Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Корвет-038 отремонтируем?
    Аватар для xinit
    Западная сибирь, Тайга
    По умолчанию Корвет-038 отремонтируем?
    Четыре вопроса перед тем как приму решение лезть мне в него или оставить как есть.
    1. Что отвечает в схеме за автостоп, что проверять. не срабатывает совсем.
    2. Лампа стробоскопа не горит, это МТХ-90? она меняется изнутри или как то сверху? не хочу лишний раз разбирать и сверху тоже ничего не хочу отломать ) Лампа эта может сгореть теоретически или все таки вскрывать и смотреть обвязку вокруг лампы.
    3. если взять тонарм и поводить влево вправо над пластинкой слышны шорохи в колонках как будьто там есть подвижные контакты и они шуршат. Действительно там есть где то такое соединение или это просто внутри что то за что то задевает при перемещении?
    4. Может есть у кого инструкция по ремонту Корвет-038. На форумах многие ссылаются на сей документ, но или потеряли или отдали или продали.
    gigi
    По умолчанию Re: Корвет-038 отремонтируем?
    Хорошая вертушка,стоит делать.Если человек ее создал,значит он сможет ее разобрать!
    Вертушка считается лучшей советской (таинственный Эпос-001 в расчёт не берём). Если досталась в руки, то чинить однозначно.
    К сожалению, на вопросы ответить не могу.
    Разумеется, контактов там нет. Есть три предположения.
    Где-то там внутри у проводка перетёрлась изоляция, и он задевает о корпус.
    Это шуршание пальцев по тонарму
    Это электростатические наводки на головку при движении над пластинкой.
    gigi
    А где сам виновник сего торжества инженерной мысли?
    Аватар для xinit
    Шуршит именно так как шуршит, это не статика, кстати повозив раз 50 туда обратно тонарм шуршание свел к нулю ) старость видимо, не включался с зимы.
    Стробоскоп на звук не влияет, автостоп тоже, поэтому и думаю, если будут дельные советы - полез бы делать если нет, то и так послушаю.
    Вот здесь
    http://shabad.ru/forumaml/forumdisplay.php?f=26
    gigi
    xinit, Есть у меня мануал на твою вертушку,только как поднять этот ресурс в Мегабайтах?
    Аватар для xinit
    Ослик Иа,
    не совсем то, да и регистрация на форуме запрещена, обалдеть какой важный форум, просто деваться некуда.
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    gigi, отписал в личку!
    gigi
    xinit, отписал то отписал,сжать формат не могу,ограниченный ресурс не безлимит.
    Могу только на вопросы отвечать,делай.
    Запиши на болванку, вложи в книгу и отправль бандеролькой.
    Наверное, xinit рублей 50-70 заплатит тебе ради такой ценной вещи.
    Аватар для xinit
    gigi, не работает автостоп, что отвечает за автостоп, весь мануал не надо, только эту страничку - две.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    gigi, а сколько весит весь мануал и где вы находитесь?
    gigi
    xinit, куда пропал,скинуть могу страничку по автостопу.
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Всем здравствуйте!
    Подогнали мне даный аппарат. Диск полностью зафиксирован и прижат к основанию. Он как то гдето фиксируется или там все закисло и заржавело и надо "ломать"?
    Форумчанам здравия!
    По Корвет-038с нужен сервис-мануал или что-то подобное:
    "Руководство по ремонту и настройке электрофона КОРВЕТ 038С"
    При наличии прошу сбросить мылом.
    Суть дефекта: на 33 об/мин. вращение привода идёт рывками, на 45- всё нормально.
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 05.01.2014 в 13:18.
    Заменил электролиты- фефект устранился. Электролиты там в основном неполярные.
    Аппарат 1990 года. Схемы полностью не совпадают с мануалами аппаратов 80-х. Дикое кол-во микросхем. (накой их стоко диск крутить???)
    С ходу не смог побороть микролифт- роняет иглу немилосердно, причем в последней трети просто падает. Попытки демпфирования микролифта приводят к зависанию тонарма при включении электромагнита на майну.
    По сервис- мануалу вопрос актуальный.
    Уверяю тебя, древние были не дураки. Тратить время на вырисовывание на чертеже ненужной микросхемы в ущерб распитию спиртных напитков никто бы не стал. Микросхем там столько, сколько нужно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47993
    ......дикое кол-во микросхем в аппарате 1990г. относительно штатной заводской схемы 80-х на транзюках.
    Вот и спрашаю аппнутую топ-схему
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Думаю более полного описания этого корвета, чем по ссылке ниже вы не найдете. У меня есть эта книга в бумажном варианте, если чего не понятно будет по ссылке смогу посмотреть в первоисточнике.
    http://www.pandia.ru/421134/
