Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 228
Тема: Сборка лампового poweramp с нуля
    По умолчанию Сборка лампового poweramp с нуля
    Приветствую уважаемое сообщество
    В юношестве собирал различные ламповые преампы, примочки, гибридные усилители и прочую нечисть для гитары. Недавно заметил тягу к более хорошему звуку и ввязался в эпопею(заодно очень интересное хобби, доставляющее массу удовольствия). Потихоньку готовлю отдельную комнату-кабинет для прослушивания музыки. Немного позже займусь акустикой(временный вариант есть).
    За время освоения хотя-бы части базовых принципов сменилось множество концепций(SE 6П36С, гибридник в классе А) и в итоге остановился на следующей: PP топологии selfsplitter на лампах 4П1Л в триодном режиме. Схему можно увидеть внизу сообщения.
    Чего я хочу добиться от данного оконечника:
    1) Относительная всеядность воспроизводимой музыки. Никогда не угадаю, что я буду слушать завтра. Сегодня это кантри, завтра Чайковский, послезавтра электроника какая-нибудь;
    2) Очень четкий звук. Мне очень было обидно, когда я решил послушать что-то из старого хард-рока и слышал какой-то не понятный шум на заднем плане. Пошел послушать на более приличной системе - это была вторая гитара. Хочется слышать малейшие моменты, дыхание, как пальцы ходят по струнам и т.д и т.п. Если с такой детальностью станет понятно что исполнитель г. - не расстроюсь.
    Что определенно на данное время(07.07.2010):
    1) Принципиальная топологии усилительной части и ее схема - SRPP 6n6p+selfsplitter 4p1n;
    2) Принципиальная топология организации анодного питания - "электронный дроссель". Выпрямитель мостовой на сдвоенных SiC диодах шоттки c3d20060. Уже со схемой;
    3) Принципиальная топология организации питания накала и ее схема - питание предусилителя переменным напряжением, стабилизированный источник для выходного каскада.
    Этапы: 2011 год.
    Что вызывает трудности(03.03.2010):
    1) Хорошая пленка.
    2) Панельки.
    Цены(наименование, кол-во, цена, примечание):
    * Лампы 4п1л, 4шт., 400р.
    * Лампы 6н6п, 2шт., 0р.(спасибо Lex)
    * Панельки локталь, 8шт., 0р.(спасибо Сергею Васянину) - в будущем будут замены на импортные
    * Панельки под пальчиковые лампы, 2шт., 0р.(спасибо Ригонде) - в будущем будут замены на импортные
    * Выходные трансформаторы, 4шт.(диффы, на два канала), 2100р+300р(доставка)
    * SiC диоды шоттки c3d20060, 7шт., 0р.(спасибо Cree)
    * Силовой анодный трансформатор, 1шт., 1050р.+300р.
    * Силовой накальный трансформатор, 1шт., 650р.+0р. (доставка одновременно с анодным)
    * 10 шт. конденсаторов 100+100uf 350V и 4 шт. 10000uf 63V Hitano, 500+260р.
    Последний раз редактировалось Motiv; 03.03.2011 в 23:26.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Сборка лампового poweramp с нуля
    Ну, всеядностью музыки такой усилитель обладать не будет. Самый всеядный усил-это пентодный пушпул с ооос.
    Насчёт режимов, пользовал в триоде при 240в анода и смещение -18.5в. Стабилизировать анодное нет необходимости. Что касается питания накала, то, если чувство акустики
    выше 90 дб, то переменкой питать не рекомендую. Только хорошо выпрямленным. При питании переменкой, у меня неплохо получилось с тором, у которого обмотка выполнялась
    бифилярно и средняя точка землилась, но это, я повторяю на нечувствительной акустике пробовалось. Накальный тор был экранирован, и размещён вблизи 4п1л и провода,
    подходящие к лампе, тоже заэкранированы.
    При 160в на аноде, получается не очень удачный режим, это только можно для меньшей мощности, например для телефонов. Имхо.
    С пентодом пока проблема, так что к сожалению его не рассматриваем.
    Насколько я могу судить по ВАХам(надеюсь не ошибаюсь), это где-то 50мА? Тогда на аноде рассеиваем 12 ватт. Не сильно ли много(даже в пентоде)?
    Акустика где-то 90дб и планируется, буду думать дальше над организацией накала. Спасибо за аргументированное мнение
    Рассчитал стабилизатор накала на lm317, пойдут ли они в эту схему или слишком шумные? Есть еще вариант m5230, но встречается мнение что они слишком нежные, а учитывая их цену - не хотелось бы их палить.
    Добавил схему стабилизации накала. Вроде все правильно нарисовал. Стоит ли первый конденсатор увеличить до 3900мкф? Или до 30000, но конденсатор будет хуже.
    Последний раз редактировалось Motiv; 06.07.2010 в 10:50. Причина: lm317
    Харьков
    Нет, я дал данные в триоде, ток там около 30 ма, при 240 в и смещении -18.5в. При этом внутр. сопротивление около 1.5 ком. Следов. приведёнка нужна около 4.5 ком. на лампу.
