Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Какие колонки лучше для Тяжелого Металла
    Украина
    Вопрос Какие колонки лучше для Тяжелого Металла
    Хочу без проблем слушать тяжелый метал на всю катушку.
    Но... Пока акустических колонок нормальных так и не подобрал.
    Если Верку Сердючку Слушать - то там и 10Вт маяковских колонок хватает.
    А вот например для KORNа - то нужно что то очень качественное, а то колонка разваливается.
    Самое большое что было - это S-90 со встроенными низами на 150Вт.
    Но и это меня не устраивает, маловато качества звука.
    Помогите с советом.
    Какими мне колонками обзавестись или может есть динамики нужного качества, я коробки могу и сам сделать.
    + что лучше - 2 колонки стерео или еще какой сабуфер цеплять.
    + какой лучше усилитель использовать.
    По умолчанию Re: Какие колонки лучше для Тяжелого Металла
    Москва (Красногорск)
    А бюджет какой? Комната сколько квадратов?
    Украина
    Комната в 12 кв.м. (или 18 еще), потолок 2,7м.
    Думаю, что мне там колонок больше чем по 200 Вт ставить не нужно, а то тошнить уже будет, иногда и S-90 многовато бывает.
    Но проблема больше в самом качестве звучания именно определенной музыки (KORNа например, частые тяжеловатые басы и колонки начинают захлебываться) - хочу чувствовать ее в хорошем качестве.
    Может нужно хорошее сочетание динамиков и усилителя.
    Но какие???
    По бюджету - на колонки и уселитель - около 400-500$.
    г.Челябинск
    Не густо.
    Но какие???
    Совсем негусто...
    Я тоже мучался с вопросом что металл неиграется, в итоге пришёл к тому что пока имею на сегодняшний день, это парадигм студио 20 версии 4 колонки, полочники, и сабик с низу свен 680, комнаты у меня такиеже маленькие как у тебя, в качестве усилка использую рессивер около 100 ват на канал, ручку громкости выше половины ещё некогда незадирал, становится уже страшновато))). До парадигмов у меня были соло 3 переделаные в пассивные колонки, думаю это что-то рядом с S-90, но у тебя скорее всего проблема была не в колонках, скорее всего тот усилок который ты использовал, ты выкручивал на всю, и он уже сам сыпал искажения в колонки, хотя скорее всего дело и в колонках и в усилке.
    Парадигмы конечно неукладываются в твой бюджет, но можно поискать б.у. Я Очень доволен парадигмами играют любую музыку ( Слушаю не только метал), неперегружаются, тоесть запаса по мощьности для меня хоть отбавляй, несмазывают быстрые пассажи, всё чётко и ровно, без заметных горбов. корпуса качественные, вес одной колонки около 10 кг. басовик 178 см. Думаю что если не парадигмы, то что-то подобное тебе нужно искать, с большим вуфером, крепкими корпусами, и качать их мощьным усилком, если низа будет мало докупиш себе саб.
    Piter
    Это должны быть 3 полосы. Причем басовая полоса не с низким разделом (так ощущение мощи выше). По сему полочники+саб не подходят. Нужно тру 3 полосы. Выше давали ссылку на червин вега. Вот такие.
    А что значит не с низким разделом? У Cerwin-Vega! XLS-215 Частота кроссовера 280 Гц, 2.4 кГц , у Paradigm Studio 20 Частота кроссовера 2 кГц ну и если усилок и ресивер имеют встроеные фильтры, можно саб пустить от 150 -200 герц, почти тож на тож и выходит, можт я ошибаюсь? И опятьже, это всё мимо бюджета (
    Украина
    Вот нашел характеристики усилителя ФЕНИКС 100у 011С:
    (можно вот скачать паспорт)
    Усилитель немного перегревается один канал - крышка нагревается до 50 град. и срабатывает защита.
    А вот сделал фото динамиков что стоят в моих S-90:
    (больше фото есть на блоге)
    Но сами колонки уже переделанные немного – динамики все не родные, на низы пришлось взять вот такой динамик WEST (какая то одесская
    В общем, это у вас уже вовсе не с90. После замены динамиков в колонках - получаются просто "динамики в ящике", а не колонки, потому и играет плохо. Вообще-то оригинальные с90 да еще и с фениксом для металла - самое то, надо просто вернуть туда родные динамики или купить на базаре некопаные с90 задешево и балдеть, не морочить себе голову аудиофилией
    tynycatcaty, Для домашнего слушания тяжмета и рока лучше JBL и Cerwin-Vega ничего не придумано. Я бы выбрал второе, с двумя 15" басовиками http://www.cerwinvega.com/home-audio...s/cls-215.html, а так по деньгам и по ситуации.
    Литва, Каунас
    КORN играют весьма расхлябанно, с переизбытком НЧ. В небольшой комнате, не убирая низы (при ровной АЧХ АС герц до 40) получите непонятный гул с налезанием бас-гитары на бочку (а если эта АЧХ ещё и вытянута чересчур низко настроенным физиком - вообще мрак)
    Piter
    >300
    я бы делил 450-500, 2.5-3.5
    Да нормально. Разработчикам виднее.
    Украина
    Так прикол в том, что эти все родные низы динамики от родных S-90 уже совсем с рынка уходят и их тяжело найти.
    Новые почти не возможно.
    Остаются в основном перемотанные - но их то слушать уже не реально - это уже не качество.
    Вот и пришлось брать аналог динамиков, и я бы сказал, что они качественнее звучат чем родные (или скорее бу перемотанные) и больше нарузить можно.
    Но скорее всего проблема не в этой именно комплектации колонок, а в самой нехватке S-90 для жесткой музыки.
    Вот сижу, HAGARD слушаю - никаких претензий, все отлично, никаких перегрузок.
    Ладно, а что с усилителем делать, что искать, что бы было не напряжно ремонтировать и качество супер.
    Музыку обычно воспроизвожу с ноута или компа, поэтому может и конечный усилок пойдет.
    Украина, г.Хмельницкий
    а может и конченого хватит...
    Литва, Каунас
    ...больше нарузить можно.
    Да не в ваттах счастье
    По какому принципу заменялись динамики? Какой объём и оформление им нужны? Сколько у них хода? Как сводились фильтры с новыми динами? Боюсь, что проблема в самом подходе к колонкам И не стоит их называть С-90 (хоть это слово в интернете и стало почти ругательством)... Повторюсь, у Корна перекос к низам (по крайней мере на том сборнике, который я слушал), особенно когда тянут звук открытыми басовыми струнами. Не стоит накатывать мощи...
    Украина
    Я бы тоже сказал, что это у меня уже не С-90, так как низы уже помощнее в два раз на 8Ом + на тех же родных фильтрах.
    Литва, Каунас
    ...так как низы уже помощнее в два раз на 8Ом + на тех же родных фильтрах.
    А родные дины были что, 4-х омные? Небось и на Фениксе тембр НЧ на максимум? Ну-ну....
    А ты думал! Тру совиет митолист!
    Мне кажется лучше и искать ничего не надо, сейчас идеальный сетап.
    Украина
    Конечно НЧ по максимуму (но смотрю что бы перегрузок небыло - диффузор через сетку не вылетает ) , на эквалайзере 60Гц понижено а самый высокий ставлю 150Гц и 1000Гц занижаю ниже "0"
    + вот снял 2 твитера - и совсем даже не плохо пока (мне нехватка ВЧ не мешает)
