Кто может что-то сказать по данному усилку? Хорошая вещь или нет? Ато у меня есть рессивер старый Pioneer vs452x, очень даже неплохой и мощьный, вот говорят что с этим усилком заместо моего ресивера будет разительная разница в звуке. Колонки у меня парадигм студио 20 версия 4. Как думаете? Стоит менять или нужно под эти колонки брать чтото получьше?
Technics SU-V500M2E
Интегральный усилитель, выходная мощность 2 х 50 Вт, конденсатор MASTER Series TA-KEH, гнездо для наушников, пульт ДУ.
Технические характеристики
Встроенные декодеры:
Dolby Digital нет
Dolby Digital-EX нет
DTS нет
DTS-ES нет
Dolby Pro Logic II нет
DSP есть
Коммутационные возможности:
Цифровой коаксиальный аудиовход нет
Цифровой оптический аудиовход нет
Цифровой USB вход нет
Аналоговый стереофонический аудиовход нет
Аналоговый аудиовход 5.1CH нет
Разъемы для подключения внешнего эквалайзера / предусилителя нет
Коммутируемый композитный видеовход есть
Выход для подключения активного сабвуфера есть
Стереофонический аудиовыход есть
Микрофонный вход есть
Сетевые разъемы для подключения внешних компонентов нет
Выходная мощность:
Фронтальные каналы Вт 2х50
Центральные каналы Вт нет
Тыловые каналы Вт нет
Общие:
Отношение сигнал / шум, дБ 91
Диапазон частот, Гц 20-20000
Количество каналов усилителя 2
Размеры, мм 430х125х310
Вес, кг 6
Дополнительная информация:
Длительная выходная мощность( при активации обоих каналов) 20 Гц - 20 кГц 30 Вт х 2 (8 Ом) DIN 50 Вт х 2 (4 Ом), 38 Вт х 2 (8 Ом) КНИ (номинальная мощность 20 Гц - 20 кГц) 0,1 (8 Ом) % Частотный диапазон CD, AUX, TUNER, TAPE1, TAPE2/DCC 3 Гц - 60 кГц (+0 дБ, -3 дБ) +0 дБ, -3 дБ (20 Гц - 20 кГц) PHONO MM (стандартная кривая RIAA) =1 дБ (З0 Гц - 15 кГц) Общие сведения Размеры 430 x 125 x 310 мм Вес 6 кг 6-позиционный переключатель входов (CD, Tape1, Tape2, Tuner, Phono, AUX).
Вот по этим ссылкам усилок:
http://www.astromgroup.ru/catalog/3916.html
http://www.digita.ru/tov3797.htm
Вот мой рессивер:
