Показано с 1 по 6 из 6
Тема: На чем сделать блок питания 220В -> 5В 0.5Вт? :)
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию На чем сделать блок питания 220В -> 5В 0.5Вт? :)
    В общем такая задачка у меня сейчас есть, требуется сделать БП на 5В с током 100мА, батарейка не подойдет, нужно именно от сети питание, причем габариты самого БП не должны превышать по площади размеры, ну, скажем двух керамических резисторов 5Вт. В высоту сантиметра 3 допустимо, у меня, собственно, идеи только такие:
    1) Гасящая цепочка RC со стабилитроном на 100-150мА (простой эквивалент стабилитрона на транзисторе) - но это не очень надежно.
    2) Импульсник, вопрос в том, какой лучше контроллер применить с минимальным кол-вом обвязки?
    3) Обычный транс отпадает, т.к. в такие габариты вряд ли впишется, по крайней мере ТПК великоват будет, хотелось бы что-нить компактнее.
    Есть у кого идеи? Или может есть какие-то преобразователи DC-DC или AC-DC на такие диапазоны? Я ничего не нашел к сожалению
    P.S. Нагрузка - несколько цифровых МС.
    По умолчанию Re: На чем сделать блок питания 220В -> 5В 0.5Вт? :)
    Эти несколько цифровых микросхем оформлены как отдельное устройство или являются составной частью чего-то другого? Есть еще какие-либо напряжения питания? Если нет, то в таких габаритах может быть только импульсный блок питания. У меня в 90-е годы в АОНе стояла такая плата, размером со спичечный коробок и выходом 5 В 800 мА, так что на 100 мА можно меньше сделать. Такую плату готовую можно в интернете найти - мне попадались маленькие импульсники в интернет-магазинах.
    село Самбек
    Судя по афтарской версии со стабилитроном, развязка от сети не нужна. Тогда вот:
    http://www.powerint.com/products/lin.../linkswitch-tn
    Ну и там соседние варианты тож невредно глянуть.
    - Аватар для Olegyurich
    Должно быть.
    Вот например, первая ссылка из Гугла:
    http://www.efo.ru/doc/Arch/Arch.pl?787
    Или вот:
    http://www.l-techno-k.ru/power-ups/ups-mmp-irbis/
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Глупый вопрос: а почему бы первичное питание не вынести наружу? Масса мелких устройств, типа телефонов, имеет компактные зарядки, размером чуть больше сетевой вилки. И никто не тащит сетевое напряжение к миниатюрному корпусу, это небезопасно, в конце концов.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Prophetmaster, габариты именно под БП должны быть максимум 25х25х40мм, питаются только пара цифровых микросхем, которые не являются составной частью другого устройства. Как заметил Лысый, гальваническая развязка от сети не принципиальна.
    Спасибо всем за ссылки, буду изучать.
    У меня немного другая задача, будь у меня что-то типа телефона или настольной светодиодной лампы - так бы и сделал.
