незнаю почему, но хотелось бы ун на транзисторах (полевых),слышал что гибридный умзч с выходом на полевых звучит хорошо,хотя я неслушал и потому утверждать немогу,в интернете много схем и по каждой есть как положительные так и отрицательные отзывы,потому и прошу совета,
    что касается сборки и комплектующих-собирать буду сам,есть желание,ровные руки,знаю за какой конец держать паяльник)) и небольшой багаж знаний(если чтото вдруг будет непонятно думаю люди помогут)
    Но не в 20-же раз....
    Хотя в той схеме можно и 100 сделать.
    А кто сказал, что у гибридного будет "ламповый звук"? И что это вообще такое "ламповый звук" ?
    а разве небудет? комбинированый умзч имеет ряд преимуществ,он имеет ламповый окрас,и большую вых мощность при меньших затратах(я имею ввиду моточные изделия,и высокое напряжение)(я слышал ламповый умзч Губина-на el84.мне трудно обьяснить что такое ламповый звук,но тот звук мне очень понравится) знаю что гибридный умзч небудет звучать так как ламповый,но думаю что по звуку преближен
    пс если написал ахинею то извините
    а разве небудет?
    Совсем необязательно.
    Я не знаю что такое "ламповый окрас", окрасить можно любой усилитель, но усилители "с окрасом" мне ненравятся.
    Обычно он лучше лампового.
    кто нибудь может что нибудь посоветовать?
    Частый гость Аватар для vadeg
    Вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php/35602 в первом посте схема хорошего гибридника Сергея Моисеева (здешний ник SergM ) на базе N-канального повторителя Алексея Никитина.
    Оригинальные посты ищите в ветке про усилитель на N-канальных полевиках.
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Если есть желание связаться с изготовлением межкаскадного трансформатора, то можно обратить внимание на эту схему.
    решил собрать что нибудь из этих 2х вариантов,больше интересует вариант на транзисторах,скажите кто нибудь собирал,как звук?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Я не такой делал, а РРР с германием на выходе. там звук в норме был.
    всё украли до нас.
    ДВР
    В первом варианте сложно устанавливать ток покоя и "0" на выходе.
    С источниками тока вместо R5, R6 и R10 схема намного стабильнее.
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    А можно понтересоваться насчёт схемы?
    Здравствуйте, я вот тоже решил попробовать собрать гибридник. Раньше опыта работы с лампами не было. Очень подкупает вот эта схема: http://cxem.net/sound/amps/amp139.php подкупает она своей простотой и отсутствием ООС. Однако смущает тока покоя выходного каскада, он не будет греться как утюг, да и как АС отнесётся к этому? Несколько смущает чувствительность по входу в 1,2В, хотя может с его максимальной мощью этот как раз то, что надо, что-бы гшарантированно остаться без клиппирования сигнала?
    Можно ли использовать двуполярное питание для выхода (+\- 36) от одного источника питания, а накал и анодные 300В от другого. Естественно землю у них собрать вместе. Так-же, т.к. я не знаю особенностей работы ламп у меня вопрос по действующему напряжению на ёмкостях С3-С5, на сколько по напряжению их брать?
    2 Vjumajlo: почему будет сложно устанавливать ток покоя и ноль на выходе?
    Извиняюсь за глупые вопросы, но я только учусь =)
    Последний раз редактировалось ParaZZit; 14.08.2010 в 13:53.
    Отсутствием нормального звука - тоже....
    Класс АВ на "якобы комплементарных мосфетах" да еще без ООС - это сильно...
    . Усилитель задумывался для эксплуатации на улице
    Т.е. о качестве звука никто особо не беспокоился.
    P.S. Это одна из тех схем, про который я тут не раз на форуме спрашивал: "почему из всех схем гибридников, народ очень часто выбирает самые худшие?"
    2 Alex: Спасибо за ответ, а Corsair от Linkor*a будет лучше по звуку, как думаете? Просто пока не хочу заморачиваться со сложными схемами, осилить бы что-то простенькое для начала, а там видно будет, может мне и не понравится звук.
    Да, если там изменить режим лампы и поставить другую лампу.
    Как один из вариантов:
    У меня это с ЛМ4780 играет несколько лет в многоканальнике для кино.
    Еще лучше будет никитинский выход с ламповым УН, или "Заратустра".
    P.S. НА форуме вообще "Поиск" существует, и схем гибридников всяких здесь много было.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я недавно присобачил к усилителю Филипс лампочный каскадик на входе, взял что в ум пришло, 6н28БВ,- она маловольтная,- сочинил питание несложное, схемку взял српп, чтоб не хлопало при включении, усиление лишнее задавил делителем по входу и регулятором по выходу. Измерил спектр усилителя- чистой воды однотакт получился. Звук- тоже лампочный, приятный , слушали и удивлялись, чего не делали такого раньше. В басе унч только выиграл, такой чёткий бас-сердце радуется. Короче- не зря труды, звук что надо.
    2 Alex: ещё раз спасибо большое, буду переваривать информацию, попробую сначала, наверное линкоровский вариант для разминки с вашей коррективой по входному каскаду. Есть пара вопросов - у линкора между анодом и питанием -36 есть Ёмкости С3 и С4, на вашей схеме они исключены, или вы просто не стали их рисовать для незагромождения? И какую в вашем включении можно использовать лампу? Тоесть понятно, что двойной триод, но по характеристикам они очень различаются, линкор подаёт на анод +36 а на катод -36 через резистор, а вы на анод 250Вольт предлагаете, а на катод -12 через резистор. Или напряжения выбрать под конретную лампу? Просто раньше вообще дел не имел с лампами ни разу и коллеги по конторе тоже, только с полупроводниками общались, так что советоваться кроме как здесь мне не с кем. Схема по Никитину показалась интереснее, так что скорее всего буду потом пробовать её, следующим заходом, когда осилю этот
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Немного вопрос про накал - читая интернет обнаружил, что кто-то питает накал переменкой, кто-то постоянкой, кто-то вообще стабилизирует, такая разница из-за ламп, схемы включения или просто ушей\предпочтений? Просто ответа на этот вопрос вменяемого я так и не нашёл.
    Последний раз редактировалось ParaZZit; 16.08.2010 в 11:57.
