Показано с 1 по 20 из 150
Тема: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    получен результат по рипу SACD
    изделие работает и выдаёт надои. Для пробы сграбил три трека - послушайте, как звучат.
    USB звуковая плата для воспроизведения этих файлов без преобразования в PCM кому-то нужна ?
    или баловство все это ? хватит и плагина к фубару ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 25.11.2012 в 20:18.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Исходя из этого получается, что DSD - хуже, чем PCM?
    Цитата оттуда: "Фактически, формат DSD/SACD является форматом, хранения цифрового звука с потерями."
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Статья неграмотная.
    гьі
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Статья неграмотная.
    а что там неграмотного? Вродь все логично.
    Россия, Тула
    Интересно.
    Действительно преобразование ШИМ можно осуществить простой цепочкой RC качественнее, чем Дельта-сигма или даже мультибитным ЦАПом?
    (согласно цитате "А цифро-аналоговое преобразование может быть легко получено с помощью аналогового низкочастотного фильтра." из этой статьи)
    И будет ли преобразование PCM to DSD to RC to Analog качественнее, чем PCM to DAC to Analog?
    з.ы. а если это действительно так, то есть перспективы отказаться от ЦАПов вообще.
    Moscow
    Но потребность в прецизионных источниках тока или напряжения всё-равно останется.
    Россия, Тула
    Да... Посчитал какой поток будет при PCM-DSD преобразовании (для стерео 16 бит 44100) - 5.780.275.200 бит/c Это ооочень большая цифра.
    Но всё же остался вопрос - будет ли преобразование DSD to RC to Analog качественнее, чем PCM to DAC to Analog?
    Величина чистого стерео потока DSD вполне вменяемая. И если появились рипы SACD, то есть повод задуматься. Всё таки буржуи народ хитрый...
    Россия, Тула
    Вот и картинку интересную нашёл:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сравнение трак&#10.gif
    Аватар для Gennadyi
    тут можно схему к картинке найти https://forum.vegalab.ru/showthread....литель-для-DSD
    но вопрос не об этом был ...
    наверно я разделом ошибся
    Чебоксары
    Не нужно забывать, что перед RC должен быть элемент, выдающий два аналоговых уровня как можно более точно. Вне зависимости от предыдущих значений. С минимальным джиттером.
    То есть, однобитный ЦАП.
    Россия, Тула
    Мне кажется Вы коллега не правы. Перед RC цепочкой не нужно никакого элемента тем более выдающего аналоговые уровни. Этой RC цепью должен фильтроваться цифровой сигнал имеющий логические, а не аналоговые уровни. И однобитный ЦАП с минимальным джиттером здесь никаким боком не нужны.
    Чебоксары
    Взять, к примеру, ТТЛ логику. Выходной уровень логической единицы очень сильно зависит от выходного тока, оставаясь в допустимых пределах.
    Сразу понятно, что ТТЛ + RC будет звучать плохо.
    Россия, Тула
    Здесь согласен полностью.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А выходной ток почему будет меняться?
    Чебоксары
    Если речь идёт о простой RC цепочке, то есть разница,
    или перезарядить емкость с нуля до пяти вольт, или выдать пять вольт на уже заряженый конденсатор.
    В цепочке RC величина R просто должна обеспечивать высокое входное сопротивление. Тогда девиация тока логического элемента будет минимальной.
    Чебоксары
    Ток будет разный, в зависимости от предыдущего уровня напряжения на конденсаторе.
    Для логического элемента изменение тока в пределах 45-50 мкА будет критичным?
    Чебоксары
    Оллема, маловат ток для нормального Ц/А преобразования.
    Последовательное 100кОм не будет нормально работать на кабель, усилитель тока тоже нужно будет продумывать серьёзно.
    А мы на кабель и не будем работать. Повторитель с высоким входным будет на него работать.