    Хотя и написано в триоде 6 вт, но можно спокойно выжимать 7.5 вт. тк лампа военная и очень стойкая. Главное, чтоб не были малиновыми аноды. ЛМ317 пойдёт, только её нужно на хороший радиатор-греется зараза.С1 я бы увеличил до 10.000 мкф.
    Предварительно остановился на таком варианте, если никто больше ничего не предложит - его и оставим
    Получается катодный резистор(R2) около 910ом, верно?
    Харьков
    Если разделить смещение на ток, то получим -18.5/0.030=617 Ом. Это для одной лампы. Естественно, на эти же 18.5 поднять анодку.
    Какой планируете драйвер?
    Извиняюсь, в калькуляторе вместо 3 нажал 2 и получил не то. Т.е получается что после выпрямления и чистки должны подать на среднюю точку выходного трансформатора 258,5 вольт?
    В плане драйвера буду экспериментировать после сборки оконечника.
    P.S - неудобный номинал резистора, надо минимум из двух лепить. Хотя потом можно взять что-то типа Kiwame на 620ом
    Харьков
    Да, анодку поднять до 260..270в, тк нужно учесть и падение на выходнике. Номинал 617 ом, это как я уточнял. для одной лампы. Для двух будет, естественно, 308 ом. Берите ближайший номинал из стандартов. Для меня лучшими драйверами были 6н8с, 6с5с, 6с2с. Если источник выдаёт 2 в, то можно драйвером 4п1л в триоде и межкаскадным трансом.
    Это, так сказать, по заветам Сакумы.
    Большое спасибо, очень ценные советы!
    Пред скорее всего будет LW или как-раз по заветам Сакумы, но давайте пока не будем углубляться в него - решать буду после сборки оконечника.
    Добавил схему питания накала.
    Последний раз редактировалось Motiv; 06.07.2010 в 15:41.
    Alvis, а как у Вас было организованно анодное питание и сколько был выход с вторички трансформатора, без выпрямления?
    Харьков
    У меня было на силовике 240в-0-240в. Я использовал кенотором 5ц4м. Обычно я ориентирусь просто, если нужно питать анодку 240в, то и на силовике под кенотрон нужно
    брать столько же. Если хотите использовать ультрафасты, то можно брать 210в-0-210в. Или одну обмотку под мост. При этом я учитываю падение на дросселе около 10 в.
    Последний раз редактировалось Alvis; 07.07.2010 в 14:44.
    Спасибо за информацию
    Добавил схему анодного питания в первое сообщение. Хочу выразить огромное спасибо Алексу Торресу за помощь и возню со мной, замечательный человек
    Харьков
    Добавил схему анодного питания в первое сообщение.:
    После фильтра на полевике, уже нет необходирмости в моточном.
    Дросселек в несколько миллигенри после электронного дросселя - снижает ВЧ пульсации/помехи. Можно и без него, но с ним лучше
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я бы поставил переключатель триод/пентод. Есть сомнения, что хард-рок триод будет играть. С стабилизацией накала не стОит заморачиваться. Переменка со средней точкой, землится рядом с лампой. У меня АС 99 дБ- фона нет абсолютно.
    Переключатель наверное не получиться сделать, поставщик трансов пока не берется за выходные для пентода.
    У меня будет 4 обмотки по 4.5 вольта. Так что буду эксперементировать. А у Вас каждая лампа от своей обмотки питается?
    Вопрос по схеме стабилизатора накала - C2 и C3 тантал 10мкф. Можно поменять на 22мкф?
    Харьков
    Пентод без ОООС рок воспроизводить не будет-будет сплошная каша по басу.
    деревня Гадюкино
    Каждая от отдельной обмотки.
    А, у Вас транс готовый. Тогда 9В переменки - это для LMки самое то. У меня точно так в фонкорректоре сделано. Там переменный накал не катит. Номиналы С2 увеличивайте наздоровье. С3 я бы уменьшил до 1. Не любят LMки как и КРЕНки больших емкостей по выходу. Я кстати ставил 0,1 пленку.
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    От реализации зависит. Один из моих усилителей -PP на 34-ках имеет только местную ООС - вых какскад в УЛ. Бас что надо.
    Харьков
    Я собрал не один усилитель по УЛ на 34-х. Всё равно, без ООС плохой бас. Да, УЛ хорошо воспроизводит БСО, джаз, но хард рок-каша из бас гитары и бочки, как ни крути.. Имхо.
    соберу такой вариант, настрою его, погоняю и буду экспериментировать. За всем сразу не угонишься
    поскорей бы знакомая фирма делала заказ в платане, у меня в городе нормальной комплектухи нет. Резисторы либо МЛТ-2, либо дурацкие китайские(причем заранее не угадаешь что и в какой пропорции тебе подсунут), электролиты capxon и тд и тп.
    Но с резисторами я вроде выкрутился, сегодня заберу и покажу фото
    Обновил схему питания накала
    Последний раз редактировалось Motiv; 09.07.2010 в 08:38.
