Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Коммутация 4 колонок и 2 усилителей.
    Хабаровск
    Вопрос Коммутация 4 колонок и 2 усилителей.
    Подскажите пожалуйста, как лучше соединить четыре колонки, два усилителя (по одному на две колонки) и микшерский пульт. Суть вопроса: надо определённым образом распаивать провода или необходимо покупать какой-либо соединяющий блок? Если блок, то как он называется. И вообще, интересует какие есть способы соединения такого рода комплекта.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Коммутация 4 колонок и 2 усилителей.
    все гораздо проще. если нет спикер проца, то усилки включаются в ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ режим работы (на задней панели усилка: STEREO, PARALLEL, BRIDGE).
    левый канал с микшера подключается к CH1 одного усилка, правый - к CH1 другого.
    т.е. один усилок + 2 колонки будет озвучивать левый канал, другой + 2 колонки - правый.
    стоять колонки должны соответственно.
    Хабаровск
    Андрей, большое спасибо! Что-то я сразу не сообразил. =)
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Только при условии того что усилки одинаковые . Плюс надо уровни на усях выставить .
    Хабаровск
    Да, конечно! Я это понимаю. Спасибо!
