Показано с 1 по 4 из 4
Тема: А если увеличить переднюю панель у акустики?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию А если увеличить переднюю панель у акустики?
    Я слышал, что в сети есть советы по увеличению размеров (наращиванию) передней панели акустики. Это реально улучшит звук или это спорно?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    г. Чебоксары
    По умолчанию Re: А если увеличить переднюю панель у акустики?
    наращивание передней панели не приведет никчему, т.к. обьем акустики не меняется.Только если станет тяжелее)))
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    momitko, без измерений сложно сказать, изменится ширина бафла, соответственно поменяется картина на АЧХ и направленность. Можно пробовать, приклеивая на малярный скотч полосы, скажем, гофрокартона потолще, вровень с существующей передней панелью (в плоскости), на невысокой громкости, пока картон не начинает колбасить, можно оценить изменения на слух, приблизительно. Можно спрогнозировать некоторое увеличение верхнего баса - нижнего мида и поменяется картина неравномерности на сч-вч. Вообще, нормальные фильтры проектируются с учётом АЧХ динамиков в реальном корпусе с реальной передней панелью и их (динамиков) взаиморасположения. Изменение конструкции передней панели приведёт к необходимости пересведения АС. Разумеется, говорим об изначально грамотно спроектированной системе, где всё учтено.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ага. Ну вот теперь все мне стало ясно.
