Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ML TQWP: есть вопрос !
    Улыбка ML TQWP: есть вопрос !
    Добрый день.
    Имеется ML TQWP, т.е. обрезанный ТКВП на базе 100 ГДШ по проекту Гайдара. Не надо кидать в меня тухлыми помидорами- сам знаю, что тема бородатая и заезженная )))
    Так вот обрезал я Трубу снизу. Поставил на ножки. Остались вопросы:
    1. Как будет меняться звук с увеличением\уменьшением высоты ножек (зазора между полом) ?
    2. Как будет меняться звук, если часть площади сечения снизу, там где теперь дырка в пол, закрыть ДСП ?
    3. Как будет меняться звук, если забить ватой малый треугольник под завяз ?
    Просто АС под 60 кг каждая, и экспериментально трудно очень))
    Если не сложно, кто хорошо разбирается в теории и\или был подобный опыт - спрогнозируйте результат от каждой переделки !
    Заранее спасибо !!!!!!
    Brooklyn NY
    По умолчанию Re: ML TQWP: есть вопрос !
    картинку или линк к проэкту киньте.
    1. выхлоп по уровню чуть будет менятся.
    2. давление и частота натерминусе слегонца поменяются.
    3. не видя самой ас сложно сказать но думаю уменьшится СПЛ на всех частотах на терминусе.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По вопросам не подскажу, но 60кг это хорошо! Постарайтесь не сделать перманентных ненужных изменений, жалко будет корпус
    ________________
    |..... \...............? динамик
    |.........\....вата...|
    |....дна нет......\\.|
    *.......................* - ножки
    ---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение в 08:28 ----------
    нужно избавиться от того, что АС срывается в гул иногда на басах !)) мне кажется это можно сделать изменив высоту ножек, ватой и вместо "дна нет" делать неполное дно на 1/3 площади ??? Это поможет ????
    Brooklyn NY
    TQWP tapered quarter wave pipe
    ML mass loaded
    Полный кавардак. За последние несколько лет Мартин Дж Кинг и Аугспюргер создали точные математические модели для трансмиссиий.
    Что на этой картинке, понять сложно. Похоже скорее на трубу Войта чем на трансмиссионную линию. Я бы попробовал закрыть 2\3 дна и посмотреть. Померить есть чем или хотябы импеданс снять?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык и термин кинговский - mass loaded tapered quarter wave pipe, означащий его конструкцию треугольной трубы с трубчатым портом. статья давно была у него, разъясняющая отличия от нормального фи, с красочными модельными картинками распределения не помню чего внутре компарируемых энкложур, но потом я ее не нашел(да и не очень хотелось; на мой глуховатый слух разница эквивалентных(объем\настройка) фи\млткввп ничтожна; а товарищ с чутким слухом оценил замену как заметное улучшение).
    модели Кинга давненько стали слегка платными.
    Brooklyn NY
    Дык и Аугспюргера прога не бесплатная. Мартин по крайнемере дорабатывает и поддерживает своё создание. Ну факт тот что на картинке то и не МЛ линия. Я аж репу почесал.
    Картинку больше не придумал как сделать )))) фоток без стенки когда делал АС - не осталось....
    По конструкции "Труба Войта без дна".
    С дном низких было мало, но они были поджатые, а без дна - их много, но гудят.
    Можно ли вышеуказанными переделками добиться отсутствия гула, без потери давления на низких ?
    p.s. оборудования нету- настраиваю под свой слух.
    Последний раз редактировалось alex1234; 02.07.2010 в 08:15.
