Вот если забацать типа такого
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT_cabs.htm
Как посчитать двойного войта? Что не искал, только Троелса и выбрасывает, а никакой теории не могу найти. Может кто в курсе и поделится?![]()
к чему этот гемор? это колосальные мозгодвижения нужны.. лучше повторите точно конструкцию так шансы на хеппи енд значительно больше...
Ну во-первых не такие уже и колосальные, мы математики не боимся. А повторить конструкцию, поставить такие же динамики и тд и тп, что в этом интересного. Необходимости в повторении как и необходимости в как можно быстром сборе еще одной пары АС у меня нет. Стоит задача именно в нахождении расчета двойной трубы войта. Плохо это или хорошо неважно.
да просто дело в том что тут мастера своего делапо несколько лет на настройку тратят.. притом обычной трубы , а тут еще и двойная..
если честно я бы пожалуй выбралбы головы подходяшие и начал бы постройку как понравится.. всераво как вы сказали срочно вам ненужно я так понял вам интересенсам процес
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
просто мне кажится что это одна из таких тем которая будет тянутся долго и нудно но в итоге так никуда и не приведет ,хотя как знать тутна форуме обитаюсь довольно светлые головы и все может быть...
Таки да, но от чего-то отталкиваться надо.
Поищите работы Аугспюргеa опубликованные в Аудио Экспресс. Если получиться то найдете его прогу.
Мартин Дж Кинг имеет хороший веб сайт. Там обьяснений и математики достаточно.
Троэлса эта труба это 2 трансмиссии, не совсем труба Войта и не совсем QW.
http://www.t-linespeakers.org/design...ies/index.html
http://brinesacoustics.com/Pages/Qua...tml#Augspurger
http://diyaudioprojects.com/Technica...mped-Pipes.pdf
Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 14.06.2010 в 00:01.
Спасибо, буду изучать. Я то думал что это банально два войта расчитаны и совмещены. Но чувствовал что в моей теории подвох все же есть.
я не то хотел сказать
сегодня после рыбалки приплыл уставший что капец.. в следствиичегобыл несколько злой на всех и вся..
поетому сперва решил что эта тема из розряда *а давайте поболтаем на модную тему..* , както тут уе была терли терли а потом автор которых хотелсоздать что-то сверх естественное пропал. .
так что прошу прошения у автора и форумчан..
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
аналогично , правда я еще не настолько опытен поетому обращаюсь запомошью к вам..
но так же бывет какае-тоидея в голову как стрельнет и все тут.. пока не сделаюдаже с заведомо плохим результатом не успокоюсь)
HornResp от святого Мас Бина.
http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do
Замечательно считает и дает все потребные графики. Собссно не вижу смысла пересчитывать результат с калькулятором вслед за софтом.
Основные (да и побочные) закономерности можно понять двигая исходные параметры, единственный момент - правильно суммировать "вручную" акустическую отдачу от двух труб.
Император Галактики Андрей-I
Ещё http://www.quarter-wave.com/ - там есть маткадовая модель, ей тоже можно что-то моделить.
Моё предположение - внутренние перегородки для передних и для задних динамиков поставлены по разному, так что длина трубы для переднего соответствует его 1/4 длины волны на частоте резонанса, а для заднего, соответственно, получается его 1/4 длины. Поскольку резонансные частоты разные, суммарный выхлоп значительно ровнее, чем у четвертьволновика с одним динамиком. Если сзади два басовика, то это должно ещё больше выравнивать. Видимо, следует специально помоделировать в направлении того, чтобы горбы переда попадали на провалы зада, и наоборот. Отдельный вопрос - если вперёд ставить ШП, то с какими НЧ оно хорошо срастётся по чувствительности.
Повторять в лоб готовую конструкцию с другими динамиками не стоит, т.к. тут есть завязка на резонансные частоты динамиков. Хотя судя по тому, что Троэлс предлагает разные динамики в НЧ часть, оформление должно быть относительно "терпеливым".
