Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Audio Technica AT 440
    Аватар для bengamin65
    По умолчанию Audio Technica AT 440
    Приобрел голову. После установки на вертак проявился фон. С другими головами ( есть несколько) такого дефекта нет. Может кто знает в чем дело?
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Audio Technica AT 440
    У меня такая головка есть, фона нет.
    В принципе мне понятно, что дело в голове. Но что конкретно? Воспроизводит нормално: каналы в наличии, все частоты тоже на месте.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Земляные концы с сигнальными не перепутал? На один из земляных заводится экран головы.
    Подсоединял в соответствии с цветной маркировкой- синий к синему, белый к белому и т. д.
    деревня Гадюкино
    А всё же лучше убедиться, что синий и зелёный идут на землю. Тестером прозвонить от головки до ФК. Мало ли где могут быть перепутаны провода. Мне ещё ни разу не попадались головки, фонящие сами по себе. Или может в кабеле к ФК экран сделан неграмотно. Например с двух концов подключен или со стороны вертака.
    Дело в том, что устанавливал на два разных проигрывателя и с одинаковым успехом. Другие головы при таком же подключении, согласно цветомаркировке, работают без фона. Я в замешательстве, голова- то новая.
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от bengamin65 Посмотреть сообщение
    голова- то новая
    Кстати, голова довольно-таки приличная. И у знакомых такие есть, никто не жаловался. А Саша Бока по АТ уже диссертацию написал, и по 440-й тоже. Вы его спросите. Может, попробовать отдельно корпус головки заземлить?
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Есть две версии. Одна из них АТ440 старая, МХЛ (это аналог 150ой, 10-35000Гц), а есть 440 с буквой "а" (новодел) 20-20000Гц. Отличаются вставками с иглой, тушки одинаковые.
    У меня была старая, ставил на Э-ку 017, не фонила.
    Что то с землей, попробуйте землить корпус головки не на сигнальный земляной проволд, а на трубку тонарма, или вообще не землить.
    Голова новодельная с катушкой из безкислородной меди. Если не брать в расчет фон, звучит и в самом деле прилично. Хотя мне показался ORTOFON Super OM40 более детальной головой, особенно на высоких частотах. Но вопрос не в этом. Как не подсоединять корпус головы если он сидит на одном из выводов?
    г. Ростов-на-Дону
    Может, имеет смысл проверить сидит ли? И проверить, что именно этот вывод заземлен. Мою зовут AT440ML, частотка 5-32000 Гц. Это старая или новая?
    Новодельная именуется AT440 MLa и частотка уних приблизительно одинаковая. Просто новая замерена при неравномерности в 1дб, а старая замерялась при 3дб.
    г. Ростов-на-Дону
    Но старая не фонит. И ничем другим не расстраивает, и по каналам один в один.
    Это напоминает разговор в песочнице чья игрушка круче. Проверил контакт на корпус. С выводом, на который он заведен, звонится. Подозреваю, что мне попался брак.(Made In Japan!) Хотелось бы выяснить причину. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? У меня такое впервые.
    г. Ростов-на-Дону
    На самом деле мне тоже интересно понять в чем у Вас дело, т.к. будут ещё и другие головки. А тут оказалось, что были разные версии 440-й.
    Никогда о подобной проблеме не слышал и угадать причину не получилось. Сегодня пообщаюсь об этом с товарищами, если что подскажут, напишу.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Фон не всегда может идти от бошки, часто рядом может стоять мощник с дурным трансом и наводить люто.
    Перетащите вертушку в другое место для начала.
    г. Ростов-на-Дону
    Саша, здесь дело в том, что с Ортофоном фона нет, а с Аудио Техникой есть.
    Сегодня поробывал отсоеденить отдельный земляной провод идущий от вертушки к уселителю. С Audio Technica не меняется ничего. Т. е. фон не больше не неньше. С другими бошками (Goldring 2200, Ortofon X1- MC, ГЗМ- 128) появляется такой же фон.
    Это старая. Вам повезло. Там игла с другой заточкой, от 150й. У них ещё и магниты разные - у старой на 1мВ выход больше за счет этого, у новой - 4мВ.
    Попробуйте отключить экран корпуса от сигнальной земли и соединить его с трубкой тонарма.
    На 150, 440 стоят иглы Microline. На 440MLa стоит 0.12mil. nude square microline, т. е. более продвинутая и по звуку более детальная. Поробую вечером поиграть с заземлением
